ich würde gerne einen originalen Regensensor in meinen 8p BJ 08 einbauen. Kann mir jemand einen guten Rat bezüglich EINBAU, TEILENUMMERN; PREISE geben? Ich hatte mal in der Suche nachgeschaut aber nicht wirklich hilfreiches gefunden. Wer hat Erfahrung mit dem Spaß?
Die neue Scheibe wird benötigt, wenn der neue Spiegel auf dem Originalplatz sitzen soll. Ansonsten reicht auch ein Spiegelhalter von einer "Schrottscheibe" (ich habe auch noch eine große Spiegelaufnahme bei mir liegen) und dieser muss dann auch die neue Scheibe angebracht werden. Gleichzeitig sollte man aber auch die später sichtbaren Stellen schwarz machen (Freimachung für Regensensor nicht vergessen), das bedeutet Schablone bauen. Dann fehlt nur noch der Regensenor, der neue Spiegel, ein paar Stecker, Leitung und das passende Relais für den Regensensor.
User Pow3rus3r und ich haben den Umbau schon bei unseren 8L gemacht inkl. neuer Scheibe und Spiegel mit Kompass.
Also dazu habe ich auch ne frage.
Habe glaub alles zusammen was mach dafür bracht;
Lichtschalter: TN 8J0 941 531 M mit Auto, Licht und CH/LH
Regensensor: TN 8K0 955 559 A
Auto. Abb. Spiegel: TN 4F0 857 511 E mit Abdeckung
Haltefeder: TN 4F0 907 671 A
Gel-Folie Regensen: TN 4E0 955 609
Kabelbaum zu Anschließen von Kunset
Frontscheibe klar über Versicherung da Steinschlag: TN 8P0 845 099 E NVB
Jetzt meine frage, wie man den CH/LH Schalter anschließt weiß ich und welcher Stecker bzw Pin man benötigt, nur muss man bei Schalter selbst für die Auto. Licht funktion nochmal Kabel ziehen damit das BNSTG weis das so ein Schalter verbaut ist. Oder nicht.
Die Autolichtfunktion hat doch erst mal nichts mit der Nachrüstung des Regensensors zu tun. Dieser benötigt auch ein extra Relais, was gegen das schon vorhandene Wischerrelais getauscht wirtd und das auch noch verkabelt werden muss (direkt mit dem Regensensor).
Relais? Für was?
Macht doch afaik das Bordnetzsteuergerät. Der Sensor liefert über den LIN-Bus die Daten ob und wieviel Wasser auf der Scheibe ist und das BN-Stg steuert entsprechend den Wischer an. Der Regensensor wird ja mit dem BN-Stg verkabelt, nicht mit nem Relais.
MfG
Chris
Dachte ich mir doch habe nirgens etwas von Tauchen eines Relais gelesen. Also müsste es doch passen mit dem was ich schon daheim hab. Ausser die frage ob ich von Auto. Schalter noch en extra Kabel zum BNSTG ziehen muss, damit es weiß das einer Verbaut ist.
@Mangosultan
Ah, ok. Dachte schon ich hätte was verpasst.
Aber warum ist das Posting verschwunden? @Koenig2007
Ja, Du mußt vom passenden Lichtschalter noch ein Kabel zum BN-Stg. ziehen.
