Rainer müsste das nicht auch mit dem Airbag funktionieren?
http://www.ebay.de/itm/Org-Audi-A4-B7-8E-A3-8P-Lederlenkrad-Multifunktion-8P0419091DDTNA-/181407795939?pt=DE_Autoteile&hash=item2a3cbf4ae3
Die sehen vom innenleben alle identisch aus, oder?
lg
Carsten
Ich bin mir nicht sicher,
ob der Airbag vom 4-Speichen-Lenkrad
1:1 in die 3-Speicher-Version passt.
haha, dumme frage, das da der Airbag nicht passt ist schon klar, war nur gerade vom identischen innenleben so begeistert
ich denke spätestens die speichen ausschnitte machen mir einen strich durch die Rechnung! Das innere sieht kja identisch soweit aus…
Ich halte es durchaus für möglich, dass der Airbag passt, bin mir nur nicht sicher.
Wo sind Speichen-Ausschnitte?
Beim 8L-Lenkrad war das so, aber hier geht es um die 8P-Version.
Ich dachte in der Airbagabdeckung wären an die speichen angepasste ausschnitte!
Schau Dir Dein Lenkrad mal genau an.
Ich baue den Airbag noch mal aus und schaue, aber ich habe ja leider keinen von einem 3 Speichen Lenkrad zum Ausbauen und schauen hier, aber das werde ich machen…
Ist das hier der Leitungssatz den Du meintest http://www.ebay.de/itm/ORG-AUDI-A3-KABEL-LEITUNGSSATZ-AIRBAG-LENKRAD-MFL-MULTIFUNKTION-8P0971589AD-Q-/400708346916?pt=DE_Autoteile&hash=item5d4c142424
Der Gelbe Anschluß schaut anders aus als meiner, oder!? meinst Du der Passt?
Ja, diesen Kabelsatz meinte ich, aber …
… der passt bei meinem 2009er MFL, was ich wieder im Karton habe.
Bei meinem (jetzigen) 2010er MFL ist der Kabelsatz und Stecker geringfügig anders.
Nach reiflichem Überlegen und Untersuchen der Leitungsfarben und jeweiligen Anschlüsse
hatte ich den 2010er Stecker ein wenig mit einem Teppichbodenmesser bearbeitet und 4 Nasen weggeschnitten.
Weiterhin hatte ich ein paar Leitungen umgepinnt, entsprechend dem Kabelsatz inkl. Stecker des 2009er MFL.
Bei meinem Ingenieursmäßigen Dasein habe ich nicht die geringsten Zweifel, dass ich dies nicht korrekt bearbeiteet habe.
Dein Airbag 8P0880201E (inzwischen 8P0880201CA) ist eindeutig dem 4-Speichen Lenkrad zugeordnet.
Für ein 3 Speichen Lenkrad benötigst du 8P0880201CD (oder einen der Vorgänger).
Mufu ja/nein ist dabei egal.
schaeun ja schon ähnlich aus, nur der Mechanismus wirkt etwas anders, aber auch nicht ganz unpassend im Vergleich!
Danke fRank, das erleichtert mir einiges!
@ Frank: wie lauten den die Werte die im Steuergerät neu Codiert werden müssen? Hätte hier in der Nähe evtl. jemanden mit dem Kabel und der Software dafür.
lg
Ganz ehrlich, ich weiss, dass mal alles irgendwie passend machen kann. Mit Dremel und Co. bekommste da jeden Airbag rein. Und Umpinnen und Stecker bearbeiten geht auch immer.
Die Frage ist nur: Will man das und welche Risiken geht man ein? Abgesehen von der Nummer mit der Betriebserlaubnis.
Wenn Du mal beide Kabelsätze vor Dir haben würdest und das entsprechende elektrische Verständnis, also die Anschlüsse der Leitungen der Kabelsätze inkl. der Leitungsfarben prüfen würdest, würdest Du es evtl. ebenso sehen.
Lenksäulenelektronik STG 16
Codierung auf die passende Lenkradvariante. Ist in VCDS als Auswahl hinterlegt.
GRA: Gleiches Steuergerät, ist ebenfalls korrekt in VCDS hinterlegt.
Freischalten im Motorsteuergerät, Logincode 11463
@Rainer: Ich traue dir das absolut zu, gar keine Frage. Weil du vom Fach bist. Aber es geht nicht um das technisch machbare ;o)
