[8P] Radioeinbau - und es klappt natürlich wieder nicht!
Moin, da müsst Ihr jetzt durch. Laie. Also, habe das einfache Chorus (mit Kassette noch) rausgebaut und will ein Kenwood reinbauen. Dafür habe ich mir diesen Kabelstrang gekauft:
http://www.amazon.de/gp/product/B0000WOROS/ref=oh_details_o00_s00_i00
Also von der Steckeranzahl ist das alles wunderbar - würde passen - nur sagt das Kenwood absolut nichts. Mache mal Fotos demnächst. Oder kann mir jemand schon so helfen? Kommen 3 Stecker aus dem Fahrzeug raus + Antennenkabel. Das Kenwood braucht eigentlich nur zwei, aber durch diesen Adapter geht das auf.
Ich kenn es nur vom 8l, daher weiß ich jetzt nicht ob es beim 8 P genau so ist, aber kann sein das Remote( ZündungsPlus) ziehen muss.
Musste ich bei mir aus dem Sicherungskasten holen.
Mfg Sascha
Beim 8p läuft das einschalten doch über den can Bus oder …? Da muss also noch ein wenig mehr gemacht werden
Ach Du Scheisse, dachte, dafür wäre dieser Adapter?
Welche Farben müssten denn an den Stromstecker, der aus dem Wagen rausgeht? Sind 2. Farben.
der adapter isrt anscheinend nur für das Aktivsystem wenn ich das richtig lese
Ah okay, danke Devil - dachte ich hätte eins drin. Brauch ich einen Teilaktivadapter oder einfach einen Adapter ohne Aktiv-Krams? Danke.
Glaub, ich brauche einfach nur das hier: http://www.powernetshop.at/adapter/autoradio-anschluss-kabel/audi-a3-8p-8pa-ab-2003-radioadapter-autoradio.html
Gibt es das auch im Media Markt. Versandkosten sind da etwas hoch.
Sorry, muss das Thema nochmal aufgreifen, weil es einfach nicht funktioniert. Mein Kenwood sagt keinen Mucks.
Also … vier Kabel kommen aus dem Wagen: braun, schwarz, grosser schwarz und Antenne.
braun ist 4 mal belegt (ls), der andere schwarze 2 mal. Den grossen Schwarzen kann ich doch ausser acht lassen, oder? Ist ja nur für Autotelefon etc.
Habe jetzt diesen Adapter besorgt:
http://www.powernetshop.at/ adapter/autoradio-anschluss- kabel/audi-a3-8p-8pa-ab-2003- radioadapter-autoradio.html
Nur irgendwie will das alles wieder nicht passen. An dem Adapter sind gelb, schwarz, braun, sowie 8x für ls. Wo müssen die 2 aus dem Auto ran?
Das kann doch nicht so schwer sein, total der Nervkram.
Oder ist hier jemand aus HH und Umgebung. Drück gerne einen 20,-er in die Hand und gut ist.
Was fürn Kenwood haste verbaut bzw. willst verbauen?
So ein ganz Einfaches, Altes: W3037. Habe mir immer CDs mit MP3s gebrannt und das lief wunderbar. In meinem alten gab's keine Probleme, musste nur mal gelb mit rot vertauschen, damit Sachen gespeichert wurden.
Und das ist auch vollkommen richtig, ist im 8p auch so! Du musst dir aus dem Sicherungskasten das Zündplus holen! Canbus erkennt nur das Original Radio. Musst mal Fehlerspeicher auslesen, wenn ein anderes Radio, clarion oder so verbaut ist. Dann heisst es: Keine Verbindung/Antwort von Radio !! ich weiss es jetzt nicht mehr genau.
Das ist ein iso Stecker…Auf einer Seite die Audi-Stecker und auf der anderen Seite für den Radio.
Seid Ihr Euch sicher, dass ich überhaupt Canbus habe? Da war eigentlich nur ein einfaches Chorus Cassettenradio drin mit acht Boxen. Kein Bose oder sonst was.
@vollath - also müsste der doch gehen - oder?
Jo…du brauchst aber auch das Zündplus. Egal ob du Canbus hast oder nicht!
Den Stecker müsste es aber auch bei Vw/Audi geben!
Habe bei mir auch ein kenwood eingebaut
Und habe dafür folgende Kabel/Stecker gekauft
Aktivsystem Adapter ( den du auch hast)
Canbusadapter
Antennenaktivadapter
Einfach angesteckt und es lief alles über die Zündung.
Also brauche ich z.B. so was:
http://www.ebay.de/itm/Can-Bus-Adapter-Modul-Adapter-Interface-Audi-A3-8P-2003-2006-/230717893309?pt=Kabel_Stecker&hash=item35b7dbaabd
Richtig :slight_smile:
Also ich hab's bei mir so gemacht… Soll zwar anders auch funktionieren aber ich wollte kein Strom Binder Zündung Klauen.
Der Adapter ist da - und nun :tel:?
Da sind 3 stecker dran, aber an einer seite nur so eine Buchse mit 6 pins - was muss da rein?
