[8P] Lenkwinkelsensor anlernen
Hallo A3 Freunde,
Winterzeit ist Sterbezeit von Batterien. So ists auch mir passiert und musste die Batterie tauschen. Jetzt hab ich den Fehler Geber Lenkwinkelsensor, Gierratensensor und Bremsdrucksensor.
ich weiß dass das Lenkwinkelsensor, Beschleunigungsensor hema schon oft irgendwo besprochen wurde. Ich hab mir ein Auto Dia S101 auslesegerät ausgeliehen. In dem Menü gibt es auch die Funktion Grundeinstellungen. Jedoch komme ich nun an der stelle nicht weiter weil ich nun irgendwelche Blocknummer eingeben muss. Die Nummern kenne ich leider nicht. Vielleicht kann man mir hier ja jemand helfen?
Mein Fahrzeug. Audi A3 8P 2003 2,0Tdi 16v.
Langsam fahren - das Lenkrad ganz nach links einschlagen - dann das Lemkrad ganz nach rechts einschlagen und weiter geradeaus fahren.
Dann sollte die Servolenkung wieder funktionieren und die Leuchte im KI wieder erlöschen.
Nein das klappt leider nicht. Au0erdem geht die Servolenkung. Die ESP Lampe leuchtet…
Meine Frage war wie ich mit dem AutoDia S101 den Sensor wieder anlernen kann?
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A3_(8P)Brake_Electronics(MK60)#Basic_Setting
Vielen Dank.
funktioniert das so auch beim AutoDia? Denn die Beschreibung ist ja für das VCDS, oder?
Denn so ähnlich hab ich es schon probiert und da hat es nicht geklappt. Möchte aber nicht ausschließen das ich was falsch gemacht habe. Aber über den Punkt Security Access bin ich noch nicht gestolpert
Ohne den Login geht es nicht der löst den Vorgang erst aus
Habe mir nun ein VCDS organisiert. Für den Login muss ich ja in das 03-Bremselektronik Steuergerät. DAnn gehe ich auf Zugriffsberechtigung. Dort gebe ich die 40168 ein, um die Grundeinstellung machen zu können. Bei mir kommt dann die Meldung "Funktion vom Steuergerät nicht unterstützt". Was mache ich nun?
Motor laufen lassen Fehler löschen dann Login und vorher prüfen ob das Lenkrad gerade ist im mwb sonst gibt er nix frei
Fehler löschen habe ich probiert. Jedoch kommen die sofort wieder.
Hallo, leider komme ich auf keinen grünen Zweig. Hab es genauso probiert. Auto gestartet. VCDS an, Fehler gelöscht. Aber die kommen sofort wieder… Unter Messwerte kann ich mir auch keine Werte anzeigen. Da steht dann Fehler Block 60 nicht verfügbar. Hab auch andere Blöcke probiert. 60, 62, 64. Bei allen zeigt er das selbe an.
Hat jemand noch einen Rat?
Den Login hast du aber eingegeben ? Hats mal einen kompletten Scan von Auto
Nein einen kompletten Scan hab ich nicht gemacht. Bin gleich ins Steuergerät 03 und hab mir dort die Fehler anzeigen lassen.
nutze VCDS 17.8. Das sollte ja neu genug sein. Oder ist es schon wieder zu neu? Geht sowas?
Sollte gehen ja bei Clonen kann es aber da dran liegen …
hat geklappt.
Ich bin im Bremsensteuergerät immer auf Zugriffsberechtigung gegangen um die Berechtigung für das Steuergerät zu bekommen. Man muss aber auf Codierung 2 und dann den Code 40168 eingeben und dann klappt es…
vielen Dank für die Hilfe.
Klar dachte das ist klar
Nein hatte ich ja hier geschrieben wie ichs immer gemacht hab :slight_smile: Aber trotzdem danke. Hauptsache es geht wieder
Schon mal versucht mit Fahren, ganz links, ganz rechts und dann geraedeaus einschlagen ?
Bei mir geht dann eine Lampe weg damit. Danach Motor abstellen und wieder Starten, dann ist die zweite Lampe auch weg.
LG
Schon mal mit Lesen versucht? Habe ich oben schon geschrieben.
LG
hallo
ich weis das thema wurde hier schon viel diskutiert, jetzt hat es mich erwischt und ich komm mit keiner anleitung weiter - vielleicht mach ich ja auch was falsch, es wäre nett wenn ihr mir helfen könnt.
kurz zu meinen auto und problem: Audi a3 8pa bj 2007 diesel
nun zum problem: habe nach längerer zeit audi sarten wollen, leider batt. zu schwach 2.batt per fremdstartkabel drann, angesprungen = alles normal, nach einem tag und ca. 40km fahrt plötzlich RDK ESP und Lenkhilfe gelb, sihe bild - lenkhilfe geht auch nur noch ganz schwer, also mit vcds ausgelesen (sihe anhang), fehlerspeicher gelöscht - leider ohne erfolg, dann hier eingelesen und diverse anleitungen versucht, komme auch leider nicht in Block 60 rein – leider leider alles ohne erfolg - bitte um hilfe
Montag,27,April,2020,14:00:34:10074
VCDS Version: MFT 10.6.4
Datenstand: 20110418
Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 55 56 62 69
72 76 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P07A0xxxxx Kilometerstand: 295230km
00-Lenkwinkelsensor – Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik – Status: i.O. 0000
02-Getriebe – Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik – Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. – Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik – Status: i.O. 0000
15-Airbag – Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik – Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz – Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface – Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre – Status: i.O. 0000
37-Navigation – Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer – Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe – Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem – Status: i.O. 0000
47-Soundsystem – Status: nicht erreichbar 1100
52-Türelektr. Beifahr. – Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. – Status: i.O. 0000
56-Radio – Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. – Status: i.O. 0000
69-Anhänger – Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. – Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe – Status: i.O. 0000
7D-Zuheizer – Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: MFT3G-906-018-BMN.lbl
Teilenummer SW: 03G 906 018 DH HW: 03G 906 018 DH
Bauteil: R4 2.0l PPD1.2 G 1185
Revision: --H32— Seriennummer: AUX7Z0F8FNR03C
Codierung: 0000078
Betriebsnr.: WSC 66565 257 00032
VCID: 6ED7CA8B0007
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: Nicht Verfügbar
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: MFT2E-300-0xx.lbl
Teilenummer SW: 02E 300 043 E HW: 02E 927 770 AE
Bauteil: GSG DSG 070 1153
Revision: 04507000 Seriennummer: 00000608260572
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 06435 000 00000
VCID: 1627C26B5817
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: MFT1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Bauteil: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Codierung: 0006786
VCID: 73E1DBFF6B25
1 Fehler gefunden:
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: MFT8P0-907-279-23-H.lbl
Teilenummer SW: 8P0 907 279 F HW: 8P0 907 279 F
Bauteil: Bordnetz-SG H43 1201
Revision: 00H43000 Seriennummer: 00000006222942
Codierung: F18A5F019614100000000000160000000009EE135A1500
Betriebsnr.: WSC 06314 123 08192
VCID: 408B44336A13
Teilenummer: 8P1 955 119 E
Bauteil: Wischer AU350 H01 0130
Codierung: 00062736
Teilenummer: 4E0 910 557 A
Bauteil: REGENLICHTSENSORH13 0090
Codierung: 00150573
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: MFT8P0-953-549-F.lbl
Teilenummer SW: 8P0 953 549 F HW: 8P0 953 549 F
Bauteil: J0527 H36 0070
Codierung: 0012142
VCID: 418D41376119
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 H07 0090
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: MFT1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 L
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.079 H07 1806
VCID: 346318E32EAB
2 Fehlercodes gefunden:
02546 - Lenkungsendanschlag
Umgebungsbedingungen:
Kilometerstand: 295200 km
Temperatur: 28.0°C
Spannung: 12.50 V
Spannung: 12.30 V
000 - -
Ende --------------------------------------------------------------------
