[8P] Kurvenlicht
hi @ all!
würde gern wissen ob es eine codierung gibt,
damit die nebelscheinwerfer als kurvenlicht funktionieren ( wie bei daimler)
Du meinst abbiegelicht, das geht ab den Bordnetzsteuergeräten mit den Index K, P und N müssen 30 Byte Highline sein. Dann kannst es per VCDS freischalten lassen.
Bringt das eigentlich ausleuchtungstechnisch was?
nö sieht aber besser aus!
so nochmal für doofe ( so das der freundliche es hinkriegt )
gibt es da vllt eine codierungsliste die ich mir ausdrucken kann?
Schon finde ich. Macht aufjedenfall schon heller.
Hätte ich kein Xenon wär das was… finde zwar immer, dass es bei Mercedes nach kaputter anderer Lampe ausschaut, aber mehr Licht schadet nie
Abbiegelicht
Steuergerät 09 wählen
Byte 23
Bit 2 setzten
Bit 3-4 (08 Abbiegelicht über NSW) setzten
fertig aber ob das der Freundliche hinkriegt iat ne gute frage.
Super danke!
Ich hab da schon einen freundlichen der
Mir schon ein paar Sachen umprogramiert hat
aber wie gesagt geht erst mit den 30 Byte Highend steuergeräten
Woran kann ich erkennen was für ein Bordnetzsteuergerät ich habe?
Danke
Finde das sieht immer etwas "komisch" aus… Aber es bringt definitiv mehr Licht!
Aber rein Interesse halber: Funktioniert das dann über den Lenkradeinschlag oder Blinker?
Die Teilenummer auslesen lassen und dann hier mal schauen welches du dann hast.
8P0-907-279: 17 Byte (Basis)
8P0-907-279-A: 17 Byte (Highend)
8P0-907-279-B: 21 Byte (Basis)
8P0-907-279-C: 21 Byte (Highend)
8P0-907-279-D: 17 Byte (Highend)
8P0-907-279-E: 23 Byte (Basis)
8P0-907-279-F: 23 Byte (Highend)
8P0-907-279-H: 24 Byte (Highend)
8P0-907-279-J: 30 Byte (Basis)
8P0-907-279-K: 30 Byte (Highend)
8P0-907-279-L: 30 Byte (Highend)
8P0-907-279-M: 30 Byte (Basis)
8P0-907-279-N: 30 Byte (Highend)
8P0-907-279-P: 30 Byte (Highend)
8P0-907-279-Q: 30 Byte (Highend)
hätte auch interesse an diesem Kurvenlicht.
Würde das bei mir auch gehen mit dem programmieren? oder
hab ich leider schon ein "zu altes" fahrzeug :)?
also mit den nebelscheinwerfern
Dass Baujahr ist egal, du musst halt nur auf K, N oder P dein BnStg umrüsten und natürlich NSW drin haben und dann geht die ganze sache.
was is K,N und P?^^ hab keine ahnung von den abkürzungen :slight_smile:
Ach komm, ein bischen Eigenleistung ist nicht zuuu viel verlangt… nur ein paar Postings weiter oben stehen doch die Steuergeräte mit den Teilenummern und den Endungen -> K, N oder P !!!
Dann lässt du noch die Teilenummer deines Bordnetzsteuergerätes auslesen und schon weisst du, ob du ein neues Steuergerät brauchst oder nicht. =)
Naja, Ansichtssache. Ich finde es sieht eher dämlich aus, es sieht immer aus als wenn eine Seite kaputt ist wenn jemand abbiegt oder an einer Kreuzung wartet…:rolleyes:
ok merci ^^
Irgendwie wird hier das Abbiegelicht mit dem Kurvenlicht vertüddelt?!
Ich hatte einen VW mit Xenon, Kurvenlicht und Abbiegelicht. Soll heißen, beim Abbiegen ist im Scheinwerfer eine extra Lampe angegangen, die den seitlichen Bereich ausgeleuchtet hat. Beim Kurvenlicht hat sich die gesamte Linse vom Xenonn gedreht, so dass sich der gesamte Lichtkegel bewegt hat.
http://www.hella.com/hella-com/assets/images/content_global/Produkte_Service/FF_Scheinwerfer_Kurve700x350.jpg
Frage: Kann ich bei einfachem Xenonlicht auf einen Bixenon-Scheinwerfer mit Kurvenlicht umrüsten? Oder benötige ich noch etwas, das den Lenkwinkel ausliest? Evtl sogar ganz andere Kabelbäume und…?
