Wer hat hat Bixenon mit Kurvenlicht bei sich nachgerüstet und kann mir eine Frage zum AFS Steuergerät beantworten?
Der schwarze Stecker vom alten Steuergerät (rechts vom Zündschloss hinter der Verkleidung )passt nicht in den BLAUEN Steckerm des AFS Steuergerätes. Die Pinanzahl ist gleich, aber die Codierstege sind anders.
Wenn man es einfach ansteckt, funktioniert es nicht.
Also was muss umgepinnt werden um vom LWR auf AFS umzurüsten?
Nenn doch mal die Teilenummer. Und welche Steuergeräte hast du an deinen Scheinwerfern? Da gibt's nämlich welche die sich nicht auf den A3 codieren lassen. Ich such dir mal die pinbelegung raus welcher Pin wohin gehört.
So gut es von der derzeitigen beleuchtungsmöglichkeit her ging, habe ich folgende Farben am lwr:
2-
3 Braun- schwarz
4 orange- Braun
5-
6-
7 Grün- Braun
8 Blau
9 gelb- schwarz
10-
11 schwarz
12 Braun
13 Grün- Braun
Ok aber dir ist auch bewusst dass du die Pinbelegung zu den Scheinwerfern ändern musst, bzw je nach Ausgangslage 3 oder 4 neue Leitungen pro Scheinwerfer ziehen musst.
dann klinke ich mich auch mal ein!^^ also wenn man Kurvenlicht nachrüsten will dann braucht man die Scheinwerfer dazu die das können. Des weiteren müssen dann noch Leitungen gezogen werden zu den beiden Scheinwerfern… Ganz so leicht ist´s nicht…
ich hatte mich mit diesem Thema auch einmal befasst, die Idee dann aber wieder verworfen. Ich bin mir nicht 100%ig sicher aber so weit ich mich erinnere, passt das ALWR-Steuergerät vom Audi A6 in den Audi A3 aber nicht das vom Audi A4.
Hallo …
Ich will auch auf Kurvenlicht nachrüsten aber das aLWR Steuergerät welches ich habe 4F0907357C lässt sich nicht auf A3 mit Kurvenlicht Codieren.
Ich kann andere Audi Modelle mit Kurvenlicht Codiren aber nicht dieses…( Die Option wird nicht angezeigt )
ich habe einen A3 8PA 2006 Quattro.
Hat jemand einen Tip für mich was ich da machen kann?
ne die oben gennannte stimmt schon mit 4F… die Leistungsmodule müssen am Ende den Index A haben… also nur 8E0 941 329 A die ohne A lassen sich ebenfalls nicht auf den 8P codieren… und bei dein Leisungsmodulen gleich darauf achten, dass die Hardwareversion H05 und Softwareversion S003 sind. Das sind die bei denen nach ner Zeit kein flackern auftritt
Ja, die Module müssen passen. Das war bei mir das Problem, warum sich das AFS SG nicht anlernen gelassen hat. Da kannst du die Module gleich mal auslesen gehen und die Teilenummer posten.
