ich würde gerne meine Halogenabblendlichter extra ansteuern. Ich habe bei meiner Alarmanlage einen 12V Ausgang der bei Vollalarm angesteuert wird, diesen würde ich gerne nutzen nur die Frage ist: wo kann ich mich mit ranhängen? An welchen Kontakt? Direkt am Lichtschalter kann ich leider nix messen was mir hilft.
Also vom Lichtschalter ist PIN 1 der Ausgang vom Abblendlicht. Diese Leitung geht an Pin 8 des 16-poligen Steckers im Bordnetzsteuergerät (Stecker A).
Zum Ausgang vom Bordnetzsteuergerät zum Abblendlicht hab ich irgendwie noch nichts gefunden. Entweder bin ich blind, oder… naja ich schau nochmal
Wenn du an den Ausgang gehst auf jeden Fall.
Also die Dioden so anschließen das der Strom deiner Schaltleitung nicht ins Bordnetztsteuergerät fließen kann.
Die 12V Leitung von der Alarmanlage ist belastbar?
Oder dient die nur als Schaltsignal?
Dann entweder mit einem Relais das auf die "Ausgangsleitungen" des Bordnetzsteuergerätes geht.
Oder du gehst direkt an den Eingang am Bordnetzsteuergerät. Also praktisch an die Leitung die vom Lichtschalter kommt.
Meiner Meinung nach wird das per 12V geschaltet. Aber einfach mal nachmessen.
Aber auch wenn du hier anschließt eine Diode zwischen schalten, die nur in Richtung Bordnetzsteuergerät zulässt.
Schalt Kontakt auf Relais
Klemme 30 auf Relais Eingang
Relaisausgang 2leitungen auf die Ausgänge vom Steuergerät.
Leitung vom Steuergerät auftrennen und dioden zwischenlöten damit die Spannung von Klemme 30 nicht ins Steuergerät kommt
Allerdings fällt mir gerade auf das ja dann die Spannung Richtung Alarmanlage fließt wenn ich das Licht anmache…ach bin ich blöd… Da hängt ja nen Relais dazwischen
