[8P] Klimaanlage kühlt nicht mehr
Hallo
gestern noch funktionierte die Klima einwandfrei und heute schaltete ich die econ taste die auch aus ging und nach 10 min kahm immer noch keine kalte luft raus!
Ich hatte noch nie probleme mit der Klima und jetzt kurz vorm Sommer sowas. Hatte von euch jemand schon so ein problem. Also die Econ taste erlischt zwar aber es kommt keine kalte luft raus!
MFG Paul
Suchfunktion verwenden^^
und das mit großer Sicherheit der Klimakompressor sein ;=)
wird aber dann auch bissle teuerer so mit 600 euronen musst rechnen^^
aber das ne A3 Krankheit
grüße
ja und mit kulanz geht da nichts mehr???
kriegst bei ebay für 180 nen überholten + einbau in der freien inkl. service knapp ca 120€ wenn du einen guten findest :slight_smile:
heut war ich beim freundlichen.
der meinte das erste was wir machen ist die flüssigkeit befüllen, denn es kann sein das zu wenig drin ist.
Er konnte mir nicht mal sagen obs am Kompressor liegt denn er meinte am diagnostik kann man es nicht sehen ob der Kompressor ein schuss hat.
kann man auch nicht sehen. einfach mal kältemittel absaugen…500g ist sollmenge. selbst mit 300-350g soll der kompressor noch anspringen, nur die kühlung ist dann schlechter
ja und sobald bald mal weniger drin ist geht die komplette klima nicht mehr???
kurze Frage am Rande …
Gibt's diese Krankheit auch noch beim 2008er Model 1.4 T-FSI oder ham se das (hoffentlich) mittlerweile in Griff bekommen??? (davon geh ich jetzt mal aus, da es sich bei dem jüngeren Model schließlich um einen fortgeschritteren Prozess der Technik handelt)
Ansonsten müsste ich ja nach Ablauf der Werksanschlussgarantie das sparen anfangen oder am besten gleich das neue 2012er Model bestellen :wink:
Wenn zu wenig Kältemittel drin ist, springt die Klima irgendwann nicht mehr an , das ist richtig !
Ist ja ein geschlossenes System, wenn zuwenig Kältemittel da/drin ist, kann eben kein Druck mehr aufgebaut werden bzw. nicht genügt Druck.
Also sind mögliche Ursachen:
-Undichtigkeiten/bzw zuwenig Kältemittel
-Hochdruckschalter Defekt
-Kompressor Defekt
Beim 2008er Modell sind soweit ich weis die Probleme mit den Kompressoren nicht mehr Aktuell !
MFG
Nico
Hallo
heut der Audi Parnter, Flüssigkeit von der Klima war genug drin!
Er meinte der Kompressor ist defekt,es würde 1000€ mit einbau´kosten.
So ein scheiß schon wieder Geld reinstecken, und Audi übernimmt garnichts.
gruss Paul
tja AUDI A3 Kinderkrankheit^^
kannst ja bei Ebay ma nach gebrauchten schauen…
ja und sind die neuen Klimakompressor überarbeitet oder geht der nächste dann wieder in 5 jahren kaputt???
Sollte man nicht mind. alle 2 Jahre bzw. jedes Jahr seine Klima Wartung haben? Lasse Sie jedes Jahr im Frühjahr (Aktion bei AUDI) desinfizieren + Nachfüllen + Check = 19,95 EUR!
desinfizieren + Nachfüllen + Check = 19,95 EUR! ?
Bei uns verlangt Audi 120 fuer dieses Service und selbst ATU verlangt 100.-
Wie koennen die das so billig anbieten, wenn alleine das Material schon mehr kostet?
Hatte das selbe Problem, bei ist der Magnetschalter defekt am Kompressor, kann man laut Audi nicht einzeln wechseln.
Man kann die Anlage immer schön checken auch jedes Jahr, nur bei einem sporadischen Fehler wie diesem hilft dir kein check.
Die Schuld gebe ich Audi, da hier einfach bei der Bauteilauswahl gespart wurde.
@Tagessuppe ich versuche mal die Rechnung nochmal zu finden.
So verdammte Hacke, jetzt hat's mich auch erwischt (wahrscheinlich) :motzki::crymore:
Habe die Klima angemacht (ECON LED aus), und es kam nur warme Luft aus den Düsen.
Da ich schon viel im Forum gelesen habe/hatte, weiss ich, das es eventuell der Kompressor oder zu wenig Füllung sein kann. Fehlerspeicher habe ich gelöscht. Unten ist mal der Scan mit Fehler reinkopiert. Sicherungen waren alle OK.
Morgen schau' ich mal beim Händler vorbei; der soll mal ne Diagnose machen.
Melde mich dann wieder.
anu
p.s. Hoffentlich nicht der Kompressor :watis:
Tuesday,08,June,2010,19:12:44:19723
VCDS Version: Beta 10.3.0
Data version: 20100324
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56 7D
VIN: WAUZZZ8P75Axxxxxx Mileage: 140850km/87520miles
00-Steering Angle Sensor – Status: OK 0000
01-Engine – Status: OK 0000
03-ABS Brakes – Status: OK 0000
08-Auto HVAC – Status: OK 0000
09-Cent. Elect. – Status: Malfunction 0010
15-Airbags – Status: OK 0000
16-Steering wheel – Status: OK 0000
17-Instruments – Status: OK 0000
19-CAN Gateway – Status: OK 0000
25-Immobilizer – Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver – Status: OK 0000
44-Steering Assist – Status: OK 0000
46-Central Conv. – Status: OK 0000
47-Sound System – Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. – Status: OK 0000
56-Radio – Status: Malfunction 0010
7D-Aux. Heat – Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 016 FF HW: 028 101 190 5
Component: R4 2,0L EDC 0000SG 6337
Revision: 12345678 Serial number: AUX7Z0D5FNE00M
Coding: 0000072
Shop #: WSC 06435 000 00000
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0023174
Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl
Part No SW: 8P0 820 043 E HW: 8P0 820 043 E
Component: KlimavollautomatH12 0150
Revision: 020079 Serial number: 8P0820043E
Shop #: WSC 00000 000 00000
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl
Part No SW: 8P0 907 279 A HW: 8P0 907 279 A*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0501
Revision: 00030000 Serial number: 00000000816770
Coding: 0588CF0082141000000000000000000000
Part No: 8P1 955 119 C
Component: Wischer WWS Audi350 0180
Coding: 16187408
Shop #: WSC 00000
7 Faults Found:
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
00483 - Control Module for Auxiliary Air Heater
01341 - Control Module in Instrument Panel On Comfort CAN (J285)
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
Address 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-84.lbl
Part No SW: 8P0 959 655 D HW: 8P0 959 655 D
Component: Airbag 8.4ED H00 0140
Coding: 0010602
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul 012 0030
Coding: 0000012
Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
Part No SW: 8P0 920 930 K HW: 8P0 920 930 K
Component: KOMBIINSTR. VDO H71 0200
Revision: D01 Serial number: 2245DD01002744
Coding: 0004008
Shop #: WSC 21997 141 72055
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 D HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0100
Revision: 08 Serial number: 2500104520035B
Coding: 3D0F0B42070100
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
Revision: D01 Serial number: AUX7Z0D5FNE00M
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN1.lbl
Part No: 8P0 959 801 E
Component: Tuersteuerger. H10 0030
Coding: 0000120
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 G
Component: EPS_ZFLS Kl.10 1401
Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl
Part No: 8P0 959 433 B
Component: KSG H02 0040
Coding: 188800586D288505488A010000
Shop #: WSC 31488 141 57945
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 47: Sound System Labels: 8Px-035-382.lbl
Part No SW: 8P3 035 382 HW: 8P3 035 382
Component: AB2 SUBWOOFERBOXH25 0160
Revision: 00003 Serial number: 10000001135976
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MIN1.lbl
Part No: 8P0 959 802 E
Coding: 0000120
Address 56: Radio Labels: 8P0-035-1xx-56.lbl
Part No SW: 8P0 035 186 C HW: 8P0 035 186 C
Component: concert II EU H51 0100
Revision: 01S Serial number: AUZ2Z3D1066527
Coding: 0001001
2 Faults Found:
00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier
007 - Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100111
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 207
Mileage: 136734 km
Time Indication: 0
Date: 2010.05.01
Time: 10:02:22
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 5
Reset counter: 231
Mileage: 138791 km
Time Indication: 0
Date: 2010.05.20
Time: 16:37:13
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 D HW: 1K0 963 235 D
Component: PTC-Element 0404
Revision: 00700000 Serial number:
End ---------------------------------------------------------------------
also ich hatte dieses problem auch, also habe ich mir mal angeschaut wo kabel und stecker so sind, und siehe da, der stecker vom klimakompressor war nur nicht richtig dranf gesteckt -.-
in 30 sekunden war der fehler behoben
und wo sind die kabel und stecker? und wo sitzt der kompressor?? :frowning:
Hi @Krouch,
@A3_Tino hat das mal erklärt (war aber ein anderer Thread):
Wenn Du vor dem Motor stehst ganz unten auf der linke Seite. Also unter dem Generator (Lichtmaschine). Da siehst Du dann einen Kabelstrang mit Stecker.
anu
