hab die LEDs von Hypercolor mit den widerständen verbaut.
Rennleitung fuhr schon oft hinter mir, wurde nie gestoppt oder ähnliches. zu nem kumpel der die selben hat ham sie mal gesagt das würde3 sehr gut aussehen.
falls sie mich irgendwann mal aufhalten sollten (was ich nicht glaube) kannst immernoch sagen das wäre das lichtpaket von Audi.
sprich die bmws haben es ja auch und käse ist gegessen.
LEDs sollten halt weiß sein und nicht blau rot etc…
alles, was nachtraeglich im aussenbereich als led angebracht wird, ist verboten, es sei denn, es handelt sich um eine e-gepruefte kompletteinheit (gehaeuse mit led-tfl, led-rueckleuchten, etc.).
ich fahre seit 2006 mit sehr guter led-kennzeichenbeleuchtung rum in verschiedenen fahrzeugen. wurde deshalb ab und zu angehalten, aber auch nur, weil die polizisten entweder wissen wollten, woher ich das habe oder um mir zu sagen, dass es gut aussieht.
allerdings kann es schon auch mal ne strafe geben, das sollte einem bewusst sein. wird aber wohl nicht im punktebereich liegen, eher was kleineres.
Also wenn ich da mal Wikipedia zitieren darf:
Eine Soffittenlampe (im Elektrofachbereich oft verkürzt Soffitte genannt) ist ein zylinderförmiges, elektrisches Leuchtmittel, dessen zwei Kontakte an den beiden gegenüberliegenden Enden angebracht sind. Neben den mit einem Glühdraht versehenen Soffittenlampen, deren Funktionsprinzip dem der Glühlampe gleicht, gibt es heute auch mit LEDs versehene Soffittenlampen.
Kann es sein das diese LEDs nicht mehr ab Bj. 2009 funktionieren? In meinem Sportback bekomme ich nämlich mit zwei Soffitten eine Fehlermeldung. Bei einer Birne und einer LED-Soffitte ist noch alles ok. Oder hab ich welche ohne Checkwiederstände zugeschickt bekommen? Kann man das erkennen an der LED? Muss die in einer bestimmten Richtung eingesetzt werden?
