[8P] Multifunktionslenkrad nachrüsten
Teilenummer: 8V0000201AG 6PS 07 S von einem Audi A3 8L wäre dies ein zu eins möglich?
Du gibst eine TN 8V… an, also ist das ein Teil von einem A3 8V, dem aktuellen A3.
Wieso kommst Du darauf, dass dies ein 8L-Lenkrad sein soll (ist es nicht !!!)?
Wie ja gerade geschrieben funktioniert das nicht.
Orientiere Dich an den Tastenfeldern der 8P-Lenkräder - A3, A4, A5, A6, Q3, Q5, TT usw.
Ja okaywusste nicht das dieses nicht möglich ist. Also brauch ich ein Lenkrad mit der Seriennummer 8P irgendwas. Brauche auch ein neues Stg weil meine Teilenummer auf K endet. Muss die Kombination von Stg in Bezug auf die Teilenummer von demLenkrad in einer Form zusammenpassen außer 8P0?
Orientiere Dich an den Tastenfeldern der 8P-Lenkräder - A3, A4, A5, A6, Q3, Q5, TT usw. !!!
Ich plane gerade, das 3-Speichen-Multifunktionslenkrad in meinen A3 8PA Sportback Ambition BJ 2006 mit FIS, RNS-E, Bose-Soundsystem usw. (aber ohne GRA) einzubauen bzw. nachzurüsten. Aktuell habe ich das 3-Speichen-Lenkrad mit Schaltwippen (Tiptronic) aber ohne die Multifunktionstasten und, wie erwähnt, keine GRA. Die GRA rüste ich vielleicht auch noch nach, weil das ja mit dem korrekten Steuergerät sehr schnell und einfach gehen soll.
Ein Foto meines aktuellen Lenkrades habe ich unter http://fs5.directupload.net/images/161122/po769xb2.jpg hochgeladen. Ich weiß nicht, ob ich einen einstufigen oder zweistufigen Airbag im Lenkrad habe (BJ 2006), was für den Wechsel ja auch relevant ist. Kann mir jemand sagen, wie ich das möglichst ohne den Ausbau des Lenkrades oder Airbags herausfinden kann?
Ich habe schon einmal die Teilenummer meines Lenksäulensteuergerätes (Lenkradelektronik, Adresse 16) mit VCDS ausgelesen und diese lautet 8P0 953 549 F. Soweit ich das bisher gelesen habe, ist dieses Steuergerät schon das richtige, welches ein Multifunktionslenkrad unterstützt und es das Steuergerät muss nicht getauscht werden, richtig?
Kann mir jemand sagen, was ich dafür nun zusammengefasst genau an Teilen (mit Teilenummern) benötige? Ich hätte gerne das 3-Speichen-Multifunktionslenkrad mit den silbernen Tasten und natürlich auch weiterhin mit den Schaltwippen hinten (gerne auch S-Line, wenn das passt), also wohl das neuere aus dem A3 8P(A) Facelift-Modell. Ist das problemlos im Vor-Facelift-Modell verbaubar oder gibt es da noch etwas zu beachten? Und wie lautet die Teilenummer für ein solches, passendes Lenkrad mit MuFu und Schaltwippen? Und funktionieren die Schaltwippen nach einem solchen Austausch weiterhin? Eigentlich dürfte es dabei doch bestimmt keine Probleme geben.
Passt beispielsweise das Lenkrad unter http://www.ebay.de/itm/291949810784 (4F0124A) oder http://www.ebay.de/itm/262727295483 (8P0 419 091 EBWUL) ?
Ich habe von einem Airbag-Leitungssatz 8P0 971 589 AD und auch von einem Schleifring 1K0 959653 D in diesem Thread gelesen. Welchen Schleifring oder welche Leitungen ich hinter dem Airbag genau habe, weiß ich noch nicht, da man das ja nicht auslesen kann und ich das Lenkrad oder den Airbag bisher noch nicht ausgebaut habe. Ich habe hier im Thread aber auch folgendes gelesen:
Also brauche ich bei meinem A3 8PA Sportback wohl keinen anderen Schleifring, sondern nur noch das neue passende Lenkrad und ggf. den Airbag-Leitungssatz 8P0 971 589 AD? Oder fehlt noch etwas, was ich benötige und/oder tauschen muss?
Ich würde natürlich gerne meinen aktuellen Airbag des 3-Speichen-Lenkrades ohne Multifunktionstasten übernehmen. Passt dieser in das 3-Speichen-Multifunktionslenkrad und funktioniert er dort auch einwandfrei? Soweit ich das sehe, sieht der Airbag nämlich gleich aus.
Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn mir jemand dabei helfen kann (am besten natürlich jemand, der das Ganze schon selbst genau so nachgerüstet hat), da die Nachrüstung eines 3-Speichen-Multifunktionslenkrad in meiner Umgebung 1.000€ inkl. MwSt. kosten würde. Vielen Dank schon einmal im Voraus!
es ist zwar schon eine weile her, das hier eine Frage gestellt wurde. Ich möchte es trotzdem einmal versuchen. Ich habe meine A3 8PA September 2010 ein Mufu gegönnt. Leider finde ich kein passenden Leitungssatz. Der Original-Leitungssatz hat diesen Stecker zum Schleifring https://eselt.de/uploads/b5EpR/ads/b8d316c3524b9718a7455f9ea0b5c31b726ad0ec.jpeg
Der neue Leitungssatz, welcher mir der freundliche angeboten hat, besitz aber einen anderen Schleifringstecker.
https://eselt.de/uploads/b5EpR/ads/95ff7db7f67b18697347951df811062433f509c3.jpeg
Hat da jemand eine Idee, wie ich die Kuh vom Eis bekomme?
Danke Olaf
Rufe mich ab morgen Nachmittag an. Ist lösbar.
Nabend zusammen,
habe mir vor kurzem über ebay ein mufu-lenkrad mit kabeln und steuergerät zum nachrüsten an meinem 8pa von 2008 gekauft. Würde es nun langsam gerne mal verbauen. Bin mir allerdings nicht ganz sicher ob ich wirklich alle benötigten teile da habe und an erfahrung bzgl. Einbau hapert es auch. Eigentlich wollte ich den Umbau mit einem bekannten zusammen machen, leider findet er aber keine zeit dafür.
gibts jemanden aus essen oder umkreis, der mir da weiterhelfen kann bzw. Erfahrung damit hat und sich speziell mit dieser baureihe auskennt?
Codiert werden müsste schlussendlich auch noch, rns-e ist bereits nachgerüstet, lautsprecher für türen hinten sollen noch folgen.
Würde mich freuen wenn mir da jemand weiter helfen könnte 🤓
64342 Seeheim-Jugenheim
Hallo liebe Gemeinde,
auch wenn ihr es vielleicht nicht mehr lesen könnt, möchte ich dieses alte Thema noch einmal ausgraben. Mir hat der Gedanke, ein Multifunktionslenkrad eines anderen Audi A3 Modells, einzubauen, nie wirklich gefallen. Also habe ich von Zeit zu Zeit drüber nachgedacht, mein Airbag-System von alten einstufigen auf das neuere zweistufige umzurüsten. Es wurde ja schon einmal gemacht.
Jetzt habe ich dazu einmal angefangen Teilenummern des Airbag-Systems zu vergleichen und war verblüfft. Die Teilenummern vom Modelljahr 2004 (altes System) unterscheiden sich praktisch nicht von den Teilenummern des Modelljahres 2007, wo ja m.W.n. schon das zweistufige Airbag-System (z.B. Audi S3 8P). Erst beim Faceliftmodell (z.B. 2012) gibt es teilweise neue Teilenummern. Details dazu findet ihr in meiner Tabelle, die ich als Bild angehängt habe. Wenn mir jemand helfen kann, die Lücken zu schließen, wäre das toll. Ich habe z.B. nirgends eine Teilenummer der Airbags gefunden.
Was etwas anders ist, ist die Verdrahtung der einzelnen Crash-Sensoren. Dies sollte aber anpassbar sein. Es gibt auch kein „Kabel“ vom Airbag-Steuergerät direkt zum Airbag. Die Anforderung zum Auslösen des Airbags wird offensichtlich nur per CAN an das Lenksäulensteuergeräts gesendet. Erst von dort gibt es eine geänderte Verkabelung zum Airbag selbst.
Weiterhin beschränkt sich die Zweistufigkeit nur auf den Fahrerairbag (der sowieso erneuert werden muss).
Ich frage mich also, was ist im Airbag-Steuergerät bei beiden Systemen anders? Kann man vielleicht sogar codieren, was für ein Typ des Fahrerairbags verbaut ist?
Was sagt ihr dazu? Vielen Dank für eure Rückmeldung und gute Diskussionen im Voraus!
Grüße,
Mic.
https://www.a3-freunde.de/galerie/index.php?p=album&aid=17147&bid=330159
https://www.a3-freunde.de/forum/t139042/8P-Umbau-auf-MFL-im-8P-von-09-2003.html#1380974
… ja aber du hast - wie du selbst schreibst - das Airbag-System nicht an den zweistufigen Airbag angepasst. Das mag funktionieren, ist aber nicht mein bevorzugter Weg.
Hmm… außer Sippel damals hat sich wohl noch niemand an den Komplett-Umbau gewagt oder Ideen dazu. :coffee:
Hallo Leute,
ich habe mich heute noch einmal intensiv mit diesem Thema beschäftigt, komme aber leider nicht so recht weiter. Vergleiche ich Teilenummern, komme ich zum Schluss dass ich hardware-seitig schon die richtigen Komponenten für ein zweistufiges Airbag-System verbaut habe. Auch z.B. die Audi S3 8P Modelle nach 2005 (aber vor 2010) hatten angeblich ein Steuergerät mit der Nr. 8P0 959 655 D verbaut. Also müsste es theoretisch ein reines Software-Problem sein, von einstufig auf zweistufig umzurüsten.
Die einzige Unplausibiltät, auf die ich gestoßen bin, ist der Stromlaufplan. Demnach haben angeblich die Modelljahre 2003/2004 einen 84-poligen Stecker am Airbag-Steuergerät, ab 2005 war es dann angeblich ein 75-poliger Stecker und ab 2010 ein 100-poliger. Der Schritt von 84-polig auf 75-polig ist unlogisch für mich.
Nächste Frage für mich ist die Codierung des Airbag-Steuergeräts. VCDS gibt dafür leider keine Hilfestellung. Weiß hier jemand, wie man an Informationen kommt? Könnte mir evtl. jemand von euch, der einen A3 oder S3 zwischen 2005 und 2009 fährt, mal einen VCDS-Auszug des Airbag-Steuergeräts (Adresse 15) senden?
Vielen Dank im Voraus!
Grüße,
Mic.
Hallo Mic
Fahre kein A3 mehr, der war Baujahr 2005 Modelljahr 2006
Habe ein Scan/Diagnoseprotokoll der Adresse 15 von meinen Fahrzeug von 2012
Hoffe es hilft dir
Hier noch was
Hallo @zappa-xps ,
ja, das ist perfekt. Das hilft mir weiter. Du hast dasselbe Steuergerät wie ich verbaut allerdings mit Index C (ich habe D). Jetzt muss ich mal recherchieren, was da der Unterschied ist.
Eine Frage noch zur Sicherheit: Du hattest schon so ein neues Lenkrad mit dem "Topf" als zweistufigen Airbag verbaut? Wie viele Speichen hatte dein Lenkrad? Hast du evtl. noch ein Foto davon?
Danke und Grüße,
Mic.
Hallo Mic
Hatte ein Drei -Speichen Lenkrad ohne Multifunktionstasten und hatte die GRA nachgerüstet. Kabel war schon verbaut brauchte nur ein anderen Lenkstockhebel!
Topf war 4eckig also nicht rund und auch nicht rechteckig.
Sollte ich noch ein Bild haben bringe ich es hier rein
Hallo @zappa-xps ,
nur zur Sicherheit, welches der drei Lenkräder auf meinem angehängten Foto hast du?
Grüße,
Mic.
Hallo Mic
Typ C
Danke. Das müsste ja dann auch ein zweistufiger Airbag den.
