Ich habe heute meine LED Standlicher bekommen. Habe sie eingebaut und ausprobiert, aber wie ich befürchtet habe, meckert mein FIS rum und die LED´s gehen nicht an .
Ich habe jeweils nur eine LED auf dem Sockel. Kann mir mein Freundlicher im FIS einstellen , dass er nicht mehr meckert und dass die LED´s dann brennen ???
Wenn das FIS meckert sollten sie aber trotzdem leuchten. Wenn möglich mal die Polung der Lampen herausfinden, eventuell ist die LED falsch herum montiert (LED’s sind ja bekanntlich gepolt im Gegensatz zu Glühbirnen).
Zwecks der Fehlermeldung im FIS gibts glaub ich noch keine Lösung (wie auch für die LED Rückleuchten).
Nein, LED leuchtet nicht, da das Steuergerät die Spannung abschaltet, wenn die Lampe als Defekt erkannt wird. Wenn dann musst du eine normale 5 W Standlichtlampe parallel zur LED schalten oder einen passenden Widerstand, dann funktioniert es auch. Hatte auch schon welche verbaut.
Du hast schon recht, aber sie leuchtet trotzdem nicht, weil das Steuergerät die Spannung abschaltet, da sie die Led als ( defekte Lampe ) erkennt, weil der Widerstand und somit auch der Spannungsabfall an der LED zu gering ist. Gaube, dass die Bordelektronik dies über den Spannungsabfall erkennt.
Also LED mit Vorwiderstand alleine funktioniert zu 100% nicht. Egal wie rum du diese ansteckst.
Hab doch geschrieben, dass man die evetl. manipulieren kann. Das Fis bzw die Bordelektronik würde ich nicht bearbeiten, dazu kann ich dir auch keine Infos geben. Aber du kannst ganz einfach eine 5 Watt Standlichtlampe parallel zur LED schalten. Dann funktionierts auch. Über die Standlichtlampe kannst du dann einen schwarzen Schrumpfschlauch machen. Dann sieht man die auch nicht mehr. Eine bessere Lösung wäre sicherlich einen passenden Wiedersand parallel mit einzubauch. Dieser müsste aber einen kleinen Widersand besitzen, ähnlich wie der Widerstand der 5 Watt ( ca 30 Ohm ) betragen. Dieser wäre für den versteckten Einbau im Scheinwerfer viel zu groß. Weis auch gar nicht, ob es so einen überhaupt gibt. Ich konnte damals keinen auftreiben
-> schalte einfach ein 5 Watt Standlicht parallel dazu, ist zwar " eine Murkserei " aber es funktioniert.
Man müsste wissen, ab welchem Strom das FIS nicht mehr mekkert. Vielleicht fehlts ja gar nicht so viel, dann bräuchte man evtl. auch nur einen Widerstand der im Endeffekt weniger verbrät.
Eleganter währs aber wohl, wenn man das Steuergerät umprogrammieren könnte.
Für beide Lösungen braucht man also Insiderinfo’s, die wir (bis jetzt zumindest)nicht haben.
Die LEDs sind richtig gesteckt - für einen kurzen Moment leuchten sie ja auch, aber dann erkennt das FIS die Birnen als defekt und schaltet den Strom ab.
Mir war die Problematik durchaus bewusst - deshalb hatte ich auch extra LEDs mit Widerstand geordert.
:traurig:
OT: Dafür habe ich um so mehr Freude an den MTEC Tagfahrlampen.
Ich habe es auch noch nicht hinbekommen.
Es würde vielleicht eine Lösung geben und zwar die LEDS zusäztlich zu den normalen Standlichter anschliesen, aber ich kann mir das nicht vorstellen, da die beiden ja dann noch mehr Strom ziehen würden
Wenn du aber die normalen Birnen und zusätzlich die LED's draufschältst, unterschreitest du ja den "normalen" Lastwiderstand. Funktionieren sollte das, aber ob es dem Steuergerät auf dauer gut tut es zu überlasten?
Kann ich nicht beurteilen, würde ich aber in die Entscheidung mit einfließen lassen.
Von daher währe ein Lastwiderstand (keine Birne) meiner Meinung nach optimaler.
wollte auch leds rein machen, ging nach ca 4 sek. wieder aus mit der Meldung im FIS: LAMPE DEFEKT LINKS SOWIE RECHTS,
gut,überlegt überlegt, eine LED nimmt nur strom auf aber gibt keinen weiter, und der a3 überprüft ob auch wieder strom zurück kommt, deswegen ja die fehlermeldung lampe defekt! gut, ich hab dann einfach eine 5 watt standlichtlampe hinten dazwischen geklemmt, sieht sogar sehr gut aus, der scheinwerfer wird nun von hinten auch beleuchtet sowie dass led standlicht, kann ja mal paar fotos machen!
