Also, ich liebe diese LED Dinger
super hell u d man sieht wesentlich besser…
Jetz nur noch andre Standlichter/Fernlicht birnen und dann sind die Osram sogar besser als die Nebler
Fazit bis jetzt:
Lichtleistung immernoch gut, aber FIS meldet rechte Lampe defekt.
Sie leutet noch.
Vermutlich ist der Osram can bus adapter defekt, der genau diese Meldung verhindern soll.
Werde den bei gelegenheit tauschen und schauen ob es weg ist.
wer hat denn schon Erfahrungen mit dem Einbau der H7 LEDs? Muss der Vorwiderstand zwingend eingebaut werden oder geht es auch ohne? Hat jemand die Spannungsüberwachung/Fehlermeldung/erfolgreich mit VCDS heraus programmiert?
MfG mexxchen
