Hallo A3-Freunde!
habe mich jetzt schon ein wenig umgehört und mir sagt fast jeder das gleiche…passt eine Downpipe vom S3 8P an einen A3 8P 2.0tfsi Quattro??
a3Michi
Hallo A3-Freunde!
a3Michi
Hast du denn einen K04 verbaut, davon gehe ich aus? Dann passt sie, ja.
Nein,habe ich nicht(noch nicht ^^)
also passt es nicht?
Dann passt sie nicht. Unterschieden wird immer zwischen K03 und K04 bzw. Garrett, etc wegen dem unterschiedlichen Flansch und Front- oder Hecktriebler, so auch beim 8L.
danke dir für deine schnelle antwort!
Kein Ding
Da muss ich korrigieren. Die passt
Die Flansche und der Rohrverlauf sind gleich.
Grüße
Mike
genau das meinte ich…
so gehts mir die ganze zeit schon einer sagt ja einer sagt nein
also passt sie jetzt oder nicht?
a3Michi
Ich verbaue solche Downpipe fast jede Woche in verschiedene TFSI's
Ich beziehe die zu 90% von DTH (was besseres gibt es nicht) und die passen. Die Flansche sind 100% die gleichen. Ich hab die hier liegen
OK!
danke "RealMike" wo arbeitest du denn bzw. wo baust du die ein?
und was nimmst du für so einen einbau? ist es schwierig oder kann man den Umbau auch selbst machen?
a3Michi
Wenn es so ist, muss ich mich entschuldigen, geht man doch davon aus, dass der K03 und der K04 einen anderen Flansch hat…
Wie Mike schon geschrieben hat.
Pipe passt bei beiden
Beim 1,8T wäre das dann das Flanschbild anders.
Beim TFSI nicht
@ A3Michi
Die Pipe kannst normal in jeder Werkstatt einbauen lassen, bze auch selbst einbauen
Wenn es kein Quattro ist, ist das kein so großer Aufwand.
Vorher aber neue Dichtungen und Muttern bestellen!
Grüße
Mike
Edit:
Hab gerade gesehe ndass es ein Quattro ist. Dann muss evtl .die Kardanwelle ausgebaut bzw gelockert werden.
Kardan los und an die Seite legen.
dann geht das schon.
Ist zwar dann noch etwas eng aber geht.
Eng ist doch gut
Hey!
was bringt mir die originale Downpipe vom S3 ohne Vorkat und ohne VSD???
a3Michi
Mhh
Naja etwas entlastung.
Wäre besser zu wissen, was du alles vor hast bzw welche Leistungen geplant sind.
dann kann man da besser was zu sagen
naja ich wollte eigentlich Downpipe und Software…erstmal!
ansaug habe ich ja schon bearbeitet und ne AGA ab Kat 3Zoll
200PS Serie?
Na dann sollte es so bis knapp 260PS reichen.
OK!
oder ist ne andere Downpipe sinnvoller mit sportkat?
habt ihr schon mal eine abgasuntersuchung gemacht. wenn kein vorkat mehr drin ist. kommt da eine fehlermeldung oder geht es dann weiter wie vorher
