Ich hab zumindest die sinnfreie Tachobeleuchtung rauscodiert, indem ich die Beleuchtung auf Dauerlicht umgestellt hab… So erkenn ich immer etwas. Wusste garnicht dass die Tastenbeleuchtung auch mit geregelt wird… dafür gibts doch den Drehregler beim Lichtschalter??
Die Frage mit der Sitzheizung bleibt ja auch… Also Stufe 2-4-6 oder nur noch Stufen 1-2-3 ? Weil die 3 ja nicht so recht warm werden würde…
Hat jemand vllt. auch eine Teilenummer? Ansonsten Plug&Play also Stecker passt?
Der jonnydevis hat es umgebaut (hat auch ein Bild in der Galerie).
Passt Plug and Play.
Beim freundlichen willst du es bestimmt nicht kaufen…oder du willst 450€ ausgeben.
Am besten in der Bucht.
Ich hab mir soeben eins bei Egay bestellt.
RNSE 193G, FSE, BT STG, SDS Teile und auch die Antennenverstärker ist jetzt da.
Klima noch und ich hab am WE was zu bauen.
Jo geht Kabelbaum ändern und dann Navi Software ändern.
Schön mit optischen PDC vorne hinten, PDC mit Parkassi war schon drin.
Der Monat war recht teuer.
Muss auch noch der Kabelbaum vom Micro geändert werden.
Hab aber schon vom Italiener die Anleitung übersetzt geändert und vereinfacht.
Stelle sie aber erst rein wenn ich bei mir durch bin und alles passt.
Fals jemand schneller ist, die Airbaglampe kommt noch neu.
Ist schon bestellt.
Ansonsten ist die Blende vom Q3 ca. 3 mm pro Seite zu Breit und oben ca. 5 mm zu hoch.
Schablone, drauf abgezeichnet dann an den Linien abgeklebt, grob mit dem Drehmel bearbeitet und fein mit ner Minifeile.
Passt fast perfekt, mit dem Schaumstofftape ist es dann perfekt.
Also das kannst du nur machen in dem du die roten SMD durch andere ersetzt.
Sieht aber dann nicht so aus wie bei dem vom Q3 da das Display nen anderes ist.
Ich hab jetzt noch das Problem das meine Sitzheizung zwar geht aber nicht wirklich warm wird.
Werd mir mal die Codierung ansehen.
Erstmal ruhig durch die Hose atmen.
Ich hab jonnydevis angeschrieben was er für ne TN hat.
SH tippe ich auf Codierung, kann das aber erst heute Abend mal prüfen.
Moin zusammen!material weggepfeilt
Also ich hatte wie gesagt das Teil inner Bucht gekauft! Der Vorbesitzer hat seitlich unten auf Höhe der Sitzheizungstaster etwas Material weggepfeilt! Allerdings nicht im sichtbaren Bereich! Und auch nur minimal! Habe erst überhaupt nicht gefunden wo er was bearbeitet hatte!
Teilenummer habe ich leider nicht!
Zu der Sitzheizungsgeschichte: Ich habe ja nen Facelift und da ist ja bekannt dass die Sitzheizung nur lauwarm wird! Ein User hier aus dem Forum hatte mir nen Adapterstecker gebastelt! Mit dem wurde es schon deutlich besser! Ich habe das Gefühl das es durch das q3 Bedienteil noch heisser wurde! Könnte den Stecker nun wieder ausbauen! Also wenn ich länger auf Stufe 3 heize, brennt mir echt der Arsch weg… Nix codiert!
Ach ja!: Das Q3 Bedienteil soll elektrisch nicht in, Verbindung mit ner Standheizung, funktionieren! Die startet dann wohl nicht!
Ok alles klar also das gleiche wie bei mir.
Das ist schon mal ne gute info.
Ich mach nächste Woche nen Update auf SW Stand 0050 jetzt ist 0020 drauf.
mal sehen ob das was ändert.
Wenn nicht hol ich mir beide Stromlaufpläne und schau mal durch wie es aussieht.
Ich bekomme dus SH auch noch zum laufen.
