[8P] RNS-E Radiosender nicht richtig angezeigt
Hallo
habe mir vor 1 Monat das RNS-E nachgerüstet!
Es funzt auch alles Prima!
Jedoch seit Anfang an zeigt er mir die Radiosender nicht richtig an!
Ich kann über Manuell alle Sender anwählen! Kein Problem!
jedoch im normalen Screen kann ich keine auswählen! Nix! Passiert dann einfach nichts, so als wenn sie nicht verfügbar wären! Wenn ich den Manuell einstelle und zurück in den Startscreen gehe wird der als verfügbar angezeigt. Es funzt also immer nur der Sender, den ich im Manuell angesprochen habe!
Habe ich was falsch eingestellt?
Kann mir keiner helfen?
hehe das rns e hat doch einen doppeltuner oder ? hast du beim nachrüsten einen passenden antennenadatper verwendet ?
Gruß Devil666
ps meins geht :wink:
ja habe den von kufatec bekommen.
doppeltuner… heißt ich müsste eigentlich 3 kabel anschließen? 2 radio und 1 gps?
ja, der radioantennenstecker ist creme und doppelt. der gps ist blau und einfach.
hi
also nochmal ausgebaut vorhin!
Ich habe definitiv nur einen Antennenstecker im Auto!!
Kann das sein? Wo soll der andere sein?
Das RNS-E is nachgerüstet !
http://shop.kufatec.de/product_info.php/info/p136_RNS-E-Antennendapter-incl--Diversity.html/XTCsid/6223f0d0ac3d8190498276fc0ea9c703
den hier brauchst du denk ich was war org verbaut hast du das divi. angeschlossen ?
Gruß Devil666
hi
genau das hab ich!
wie schliess ich das denn an?
Antennenstecker an mein antennenstecker und das andere kabel wohin??
Hab doch nur 1 Kabel aus meiner Mittelkonsole rauskommen wo antenne dran ist!
Hi
was muss an das Diversity angeschlossen sein? Wozu is das?
Welches Radio war denn zuvor in Deinem A3?
So wie ich das verstehe, hattest Du vorher kein Diversity, richtig?
Hi
vorher war das Radio Concert drin mit CD!!
MJ 2004 ist mein Auto!
Was muss denn da dran oder hab ich das garnicht?
Haste dir mal den Kufatec Adapter angeschaut den Devil oben verlinkt hat?
Genau den hast du?
Auch alles angeschlossen inkl. Diversity Stecker?
Hab auch von Concert 2 auf RNS-E umgerüstet läuft problemlos
Hehe also nochmal…
Ja habe genau den Stecker!
Meine Frage betrifft ja genau WO der Diverstity Stecker drankommt???
das ist relativ einfach.
am rns-e sind zwei antenneneingänge.
einer ist für das radio und einer für den tmc empfang.
wenn du nun in deinem auto nur ein antennenkabel hast, weil vorher ein radio ohne diversity verbaut war, so mußt du dein antennenkabel brücken.
also das signal von einem kabel auf beide eingänge am rns-e legen, damit beide tuner ein signal bekommen.
einfach kufatec anrufen und das problem schildern.
ich denke du hast den falschen adapter.
einmal gibts dort
für diversity (also zwei antennen(kabel) im auto
und einmal mit nur einer antenne, dieser wird die brücke automatisch verbaut haben.
hi
also hatte vorher ja nen chrous drinne und daher natürlich kein diversity!!
Was für Möglichkeiten hab ich denn jetzt damit doch alles läuft?
Kufatec will 140 Euro für nen Diversity Nachrüstsatz, aber nur wegen der anzeige der radiosender is mir das zu viel was sagt ihr?
kenne den kufatec Adapter nicht, ist denn da Elektronik drinn? Ansonsten Kabel und Stecker besorgen und einen Y-Adapter selber stricken.
Blos nicht brücken!!!
Der Diversity-Anschluß ist ein Ausgang, kein Eingang.
Er wird (wenn vorhanden) für das Diversity-Modul gebraucht, um auf die Antenne mit dem besten Empfang umzuschalten. Also einfach offen lassen und gut.
MfG
Chris
wenn ich ihn doch "offen" lasse habe ich keine richtige Radiosenderanzeige!
Also gibts keine Möglichkeit ansonsten?
Hab auch ein RNS-E in meinem A3. Vorher auch kein Diversity und jetzt nur einen Stecker belegt und bei mir klappt alles. Muss also wohl an was anderem liegen…
also entweder hat das RNS-E nen Schuß, oder der Fehler liegt zwischen den Ohren :slight_smile:
Vielleicht zeigst Du Dein Problem anhand ein paar Screenshots auf.
MfG
Chris
