Ich hab auf meinen 17" allwetterreifen drauf und hab den Eindruck, dass die Teile eine alles andere als gute Fahrdynamik haben. Wirken sich so Reifen nachteilig auf Lenkpräzision aus, sowie auf die Straßenlage des Autos? Habe den Eindruck das mein Auto nicht stabil liegt. Fühlt sich schimmernd an.
Allwetterreifen sind nicht so besonders.
Ich habe ein Satz Sommer und ein Satz Winter.
Habe auf meinem Suzuki Swift GTi schlechte
Erfahrungen gemacht mit Allwetterreifen.Obwohl
sie nagelneu und eig. gut sein sollten (Goodyear).
Bin bei Regen,im Sommer (25grad) aufgeschwommen, bei ca. 70 Km/h auf der Landstraße, kerzengerade Strecke.
Ende vom Lied Totalschaden am Auto.
Jetzt fahre ich immernoch die gleiche Strecke,
Mit Sommer und Winterreifen,absolut sicher, Selbst
Bei Regen und 100 Km/h
Wenn dein Auto schwimmt, lass mal die Lager
an den Querlenkern und die Domlager überprüfen!
Das ist ganz unterschiedlich und kommt auf die Fahrweise, das Streckenprofil und den Reifen (Typ, Hersteller) an. Fällt dir das erst jetzt besonders auf oder hast du die gebraucht gekauft?
Auch ein "Allwetterreifen" (Ganzjahresreifen?) sollte Spurstabil sein. Um welchen Typ handelt es sich denn? Ich habe mal Sommerreifen mit Sägezahnbildung auf die Vorderachse gewechselt, dass war sehr unangenehm zu fahren, ich hab sie dann ersetzt.
Handelt es sich evtl. um ein laufrichtungsgebundenes Profil? Ist der Reifen dann richtig aufgezogen?
Danke für die Antwort. Die Teile waren schon drauf. Sind goodyear Vector, welche eine Laufrichtung haben.
Mir fällt auf, dass sich der A3 meiner Freundin mit gleich großen Sommerreifen straffer liegt und direkter einlenkt.
Meine Lenkwinkel sind indirekter. Ja sind auch richtig draufgezogen.
Ich weis, dass Ganzjahresreifen eher Winterreifen sind. Oder hat sich die Auslegung des Ambition Fahrwerks über die Jahre in der Abstimmung verändert?
Was hast denn an Sommerreifen für Dimensionen drauf und auch an den Allwetter?
Wenn ich von meinen 225/35-19 auf 225/45-17 gehe fühlt der sich am Anfang auch seeehr schwammig an…
Aber Allwetter habe ich einen Winter gehabt und sogar während des Winters auf WINTERreifen und die allwetter inne Tonne gekloppt. Bist kaum durchgekommen mit den sch****teilen…
Mit den Winters dan garkein Problem mehr gehabt
Kann nur von mir sprechen. Habe von Audi nagelneue Allwetterreifen von Kleber(Hätten sie sich auch sparen können) und fahren sich super.
Hatte bei der Probefahrt Sommerreifen drauf und nun die Allwetter und habe keine Einbussen beim Fahrverhalten.
Nur beim zügigen beschleunigen ausm 1.Gang drehen sie durch ohne das die traktionskontrolle anspringt. Aber das interessiert mich weniger.
Komisch, dann sind 225/35 ja demnach auch Ballonreifen. Denn die fährt man (je nach Herstellerangaben) zwischen ca. 2,7 und 3,1 Bar. Also nix nur bei Ballonreifen
Mal ganz ehrlich, der Luftdruck von 3 Bar auf dem Ganzjahresreifen erscheint mir deutlich zu hoch, dass würde auch das merkwürdige Fahrverhalten erklären.
Ich bin den Goodyear Vector 4Seasons schon auf diversen Mietwagen gefahren und konnte nie Probleme feststellen, inzwischen haben wir den auch auf einem Golf in der Familie, auch da ohne Probleme.
Ein Ganzjahresreifen ist ein Kompromiss er wird nie so gut sein können wie ein sehr guter Sommer- und ein sehr guter Winterreifen, trotzdem reicht er für viele Einsatzgebiete völlig aus.
