Denke die haben eine andere form ,oder passen die tasten vieleicht doch in das A3 8V MFL
Wenn ich mich nicht täusche, hat der A3-8V wie Rainer schon sagte ein anderen Daten-Bus.
Letzten Sonntag haben die von AutoMobil bei VOX darüber gesprochen.
Einfach die Mufu Tasten vom A4 8K Facelift nutzen und das Problem ist behoben, dazu der Airbag vom A1, denn der ist auch nur Einstufig gezündet wie beim DF 8P.
Damit funktionieren dann auch die zusätzlichen Tasten? Mute Taste auch? Das wär natürlich praktisch…
1 „Gefällt mir“
Das sind die gleichen Tasten, wie bei den 8P Lenkrädern mit den großem Grill, es muss dann auch solch ein Lenkradsteuergerät und Wickelfeder vorhanden sein.
