Hallo
Habe Audi a3 8p Sportback bj2006 und
Habe mir heute die Facelift Rückleuchten von depo gekauft .
Sofort eingebaut. Alles funktioniert außer bei Bremslicht nur eine Lampe müssen aber eig zwei also links zwei und rechts .
Und Rückfahrlicht rechts geht auch nicht . Kann mir da jemand weiterhelfen ?
mal geguckt ob die glühlampen kaputt sind…?
Bei Rückfahrlicht gucke ich morgen nach. Bei Bremslicht habe ich schon geguckt funktionieren alle aber trotzdem funktionieren links und rechts jeweils nur eine Lampe von zwei
Beim Bremsen
Die äußern bremsleuchten?das ist normal.
Ja die äußere . Die inneren sind ja nebelschlusslicht. Bist du sicher weil beim Kauf auf den Bilder haben beide geleuchtet . Weißt auch warum das nicht geht ? Oder kann man die auch zum leuchten bringen ?
Man kann codieren das sie beim bremsen leuchten,die nebelschlusslichter.das bilden die wohl so ab um zu zeigen was alles leuchtet.gib mal depot/dectane rückleuchten in die suche ein,da ist ein beitrag von mir zu finden.
Finde leider nichts. Ich will eig nur dass bei bremsen die beiden Birnen leuchten , die in der äußeren Leuchte sind .
Oder werden die dann leuchten wenn ich es codiert habe ?
Depot/dectane musst du eingeben.und google mal nach stemei.
Ich dachte du wolltest auch das die leuchten in der heckklappe beim bremsen leuchten?
Ah,jetzt weiß ich was du meinst. 2 glühlampen sind im bremslicht,wovon nur die äußere leuchtet.kontrolliere die erstmal.
Habe ich schon beide Glühbirnen sind okay. Wenn ich das codiere mit Schlusslicht werden dann beide Birnen beim Bremslicht leuchten oder immer noch nur eine ?
Mach am besten mal ein bild.ich weiß nicht was du meinst.
guck mal auf das zweite Bild. Da leuchtet nur eine Birne obwohl da zwei sind
und ich will das so
http://www.ebay.de/itm/Audi-A3-8P-Sportback-LED-Lightbar-Ruckleuchten-Rot-Smoke-E-Prufzeichen-RA17DLRS-/161791913428?hash=item25ab8cadd4:g:E8gAAOSwLVZVyy2N
Aber nicht unbedingt dass die Schlussleuchte auch mitleuchtet
Verstehe ich immer noch nicht.mach ein foto von deinen wenn sie leuchten.die kleinen in der heckklappe ist nebelschluss.wenn die beim bremsen mitleuchten sollen kann man das codieren.
Hallo srry dass ich mich so spät melde . Das mit dem Bremslicht hat sich erledigt. Habe aber trotzdem eine Frage wie codiere ich das damit das Standlicht bei der großen und der kleinen Leuchte gleich hell ist
Vielen Dank
das mit hex36 mußt du probieren.mir war es noch zu dunkel.ich habe meins höher eingestellt.am besten codieren wenn es draussen dunkel ist.
Alles klar ich versuche mal am Wochenede. Falls ich noch Fragen habe melde ich mich
