[8P] Passt 8,5J x 18 ET29 auf 06er 8PA
ich habe einen 2006er Sportback 8PA mit Ambitionausstattung und Fahrwerk. Bald steht der Reifenwechsel an und wie immer träume ich davon mal was größeres draufzupacken wie meine 17er.
Da ich nicht übertreiben möchte würden mir 18er reichen. Ich hätte ein Angebot für 8,5x18 ET29 (8T0601025M) mit 245/45er Sommerreifen in gutem Zustand für 1099,- EUR.
  1. Wichtigste Frage, passt das?
  2. Ist der Preis in Ordnung?
  3. Wäre es zu empfehlen dem Wagen noch ein kleines bisschen Tiefer zulegen mit einem Fahrwerk? Ambition ist ja schon ein Hauch tiefer.
Ich möchte keine Rappelkiste mehr die jedem Gulli ausweichen muss, aus dem Alter bin ich irgendwie raus. Nicht falsch verstehen, jedem sein Hobby. :slight_smile:
Headshaker
  1. Nein, niemals! :old:
  2. Weis nicht.
  3. Ja, immer! :slight_smile:
8,5 Zoll breite mit einer 29er ET wird min. n guten cm überstehen.
  1. Passt nicht! 8x18 ET45 ist die gängige Größe für vorne!
  2. Kommt auf die Felgen an (Bild) - die Reifen kannst du eh vergessen, denn auf den 8P kommen, wenn dann, 225/40 R18 oder 235/40 R18, aber 245/45 wird schon vom Rollumfang nicht passen
  3. Ja, so 30-40mm Federn kannst du dann noch reinpacken, dann sieht es, denk ich, stimmig aus!
Viele Dank erstmal für eure prompten Antworten. Also passt das Angebot erstmal nicht. Ich war beim freundlichen und habe mir mal die maximal zulässigen Größen (laut AUDI) angeschaut. Dort ist max. 8,5x18 ET54 angegeben.
Ich würde evtl. noch mit Distanzscheiben arbeiten wollen um die maximale Größe auszunutzen. Habe ich die ET richtig verstanden das 8x18 ET45 schon weiter raussteht als ET54 trotz der 8,5 Breite?
Jap, 9mm weiter, um genau zu sein!
@emmaA3
Der 8x18 ET45 steht nur ca 3mm weiter nach Wagen aussen als der 8,5x18 ET54.
Oh, hab das 8,0 und 8,5 überlesen… Ja stimmt… mea culpa!
Na super, originale AUDI 8,5x18 ET54 und 8x18 ET45 gibt es bei Ebay so gut wie überhaupt nicht. :frowning: Gibt es noch eine andere Quelle bei der ich Gebrauchte ergattern könnte?
Ist die ET übrigens auch in Zoll angegeben, sowie die Größe und Breite? Wäre dann schwer wenn Distanzscheiben immer in Millimeter angegeben werden.
Die ET wird in mm angegeben. Das ist auch gut so, um leichter mit Dinstanzscheiben rechnen zu können.
Danke erstmal für die Aufklärung der Maßeinheit, das hört sich plausibel an. :slight_smile:
Ich wäre auch bereit bei der Wahl der Felgengröße die Radhäuser leicht nach aussen ziehen zu lassen. Mit LEICHT meine ich wirklich wenn eine bestimmte Kombination aus Breite, ET und Distanzscheibe zu knapp passt.
Hallo, ich nochmal. Gibt es hier noch Vorschläge für mich?
Ich habe mal in der Felgengalerie nachgesehen und dort gibt es auch Fahrzeuge mit 8x18 ET47. Es scheint also auch über ET54 in der Größe etwas passendes zu geben. Woher weiß ich wieviel möglich ist? Ich kann mir schlecht Felgen kaufen und erst später feststellen das es nicht passt. Wie bekommt man soetwas eingetragen?
Bei 8x18" kannst du eine ET von 45-54 optimal fahren! Bei diesen ET-Bereich bekommst du keine Probleme!
lg
Habe rundrum 8x18 et40.passt noch gerade so :wink:
schau sonst meine gallerie…
Gut, danke schonmal dafür. Welche Bereifung empfiehlt sich da auf 8x18 ET47?
Ist 245/40 da angemessen?
Hey Gerbah, bei der ET40, wie kann das noch passen, welche Bereifung hast du da drauf und gehen noch Distanzscheiben?
Nimm aufjedenfall ein 225/40 Reifen!
ich habe 225/40 drauf. vorne stehen sie meiner meinung nach genau zum kotflügel rand, hinten sind sie noch etwas drin. die besagten schrauvben sind entfernt, hinten etwas filz weg gedrückt und den halter entfernt.
es schleift hinten nur bei starker last und bodenwellen. ansonsten läufts sehr frei.
Ich habe ein gutes Angebot für Nagelneue Kompletträder mit Audifelgen 8x18 ET47 mit 245/40 Michelin Pilot für 1400,-.
Ich frage Euch noch weitere Löcher in den Bauch, ist super hier immer ein paar Experten zu haben. Audi selbst ist immer zu vorsichtig.
  1. Warum lieber 225/40 anstatt 245/40?
  2. Wäre das ein guter Preis?
  3. Passt dann noch ein Fahrwerk um ein bisschen tiefer zu kommen?
  4. Wo bekomme ich eine Bescheinigung/Zulassung oder ähnliches her? Ich weiß nichtmal wie das heisst.
  5. Muss ich das Eintragen lassen, oder bekomme ich da von Audi etwas und wie sieht es dann bei einem zusätzlichen Fahrwerk aus?
Gruß und DANKE :slight_smile:
  1. 225/40 ist Serienbereifung. 245 ist zu "fett" für den A3
  2. Preis ist ok
  3. Fahrwerk dann nur mit 225/40 Reifen, sonst schleift es
  4. Du brauchst von Audi eine Traglastbescheinigung der Felge, damit gehst du dann zur Dekra und musst eine Einzelabnahme durchführen lassen! Bei zusätzl. Fahrwerk dann ebenfalls eintragen lassen!
Haha "zu fett" hört sich ja fast wie eine Einladung an. "Ne lass das lieber, das sieht zu gut aus" :hurra:.
Zu 3. Würde es gehen wenn zu den 245ern noch die Kanten gebördelt werden oder generell nicht?
Für den Preis von 4x neuen 225/40ern kann ich auch lieber die Kanten leicht ziehen lassen, oder was meint ihr?
Du willst unbedingt die 245/40??? Beim A3 ist nicht viel mit bördeln!
Dann suche lieber noch weiter, bis du ein Komplettrad mit 225/40 hast…
