Nein, hab noch nicht gewechselt, habe aber dennoch schon oft genug mit diesen Stromdieben gearbeitet (häufig bei Funk-Zentralverriegelung Nachrüstaktion, wo man die Blinkerleitungen anzapfen muss), und das ist nicht so die optimale Lösung. Egal wie schön das Ergebnis ist, wovon man event. nicht lange was hat, wenns nicht richtig angeschlossen wurde.
Lieber dann ne andere Lösung… mal schauen was da noch so gibt/kommt.
es gibt ncoh eine andere möglichkeit, versteh auch nicht wieso kufatec das nicht so gemacht hat, kennst du vl meine adapterbauanleitung bei mt?
also ich wollte auch nicht mit stromdieben arbeiten, habs dann so gemacht, dass ich mir jeweils den stecker und die buchse von der kennzeichenbeleuchtung (inkl richtige kabel) gekauft und zusammen gelötet habe, dann hast du ein zwischen stück an den du machen kannst was du willst, ohne fehler am auto machen zu können!
Ich kann das mit den vertauschten Kufatec-Adaptern bestätigen, hab selbiges Problem: Innere Leuchten funktionieren nicht!
Angeschlossen ist alles richtig.
Ich habe aber keine Lust nochmal die Kabel auseinander zuschneiden, müsste es theoretisch nicht so funktionieren das man einfach die Steckeraretierung abfeilt und den Stecker um 180 Grad reinsteckt?
Ach ist das ärgerlich! Jetzt kommt noch ein weiteres Problem hinzu:
Unfähige Autohäuser!
Ich hab schon wieder so einen Unmut des gibts gar net.
Ich war jetzt in 4 Audi-Autohäusern und keiner kann mir die Leuchten codieren.
Die einen machens nicht weil Sie nicht Mitschuld haben wollen das die Betriebserlaubnis erlischt,
bei den anderen kriegen es nicht hin weil se keine Lust oder Ahnung haben im 3. Autohaus hab ich angeblich das falsche Steuergerät verbaut, und beim 4. müsste ich erst einen Termin ausmachen, weil diese gleich das halbe Auto auseinander nehmen wollen.
Man man man. Solche unfähigen Leute echt. des gibts gar net.
Wegen den Kabeln muss ich erst mal schauen was ich mache, kann man die Stecker den so einfach aus dem Adapter rauszziehen? geht das so einfach?
Aufjedenfall hat da Kufatec nicht richtig nachgedacht und se vertauscht.
bescheide Frage da ich noch nicht umgebaut habe wegen den Kufatec Adapatern.
Kann ich dir vorab kontrollieren welcher nun wohin gehört, oder grundsätzlich die Beschriftung ignorieren auf der Verpackung und genau anders rum verwenden?
