die hoffnung nehme ich dir.
wenn es hitzetechnisch moeglich waere, ohne die led-lebensdauer zu beeintraechtigen, haette ich die loesung laengst praesentiert.
aber die led mit dem herkoemmlichen check sind das maximale, was ohne schmaelerung der lebensdauer machbar ist.
daher habe ich ja auch die variante mit dem externen check entwickeln lassen. vorteil meiner variante: kein eingriff in den vorhandenen kabelbaum und plug-and-play.
Warum es DAS noch nicht gibt ist mir sowieso ein Rätsel… ich meine, inzwischen ist bei Audi doch alles LED, warum dann nich sowas einfaches wie die Kennzeichenbeleuchtung?
hallöchen, also mein päckchen vom @t00i ist heute angekommen passt alles super, die kennzeichenhalter sehen richtig geil aus
LED´s fuktionieren alle, außer die im kofferraum die geht aus irgenteinem grund nicht. kann es mir auch nicht so richtig erkären, dachte vielleicht erst das sie defekt sein könnte und habe sie im handschuhfach ausprobiert und siehe da es geht. aber leider leider nicht im kofferraum. kann mir da jemand helfen?
ich muss auch noch dazu sagen, das W5w mit 3 LED´s voll am limet ist, was die größe angeht, da da noch eine abdeckung ist die man etwas bearbeiten müsste. also die 2 LED´s würde besser passen. aber kann ja sein das sich das etwas im laufe der jahre geändert hat.
@AudiA3-Raudi @A3_Tino
wegen der kofferraumleuchte, ruft mich mal an oder schreibt mir ne pn.
hab da paar fragen, um besser einzuordnen, was da los ist.
@AudiA3-Raudi
es geht doch, ich habe heute ein bissel rum probiert und aus spaß auch mal falsch rum drin, aber nicht richtig so wie es sich gehörte und auf eimal ging die leuchte im kofferraum, dann wollte ich sie richtig rum rein machen und sie ging auch wieder und dann habe ich mitbekommen, das die klammer (kontakte) gegen den widerstand gegen kommen und die da durch aus bleibt, habe die dann etwas nach außen gebogen und dann noch etwas zusammen gedrückt, damit die led nciht so locker drin sitzt und sich zu sehr bewegen kann. probiere es auch einfahc mal aus. und du musst auch den kofferraum dann erst wieder zu machen und dann wieder auf, eher geht das nicht.
