Okay super für die Info danke!! Demnach werde ich mich auf die suche machen und die materialien besorgen:dafuer:
Wenn weitere Fragen kommen, rufe mich einfach an.
Ja Danke.
Hallo Rainer
Hab mir jetzt ein navi plus gekauft mit klavierlackblende.
Hab das Concert 3 verbaut mit Bose Soundsystem.
Das kann ich jetzt ohne probleme wechseln und gps Maus ins handschuh . Und einfach den Bose pin umstecken oder???
Beste grüsse
Beat
Eine 192 G mit komischer Teilenummer.
Mach mal ein Foto von vorne.
Versuchen.
Beim Codieren bzw. Auslesen siehst Du die tatsächliche Teilenummer.
Klingt mir wie ein Umbau einer 192er mit sonderbarem Aufkleber.
Teilenummer 8P0 035 193 G wäre ok.
Ah zu erwähnen das Navi ist aus einem R8. hab die Teilenummer gegoogelt.
Gemäss der Beschreibung des Verkäufers wurde es angepassst damit es in einen A3 passt. Antenne und DVD Software inklusive Code hab ich bekommen.
Ok.
Dennoch ein 192er Aufkleber und die Front von einer 193 G.
Wahrscheinlich der Prozessor und SD-Kartenleser 192er.
Also sollte es kein Problem sein oder?
nein einbauen codieren fertig
[/quot
Oki douky. Danke.
Und was muss noch Codiert werden??
Hallo
Hab heute mal Probeweise alles angeschlossen. Passt plug and play.
Jedoch antennen anschluss hab ich den gleichen wie beim Rns-e bei meinem Concert 3.
Bose Pin han ich noch nicht umgesteckt wusse nicht wohin da ich am Concert noch ein Gateway installiert habe fürs Iphone das dan als wechsler funktioniert.
Anbei die Bilder.
Wenn ich den Bose Pin noch umstecke wäre es dan möglich das ich nichts mehr codieren muss? Oder könnte man das auch mittels adapter bewerkstelligen???
Vielen Dank schon mal für die Antworten
Muss codiert werden da er sonst das böse System nicht ansteuert
