Natürlich gibts die. Nur halt eben nicht als LED für den A3 8P…
Ich glaube gelesen zu haben, dass die LEDs vom A1 passen. Sind aber nicht so sonderlich hell.
Man müsste mal nachschauen, wie es mit der vom neuen A3 ist, ob die passt.
Welche anderen gibt es, die dann wirklich passen ohne dass es eine Fehlermeldung anzeigt?
Bei manchen funktioniert es ja auch nicht, obwohl sie einen Widerstand mit eingebaut haben
Hab mir jetz die Leuchten von Amazon bestellt…als ich heute früh in die Arbeit gefahren und wieder zurück hat alles ganz normal funguniert!
Vorhin wollte ich mein Auto in die Garage fahren und die Beleuchtung hat nicht mehr funktioniert.
Ich habe eine Leuchte ausgebaut und die andere leuchtete plötzlich wieder:confused:
Hab jetzt eine originale Leuchte drin und eine LED, sieht zwar scheiße aus aber es geht
Ich habe dann die ausgebaute Leuchte an einer autobatterie getestet ob sie vielleicht defekt is…aber sie funktioniert.
Komplett, oder nur eine Seite nicht? Vllt hat die LED nicht richtig auf dem Stromkontakt gesessen und hatte einen Wackler bzw. Hat den Kontakt durch Erschütterung beim Fahren verloren.
Ich habe vor ca. 1 1/2 Jahren auf LED KZB umgerüstet. Hierbei habe ich die Originale Audi A5 Carbio KZB verbaut. Vor gut einem halben Jahr ist die rechte Kennzeichenleuchte ausgefallen. Auf Kulanz habe ich dann direkt eine neue bekommen. 3 Wochen später ist die linke ebenfalls ausgefallen, habe erneut eine neue Kennzeichenleuchte bekommen. Ich dachte damit hat sich das Ganze. Nun musste ich gestern Abend feststellen, dass die rechte Kennzeichenleuchte erneut defekt ist.
Meiner Meinung nach kann das nicht normal sein. Eine LED sollte wesentlich länger halten. Diese Kennzeichenleuchten haben ja nicht mal eine "Brenn- bzw. Leuchtdauer" von 100h.
Woran kann das liegen? Hat jmd vlt ein ähnliches Problem (gehabt)?
@Moschti
Ich habe gestern die Kontakte (welche leicht korrodiert waren) mit nem feinen Stück Schmirgelpapier bearbeitet, gereinigt und mit etwas Kontaktspray eingesprüht - sowohl die Kontakte an den Leuchten selbst auch als die Kontakte am Auto. Dennoch ist die rechte Leuchte weiterhin defekt*
*defekt = eine original Audi Leuchte hat zwei LEDs, davon geht nur eine
ich habe mir für meinen A3 8P Bj. 2006 die originale Kennzeichenbeleuchtung gekauft.
4H0 943 021 und 4H0 943 022. Hatte vorher mit VCDS geschaut, die Überwachung der Kennzeichenbeleuchtung ist nicht aktiv gesetzt (Byte18 Bit0). Trotzdem bekomme ich im FIS eine Fehlermeldung Kennzeichenbeleuchtung und nach ca. zwei Sekunden gehen auch beide aus.
Hat jemand eine Idee? Brauche ich doch welche mit Widerständen? Habe gelesen es würde so funktionieren…
