[8P] LED Kennzeichenbeleuchtung
und wem interessiert das?
danke für die info.
wo wird den der lange externe checkwiederstand untergebracht und wird der sehr warm ? Hat vielleicht das Teil schon einer verbaut ?
Gruß Jafo
ich hab dir ne pn geschickt.
@plaqu3
weiss da evtl. mehr dazu.
er hat das super geloest.
gruss,
tom
Moin moin,also ich bin so vorgegangen,habe mir diese in der Bucht gekauft http://cgi.ebay.de/LED-Kennzeichenbeleuchtung-Audi-A3-S3-8P-A4-B6-8E-8H-/160483899002?pt=Autoteile_Zubehör&hash=item255d95f67a
Habe die Led Einheiten aus dem Gehäuse genommen,und diese ins das Gehäuse der Orginal Beleuchtung gesteckt,Geht Funzt und sieht gut aus und das Beste is das aufm Gehäuse ja das E-Prüfzeichen vorhanden is.
Greetz der Mirko:angel:
@ t00i
mich würde auch immer noch interessieren, wenn man die LED Soffitten bei dem neuen A3 Sportback einbaut, wohin ich mit dem Kabel mit dem Checkwiderstand muss, kann mir das irgendwie grad nicht so bildlich vorstellen, vor allem wo man den stecker verbindet und mit welcher leitung etc ka ???
danke!
@dev1337
einfach ein kleines Loch im Boden des Lampengehäuses bohren, und das Kabel da durch stecken (die Sofitte hängt dran).
Die Kofferraumdeckel-Verkleidung abnehmen und dahinter am durchgezogenen Kabel/Stecker den Checkwiderstand wieder dran stecken und gut unterbringen.
Das wars.
Aha, d.h. das sich das andere Kabel (Gegenstecker) hinter der Kofferraumabdeckung befindet und man das neue Kabel durch das gebohrte Loch legt und mit dem standardanschluß verbindet? :slight_smile:
nein
da befindet sich kein Stecker.
du musst nichts am Stromkreislauf machen, nichts kaputtschneiden oder sonst was.
Diese speziellen Sofitten mit ext. Widerstand als solche sind ja die Lampe, daran parallel 2 Kabel angelötet die mit einem Stecker miteinander verbunden sind. Dann gibt es den Widerstand, mit einer Buchse am Ende, um den Widerstand mit der Sofitte zusammen zu stecken (guck dir doch mal die Grafik bei T00i im Shop an: http://www.fuers-auto.de/images/product_images/popup_images/5472_0.jpg).
Und da du im Lampengehäuse kein Platz hast für den ext. Widerstand (die graue Leiste auf dem verlinkten Bild), musst du es woanders unterbringen.
Dafür habe ich halt das Loch gebohrt, Kabel durchgeschoben und dann die Sofitte wieder montiert.
Und hinger der Kofferraumverkleidung dann den Widerstand am durchgeschobenen Kabel angesteckt und gut untergebracht.
@plaqu3
ich glaub, ich muss langsam ueber ne provision nachdenken. :gott:
super erklaert.
gruss,
tom
Aaaaaachso :slight_smile: d.h. kurzgefasst -> Loch bohren alles hinterstopfen verbinden und Soffitte anschliessen fertig, also ist bloss dafür da, das man dahinter alles verstaut an Kabelzeugs richtig?
Also ich habe letzte Woche welche vom Lampenguru t00is bekommen (Kennzeichenbeleuchtung) 8P und rein gemacht, funzt wie sau ohne Probleme.
danke nochmal
Thomas
@dev1337
fast richtig :wink:
wahrscheinlich nur ein formaler/ausdrucksfehler :slight_smile:
Aber prinzipiell richtig.
das Problem besteht ja auch erst ab MJ 2010 da dort die Lampenüberwachung verschärft wurde.
Hallo zusammen ! Ich suche für meinen A3 8p BJ 2005 eine LED-Kennzeichenbeleuchtung mit can-bus Technik.
Hatte mal bei ebay geguckt,da sind mir die hier "aufgefallen"
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250742903248&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
oder
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300480244024&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Hallo, frag doch mal bei t00i nach, oder auch zu empfehlen: http://www.hypercolor.de/
fuer deinen 8p vorfacelift kann ich dir zwei arten empfehlen:
  1. die von vielen a3-freunden im einsatz befindlichen 4power soffitten:
    http://www.fuers-auto.de/product_info.php?info=p1064.html
    funktionieren mit dem check auf jeden fall.
  2. meine etwas guenstigere eigenmarke, qualitativ aber auch auf hohem niveau:
    http://www.fuers-auto.de/product_info.php?info=p5648.html
gruss,
tom
also nachdem ich von allen hier das Problem mit der Kennzeichenbeleuchtung mal durchgelesen habe kann ich nur eins sagen
nach einem halben Jahr basteln haben wirs geschafft mit nano und Mikrowiederständen speziellen LED das ganze auf die normale Größe der sulfitte zu bringen also 36 größe und auch im Temperatur bereich nach langen basteln kein problem sie erreichen max 80 grad also die ganz normale temp. wer Interresse hat kann sich gern bei mir melden…
LG
ach und abschließend nochmal diese funktionieren bei den neuen Modellen und umgeht den Check vom auto ohne am Auto was ändern bohren oder sonst was tun zu müssen … alte Lampe raus neue rein… fertig
Ich hole das Thema mal wieder hoch…
Bin derzeit auf der Suche nach einer LED Kennzeichenbeleuchtung für meinen A3 (BJ 2010)
Finde bei ebay und co jedoch nur welche bis BJ 2009.
Hat von euch jemand LED`s im aktuellen A3 verbaut und kann mir Leuchten empfehlen die funktionieren (Ohne Fehlermeldung)
