Stecker C Pin 28 natürlich…
Also eigentlich geht nichts von seinen Funktionen, bekomme aber nach der Codierung keine Fehlermeldung, daher denke ich dass da noch irgendwas fehlt?!
8k0955559c ist die teilenummer vom Sensor
In dem Wisch steht noch was von lin Bus Leitung…hab ich evtl den falschen kabelbaum fürs vor-Facelift Modell??
Die Frage kann ich dir leider nicht beantworten.
Aber wenn du sagst, dass nach dem Codieren kein fehler im FIS erscheint, (und du den RLS wirklich aktiviert hast), muss dieser ja erkannt worden sein.
Was sagen denn die Messwerte?
Du hast den falschen Sensor!
8K0955559A ersetzt ab 1.1.2011 durch 8K0955559D ist für A3/A6/A8
und
8K0955559 ersetzt ab 1.1.2011 durch 8K0955559C ist für A1/A4/A5
So kenn ich es zumindest und scheint sich bei Dir ja zu bestätigen.
Ich kenne es auch so, dass der Regensensor sofort ohne jegliche Codierung funktioniert. Also Wischerhebel eine Stufe nach oben und mit der Gießkanne Wasser auf den Sensor, dann muss er mengenmäßig unterschiedlich schnell wischen.
Kannst Du den Regensensor mit VCDS erreichen bzw. wird er Dir bei Adresse 09: Zentralelektrik als Subsystem angezeigt?
VW macht echt verschiedene Sensoren und nicht einen für alle Modelle?!
Ich kläre das heute ab…
Okay…ist der falsche…
Gibt's denn ne alternative zu diesem? Den scheints momentan nicht gebraucht zu geben…
Ich würde an Deiner Stelle keine Experimente mehr machen. Es gibt den Sensor mit A oder D am Ende doch öfter in der Bucht. Musst Du halt ein paar Tage warten. Hast Du den alten eigentlich schon wieder abgemacht? Kannst Du das Gelpad retten oder brauchst Du da auch ein neues?
Nur mal zur Info: Welche Teilenummer hat eigentlich Dein Bordnetzsteuergerät?
Ich habe jetzt noch einen mit A organisieren können, der kommt die Tage. Ansonsten heißt´s warten und lauern auf den richtigen Moment.
Das Gelpad ist noch zu gebrauchen. Da alles recht frisch dran ist, gibt's da keine Probleme.
Die Teilenummer vom Bordnetzsteuergerät kann ich dir die Tage sagen.
Alles klar. Ich hätte sonst noch einen A mit neuem Gelpad dagehabt. Dann geht der in die Auktion. Scheint ja ein guter Moment, wenn die gerade so rar sind!
Salü zusammen,
Da meine Scheibe aktuell reißt beschaeftige ich mich auch mit dem Thema RLS und Co.
Ich war bei Audi und habe mir die TNs nebst Preisen geben lassen.
Beim Spiegel fällt man ja vom Glauben ab …220euro
Wuerde der hier passen? Hatte die Teilenummer hier aus dem Thema rauskopiert und zufällig das Angebot gefunden
http://www.ebay.de/itm/Audi-A4-8K-A5-8T-Q5-8R-Ruckspiegel-Innenspiegel-Abblendbar-8R0857511B-EP5-/271807883882?hash=item3f49032a6a:g:HjgAAOSwy4hUSC65
Der Farbcode von Audi ist 1YE aber auch nen Grau im Original.
Und noch eine Verständnisfrage. Aktuell finde ich keinen RLS (8K0955559D) fuer kleines Geld. Wenn ich die Scheibe tauschen lasse und den Spiegel einbauen lasse; kann ich natraeglich den RLS auch noch montieren???
Sehe gerade, der mit A passt auch?
http://www.ebay.de/itm/Audi-A3-8P-A6-4F-TT-8J-A8-4E-Regensensor-8K0955559A-Lichtsensor-Regenlichtsensor-/161980833209?hash=item25b6cf5db9:g:3nUAAOSwKtVWxK4Y
Danke,
Dirk
Hallo Leute,
kann mir irgendjemand die Einbauanleitung von Kufatec zum Kabelsatz 33788 zukommen lassen?
Mein Vorbesitzer hat versucht Regensensor und autom. abbl. Innenspiegel nachzurüsten - geht aber leider nicht.
Fahrzeug ist ein A3 8P 2004
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Hi!
Anbei der Auzug aus der Anleitung (Ist nur ein Blatt )
Leitungsbelegung:
Zündungsplus – Freie Sicherung am Sicherungskasten nutzen
Masse – Massepunkt A- Säule Fahrerseite hinter der Verkleidung
RFS – Rückfahrsignal, Bordsteuergerät Stecker B, PIN 1 mit anlöten
A3 8P ab Modelljahr 2010: Stecker C – PIN 28
Dauerplus – Freie Sicherung am Sicherungskasten nutzen
Steuerleitung – Bordsteuergerät Stecker F, Pin 3 mit anlöten
Einzelleitung – Innenleuchte PIN 6
LIN Bus Leitung Bordnetzsteuergerät Stecker B- PIN 33 (Nur A3 8P Ab Modelljahr 2010)
gruß.
Dirk
Viellecht kann so auch wer helfen.
Auto ist ein A3 8P 3.2 Bj. 2004
Lichtschalter, Innenspiegel mit Regen- und Lichtsensor, Bordnetzsteuergerät und Scheinwerfer stammen aus einem A3 8P Quattro S-Line 2007 2.0TFSI
Kabelbaum ist von Kufatec und wurde laut Vorbesitzer nach Anleitung angeklemmt.
Codierung hab ich geprüft. Diese sollte passen.
Ich habe am automatisch abblendenden Innenspiegel nicht mal das grüne Licht an - also kein Strom da.
Hat da jemand eine Idee?
Passt für den 2004er eventuell der Anschlußplan in der Kufatec Anleitung nicht?
Bin um jede Hilfe dankbar.
Der Innenspiegel hat eine eigene Sicherung, die würde ich mal prüfen. Die Frage ist nur, auf welchen Platz er die gelegt hat.
hätte ein paar Fragen die hier her passen möchte bei meinem A3 8P (mit Xenon) Regen- und Lichtsensor mit Coming Home/Leaving Home Funktion nachrüsten. Müsste folgende Teile brauchen:
8P1941531AK5PR Mehrfachschalter (für automatisches Fahrlicht, Stand- und Fahrlicht, Nebelscheinwerfer, Nebelschlussleuchte und Coming Home soul)
8K0955559A Sensor für Regen- und Lichterkennung
4F0907671B Haltefeder
4E0955609 Gel-Folie für Regensensor (selbstklebend)
8R08575114PK Innenspiegel automatisch abblendbar (soul)
4F0857593J Abdeckung (soul)
33788 Kufatec Kabelsatz Regensor
Habe jetzt schon des öfteren gelesen das man als Schalter auch einen vom TT nehmen kann, könnte mir jemand sagen ob dann einer dieser hier passen würde, bzw. was ist daran der Unterschied:
http://www.ebay.de/itm/172599801989?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
http://www.ebay.de/itm/172500467940?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
http://www.ebay.de/itm/172649597803?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
http://www.ebay.de/itm/Audi-A3-8P-8P1-Schalter-Lichtschalter-8P1941531BQ-Xenon-Chrome-Original-/322497789861?hash=item4b165dbfa5:g:OaMAAOSwt0FZA01X
des weiteren hätte ich auch diese Spiegel gefunden, passt da einer:
http://www.ebay.de/itm/262934036529?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
es gibt auch den originalen Spiegel mit der Nr.: 8R0857511A4PK da steht dabei mit Kompass. Welchen brauche ich da? Für was ist der Kompass?
und hier hätte ich noch einen Regensensor:
http://www.ebay.de/itm/Audi-A6-4F-A3-8P-A4-8E-8EC-A8-4E-Regensensor-Sensor-Frontscheibe-4E0955559A-/112394148152?hash=item1a2b369938:g:IZUAAOSw42JZCaWP
http://www.ebay.de/itm/original-Audi-Regenlichtsensor-RLS-4E0955559A-mit-Gelpad-4E0955609-/222496914372?hash=item33cdd97bc4:g:LxIAAOSwX61ZCN3b
Hoffe das ihr mir dabei helfen könnt!
Ich habe z.b. einen lichtschalter vom a1 drin, der passt auch.
Spiegel ist bei mir einer vom a4 drin.
Auf den regensensor musst du allerdings achten. Je nach bj die richtige version und der vom a4 passt nicht…
@Michaela_01
Falls du noch eine Anleitung zum Einbau brauchst kannst auf MT in meinen Blog gehen. Ich hatte letztes Jahr meinen Einbau in einem Workshop dokumentiert. Auf MT ist das Hochladen einfacher möglich, daher dort:
http://www.motor-talk.de/blogs/devender
Gruesse,
Dirk
Super, Danke!
Ich habe nun auch vor mir den Regrn/Lichtsensor nachzurüsten, habe aber nun noch ein paar Fragen, da ich einen 2012er A3 habe und den Kufatec Kabelsatz schon da habe (mit der tollen Beschreibung ;))
Bis auf den LIN Bus ist mir die Verkabelung klar, aber welches Kabel muss ich da nehmen?
Im Kabelsatz ist dafür leider kein Kabel vorhanden?
Kann ich das sonst auch ignorieren?
Gruß Mathias
