Hallo zusammen, hat jemand eine Stromlaufplan für die Standheizung ab Werk?
Google "erwin audi "
falls interesse besteht habe ein angepasstes Bedienteil zu verkaufen
@Rons_Quattro
hast du das Bedienteil für eine Standheizung angepasst?
Nein, bei mir war keine Standheizung verbaut …
ach so schade, dachte du hattest die Lösung gefunden damit die Standheizung funktioniert.
Hallo zusammen.
Ich habe nun ein Q3 Klimabedienteil 8U0820043E recht günstig ersteigert und mich mal beim Einbau versucht.
Passt soweit ganz gut. Funktion ist leider noch nicht ganz gegeben.
Sobald ich die AC Taste für die Klimaanlage drücke, leuchtet sie für die Zeit, die sie gedrückt wird, danach geht sie sofort wieder aus.
Durch die Fehlermeldungen laut VCDS würde ich sagen, dass das Klimabedienteil noch angelernt werden muss.
Wo finde ich das, bzw ist es ein anderer Fehler?
Warum habe ich die Kurzschlüsse?
Dachte, es läuft mehr oder weniger Plug and Play?
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV8P0-820-043.lbl
Teilenummer SW: 8U0 820 043 E HW: 8U0 820 043 E
Bauteil: E87 Klimavoll 0100
Revision: 00H04000 Seriennummer: 8U0820043E
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 3362824652E412D76B-8066
7 Fehlercodes gefunden:
01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 185
Kilometerstand: 0 km
Zeitangabe: 0
ein
01087 - Grundeinstellung nicht durchgeführt
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Fehlerstatus: 01100101
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 0
Zeitangabe: 0
01841 - Potentiometer-Stellmotor für Temperaturklappe links (G220)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101010
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Spannung: 12.80 V
(keine Einheit): 255.0
Temperatur: -50.0°C
01842 - Potentiometer-Stellmotor für Temperaturklappe rechts (G221)
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Spannung: 12.80 V
Temperatur: -50.0°C
00601 - Potentiometer-Stellmotor für Zentralklappe (G112)
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Spannung: 12.80 V
Temperatur: -50.0°C
00735 - Potentiometer im Stellmotor für Umluftklappe (G143)
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Spannung: 12.80 V
(keine Einheit): 0.0
Temperatur: -50.0°C
01336 - Konzern Datenbus Komfort
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 185
Zeitangabe: 0
ein<br><br>
So… habs selbst hinbekommen.
Hab den Button "Grundstellung" glatt übersehen.
Dies dann ausgeführt und schon klappts.
Sehr gute Arbeit. Hast du nach dem Anlernen nun gar keinen Fehler mehr im Speicher oder ist noch einer übrig?
Vielen Dank. Leider habe auch ich den bekannten, nicht löschbaren Fehler bei mir.
… welcher aus deiner Liste ist das?
Müsste der erste gewesen sein…
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 185
Zeitangabe: 0
Könnte morgen aber nochmal genau schauen
Hallo,kann mir jemand sagen,was für Schrauben bei dem Klimabedienteil des Q3 8U der Rückblende verbaut sind,da mir diese abhanden gekommen sind.
Vielen Dank 🙏
Ich habe am Wochenende auch den Umbau gewagt und bin leider gescheitert…
Nachdem ich alles seitlich und in der Höhe angepasst habe und auch erfolgreich verbaut hatte, wollte ich mit vcds die Stellmotoren anlernen…
Das funktionierte auch…
Danach noch Fehler löschen und fertig.
Dachte ich…
Nun sind noch 2 Fehler, die NICHT gelöscht werden können.
Der hier schon bekannte und dieser hier:
Das Bedienteil reagiert auch nicht, bis auf die Sitzheizungsschalter…
Im Stellgliedtest gehen aber Display usw…
Ist das Bedienteil noch zu retten?
Gruß Mathias
Was ist der 2 Fehler ? Sicher das alles richtig ist vom verkabeln ? Wo stammt das Teil her ?
Ich habe den Umbau auch gewagt und kann bestätigen das das Teil auch im VFL passt. Meine ist Ende 2007 Baujahr und das Teil funktioniert komplett. Hab nur in VCDS die Grundeinstellung gemacht und den maximalen Heizwert (glaube Kanal 26) auf 50 Grad abgeändert.
