[8P] Neue AGA für 2.0TDI???
habe mein A3 jetzt auf 200PS "gechippt"!.. nun kommt mir so der Gedanke, eine andere Auspuffanlage zu kaufen! Mir geht es dabei nicht um Sound! Lohnt es sich überhaupt? Wo sitzt eigentlich der DPF?
Weil würde mir eine komplette Anlage holen und wenn es das gibt für den 2.0TDi, sogar eine Vorrohr??!
Weiß jemand ob BN-Pipes sowas fertigt?
Danke…
Was soll sich da lohnen?
Sound Null.
Staudruck wird auch nicht besser da der DPF der Flaschenhals ist.
Also warum :confused:
Der RPF sitzt direkt hinter dem Turbolader.
Frag z.B. mal bei Individual-Exhaust an. Es kommt sogar etwas Sound raus. Sie fertigen dir die Anlage an. Genauso wie Stüber oder Edel01. Die Firmen würde ich auch nach dem Staudruck fragen. Natürlich ist der RPF da ein Faktor der stört.
das mit dem DPF hätte ich mir denken können :upset:
hätte mir davon besseren Durchzug erhofft! Brainstorm2201 hat sich von BN-Pipes ne komplette geholt mit Vorrohr…und der hat wesentlich bessere Leistung als vorher!..aber ein 1.8T hat ja bekanntlich kein DPF^^
Naja…da werde ich mal bei Individual Exhaust nachfragen! Aber würde bestimmt 1400 teuros kosten??? ob es das wert ist???
Grüße
Denke eher, je nach Ausführung, um 1100€.
danke Raoul!
PS: Gibt es schon das 2.0TDi Soundfile von dein Italitec ESD vorsichtigfrag
Gibt es nicht. Bekomme es mit dem Handy nicht hin. Werde aber voraussichtlich den ESD wieder abbauen. Mir gefällt der "Sound" nicht so richtig und auf der Autobahn unter Volllast ist er mir auch etwas zu laut.
hmm…wirklich so laut? denkt man gar nicht…
Laut ist halt relativ. Mir gefällt es nicht. Man wird alt… :wink:
hmm…du willst den loswerden und ich suche einen? hmm…naja…mir gefällt die Form der Endrohre nicht…sonst würde ich den evtl. nehmen!
@e46-heizer die enrohre sind ja austauschbar :wink: da nur angeschraubt steht aber auch in dem Testbeitrag über den ESD
ja…aber den finde ich nicht mehr^^…aber der ESD hing doch glaube ich eine wenig zu tief??
http://www.a3-freunde.de/forum/index.php?p=thread&tid=87572
Also die Anlage bringt schon was… einen leeren Geldbeutel.
Beim Diesel würde ich mir das billigste (was optisch nicht schlecht sein muss) drunter packen.
Italiatec schreibt das man mehr PS bekommt. Gerade die Texte kopiert, die Aanlage ist identisch mit der, der Benziner kann also gar nicht soviel bringen. Laut ist das auch null. Haben die auf einem Leon montiert, ist leiser wie eine Zender Anlage.
Wenn würde ich mir eine Anlage bauen lassen wenn Du Sound willst, der klingt zwar dann richtig schlecht aber kommt hinten wenigstens was raus. Beim Diesel würde ich nur auf Optik setzen und wenn Du Glück hast gibts noch bisschen Sound oben drauf!
Laut gleich null trifft bei mir nicht zu. Das Abgasgeräusch ist definitiv laut.
Und das bei einem TDI mit Kat bzw DPF?
Kann ich mir kaum vorstellen da ich zB bei meinem Benz von vorne bis hinten ein durchgehendes Rohr hatte. Ohne irgendwas dazwischen und man hat es gerade nur so gehoert wenn das Fenster offen war.
Kann es nicht eher sein, dass der Aupuff irgendwo anstosst und deswegen Brummgeraeusche macht?
Ich habe keinen RPF.
Deshalb schrieb ich auch BZW. Eines von beiden wirst du ja haben.
Es stößt auch nichts an…
Hallo
habe seit ca. einem monat einen esd von sebring der tochterfirma von remus.
Bin mit verarbeitung, optik und sound sehr zufrieden.
Wobei man ihn erst ab einer höheren drehzahl hört.
wenn du willst kann ich mal versuchen ein soundfile zu erstellen und auch bilder hochladen.
Mfg h4nc
