Wie breit sind denn deine Voltecs? 8 oder 8,5x19 ET 38?
weiß mittlerweile jemand obs mit 215er klappt ?
Klappt ohne Probleme.
Fahr die Voltec in 8x19 mit 215er Falken-Reifen. Tieferlegung durch ein Fahrwerk von Eibach (55/45). Hab die Schrauben entfernt und die Kotflügelkannte leicht angelegt. Selbst schnell gefahrene Kurven oder Bodenwellen im vollbeladenen Zustand sind kein Problem
sehr schön zu hören
bin halt noch ein stück tiefer mit dem gewinde
radnabe bis kotflüfelkante 32cm ich mach mir eigentlcih nur vorne gedanken hinten nicht
denkst es reicht mit der tieferlegung noch ? wenn ja werden die demnächst bestellt ^^
Ich post mal meine Frage hier rein weil ich kein neuen Thread eröffnen will, weils schon soviele mit solchen Themen gibt.
Meine Frage ist folgende:
Bisher hatte ich im Sommer folgende Konfig gefahren:
7,5x18/ET54 mit 225/40/R19 + 15mm Spurverbreiterung pro Seite Hinten
Die Schraube musste hinten raus aber ansonsten war alles perfekt
Also Gesamt: ET39
Jetzt kommt folgende Konfig:
8x19/ET45 mit 225/35/R19 + welche Verbreiterung??? ich dachte an 6mm pro Seite Hinten
Die Schraube bleibt weiterhin draußen aber mehr möchte ich nicht machen…
Also Gesamt: ET 39
Kann mir einer sagen ob die 6mm Spurverbreiterung gehen oder ob das schon zuviel ist. Weil ich hab ja jetzt 8Zoll Felge und keine 7,5Zoll Felge…
Weil eine 4mm bzw. 5mm Spurverbreiterung gibts ja nicht oder?
Danke
Gruss
Manu
4mm scheiben gibt es doch
so wie ich das bei google gesehen hab
Ich hab ne 8x19ET35 mit 215/35/19 gefahren, war schon am Limit. Ich denke mit SV wird das nix ohne was an den Kotflügeln zu machen.
Hier ist mal nen Link von nem ET-Rechner, dann kannste Dir das selber rechnen.
vwTyp17.de Die Einpresstiefe in Verbindung mit der Felgenbreite
Mmm ok muss ich mal nachschaun,hab deswegen extra et45 bestellt
Grüssle
