[8P] RDK S3 fl nachrüsten
Hi leute
Wir hatten folgendes Problem beim nachrüsten einer RDK in einem S3 8PA mj 09
Schalter wurde eingebaut und kabel zum ABS-Steuergerät Pin 27 gelegt.
Codierung wurde erledigt, Kontrolllampe im KI geht auch an bei Zündung ein also Codierung i.o.
Nun haben wir das Problem das zwar ein Signal(12V) am ABS-Steuergerät anliegt aber keinerlei Reaktion vom Steuergerät kommt d.h. man kann die rdk nicht einlernen.
Um dieses Steuergerät handelt es sich
Adresse 03: Bremsenelektronik (-----) Labeldatei: PCI1K0-907-379-60EC1F.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AE HW: 1K0 907 379 AE
Bauteil: ESP MK60EC1 H35 0106
Revision: 00H35001
Codierung: 14428012092700FA281201ED902100413800
Betriebsnr.: WSC 06314 000 00000
VCID: 75E47C79DCDA171
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
keiner ne idee
Versuch es an Pin 35.
Hallo Zusammen,
ich nutze diesen Thread um meine Frage zu stellen:
Kann mir jemand sagen ob das Steuergerät 1K0 907 379 AD entsprechend codiert werden kann? Ich habe zwar eine Liste der funktionierenden
Steuergeräte gefunden wo meins leider nicht auftaucht. Mein Wagen ist Modelljahr. 09
Viele Grüße Thomas
Wenn mich mein Gedächtnis nicht trügt, ist das AD ein Funktionierendes.
Hallo Rainer,
danke für deinen Beitrag!
Ich frage weil ich das entsprechende Steuergerät in keiner Anleitung gelesen habe.
Wenn ich es richitg verstanden habe muss in meinem Fall der Taster in Pin 27 vom ABS eingepinnt werden oder? ( http://audi-wiki.info/ index.php/ Reifendruckkontrolle_nachr%C3% BCsten)
Da ich an der jetzigen Stelle wo der originale RDK -Taster sitzt bereits den SDS Taster verbaut habe würde ich gerne eine andere Postion nehmen. Handelt es sich hierbei um einen ganz "normalen" Taster, sodass ich einen über Carstyle4y bestellen kann, der an der entsprechenden Postion verbaut werden kann!?
Danke für euer Hilfe!
@Rainer Sorry für die private Nachricht bin in meinem Posteingang nur auf antworten gegangen
Hi Horchmaster,
ja, ein ganz normaler Taster. Aber die Taster-Qualität des RDK-Tasters ist besser, als die Qualität von diesem Österreicher. Ich habe inzwischen beide Tster durch RDK-Taster ersetzt und seine Kappen drauf gemacht.
Automatik und Schalter- bei einem ist es Pin 27 und beim anderen 41 - weiß es nicht auswendig, was wann, bis MJ 2010.
Hey Rainer,
alles klar dann werde ich mal mein Glück versuchen ( laut audi -wiki ist es 27).
Du hast recht der Taster ist wiklich von keiner guten Qualität… an den Tausch der Kappen habe ich auch bereits gedacht und werde es dann wohl auch so machen!
Vielen Dank für die Unterstützung…
Und dann auch gleich die originalen Stecker hinten dran mit den ordentlich eingepinnten Leitungen.
Dieser thread war/ist von/über mein S3.bei mir wars letztendlich Pin35.nach korrektem Einpinnen war funktion da und funktioniert einwandfrei.
PIN35 ist der Richtige. Musste ich nach probieren damals aus feststellen :slight_smile:
Hab ein Bild von Stecker in meiner Galerie
http://www.a3-freunde.de/galerie/index.php?p=album&aid=22066&bid=319639
Na das muss ich dann wohl auch mal probieren, bei mir funktioniert die RDK nämlich auch nicht an PIN 27 obwohl alles im FIS erkannt wird und bei drücken der Taste ein Piepton zu hören ist.
Korrekt, es wird alles irgendwie erkannt und es piept aber es wird nicht gespeichert. Sollte mit PIN35 dann klappen. :slight_smile:
Seltsam ist aber das VCDS doch irgendwas lesen kann, bei der Erkennung der verschiedenen Geschwindigkeiten hab ich dann nen Code wie etwa 58100 oder 58200 oder 58700.
Probiere ich aber auf alle Fälle aus.
kann ich bestätigen,war anfangs auch so,alles piept aber nix ging.mit 35 klapppts bestimmt :wink:
Automatik und Schalter - beides?
Vielen Dank euch beiden für den Hinweis zu Pin 35 das gleiche habe ich zwar auch schon irgendwo gelesen war verunsichert. Dann werde ich es direkt mit Pin 35 statt 27 versuchen …Codiert hab ich es vorhin. Beim Einschalten der Zündung leuchtet zumindest das Symbol …kann ich prüfen ob es nun wirklich aktiv ist, denn der Taster ist ja nur zum neu anlernen des Systems …
Ein wenig Luft 0,2-0,3 bar ablassen am Reifen und fahren dauert aber einige km bis es anspricht ansonsten solle auch der Status in den Kanälen zu finden sein
So ich habs mal ausprobiert, in PIN 35 eingesteckt und beim Check meckert der Bordcomputer nicht, aber der Taster scheint ohne Funktion und bei ablassen des Reifendrucks passiert auch nix. Bei mir funktioniert das weder im PIN 27 noch 35 oder 41. Zum K… ist das.
*hm - das kann aber net sein…
Kannst du mal die TN von deinem ABS Strg. hier einstellen. Dann konnten wir mal die Nummern vergleichen und schauen ob es vielleicht noch was anderes sein kann.
Bezüglich Luftablassen - das hat bei mir auch noch nie wirklich funktioniert um die RDK zu testen. Einmal hat es bisher nur angeschlagen (daher weiss ich das es geht) nach 6 Stunden BAB am Stück ist wohl der Luftdruck durch heisse Reifen zu hoch gewesen.
