[8P] Heulender 2.0 TDI
Hallo Leute,
ich bin seit Anfang Januar stolzer Besitzer eines Audi A3 Sportback Ambition von Dezember 2008. Der hat bis auf Leder eigentlich alles drin…
Habe die Suche schon ordentlich gefoltert aber leider wollte sie zu meinen Fragen nicht auspacken.
Es geht um folgendes:
Mein TDI heult im Leerlauf leicht, im kalten Zustand sogar stark. Das ganze wirklich nur im Leerlauf, bei leichten Antippen des Gaspedals wird das Geräusch deutlich leiser, und ab 1000 U/min ist schon fast nichts mehr zu hören. Wenn ich vor dem Wagen stehe und auf der Motor gucke kommt das Geräusch, wie ich meine, von der rechten Seite des Motors (also Fahrerseite)
Turbolader kanns eigentlich nicht sein, weil das Geräusch am stärksten ist, wenn der Lader am wenigsten Belastet wird (im Stand, wenn er also nur mitläuft) und auch das Geräusch nicht aus Richtung Lader kommt.
Gibt es da Erfahrungswerte, was das sein könnte?
Danke Euch
Gruß Pascal
tritt mal, wenn der motor kalt ist und das heulen losgeht, die kupplung. ist das geräusch weg ? falls ja, ist es das ausrücklager der kupplungsbetätigung.
kommt es vielleicht doch von der beifahrerseite ? also der zu sehende flachriemen quietscht ?
mfg Chris
nein es kommt von der fahrerseite. ob kupplung getreten oder nicht macht kein unterschied…
danke dir für deine antwort.
bei mir ist es der turbolader der nach einer zeit im stand aufheult bei audi sagte mann mir es sei normal wenn mann dann gas gibt geht es weg
also bei mir ist es gleich nach dem anlassen da, und wird mit dem warm werden weniger…
ja beim anlassen ist es auch
wenn ich dann gasgebe ist es weg
hmm ok. kann ich zwar kaum glauben, aber vll ist es wirklich der turbo… naja, wenn ers sonst noch tut, ist es ja noch nicht so schlimm…
auto zeiht noch super
Ja Auto zieht super, da kann ich nicht viel unterschied feststellen.
ich lad nachher mal nen video hoch.
aber das geräusch ist darauf kaum zu hören.
hier findet ihr das video:
man hört das geräusch recht deutlich! und dass es defintiv von der fahrerseite des motorblocks kommt…
danke euch
Hi!
Ich hab ein vergleichbares probleem gehabt nach 2hdkm bei meinem 2.0tdi mit bkd motor. Mach mal eine testfaht Und schau nach dem turbo-druck:
-wenn du gas gibst muss druck kommen aber was wichtiger ist:
Wenn du das gas wegnimmst muss der druck sofort zurücjgehen. Passiert das nicht hast du einen nexhanischen defekt… Schaufeln die gegens haus laufen oder so… Revision nicht anzuraten!
Bei mir ging der druck nicht weg Und ich habe den turbo tauschen lassen. 1000euro mit einbau auf tauschbasis fûr meinen turbo.
Hab nach dem turbowechsel gleich me testfahrt gemacht, druck ging sofort weg nach gas weg. So muss das!
Inzwischen 25dkm mit dem neuen turbo Und die letzten 24999km mit heulen. Auch die letze testfahrt war gut.
Ein heulen ben ben tdi ladern ist normal sagt man. bei mir wird die turbine vom lader durch die abgase leicht angetrieben weil ich kein agr mehr habe ( abgasrückführung)… Das bringt die turbine in schwingung wodurch ein heulen zu hören ist.
Das heulen zwischen meinem alten lader Und dem neuen lader unterscheidet sich schon deutlich!
aber wie kann es sein, dass das geräusch direkt beim turbo überhaupt nicht zu hören ist, fahrerseitig vom motorblock aber deutlich?
das geräusch ist auch definitiv kein metallisches schleifen…
schwierig zu sagen aber wenn ich hab auch kein schleifen gehõrt. Fahrerseite, Da hab ich das geräusch auch gehört, aber das pfeifen istschwer auf eime stelle anzuweisen, eher auf einen bereich.
Haste be ahnung wo dein turbo sich befindet Und in welche richting das adlassventiel zeigt? Das bestimmt den platz/ bereich vom ton. Wie gesagt, nach einer migrant mit turbodruckweet n ste auf der sicheren seite. Kostet auch nicht die welt… Wenn der turbo bei gokkast auseinanderfällt haste mit viel pech sogar ein motorschaden.
Denk auch immer dran den turbo nach net heftigen fahrt im kaltlaifen zu lassen voen motor ausmachen! Das hat mir meinen turbo damals gekostet. Ich hab noch n video vom alten lader…
Bitte um Übersetzung.
Ich lasse meinen Motor immer Nachlaufen, wenn das Öl über 100 Grad hat.
Sorry! Turbodruckmessung meinte ich… Dann weiste bescheid…
Ich kann dein video grad nich anschauen (HTC One), aber ich lad meins auch mal in dropbox… Link kommt bald!
turbo Nachlaufen lassen is ne gute Sache! :up:
ich könnte morgen mal ne testfahrt mit angeschlossenen vcds machen. bin da noch nicht ganz fit. kann dir ja kurven erstellen lassen, welche werte brauchst da? Ladedruck ist, ladedruck soll, gaspedalstellung?
Wenn ich mich gut herinner ist mein wert bei vollgas nicht messbar, sollte aber nicht höher als 2,6 bar / 2600mbar sein. Das sind meine werte nach chippen, Standard ist glaub ich 1,4 bar. Gaspedalstellung is nich so wichtig… Setz den ladedruck in die grafiek (weiss grad nicht welcher kanal)
Wenn der druck SOFORT abkackt wenn du das gas ruckartig wegnimmst … Sillte aber im turbo-gebrauchten bereich sein. Also bel vollgas auf etwas über 2000 touren.
Hier noch mein video…
Dropbox - Error
ok ich schau mal ob ich das morgen hinbekomme und lad die grafik hier hoch. schönen abend noch!
das geräusch ist bei mir wesentlich lauter!!! und fällt nicht mit der drehzahl wieder ab, bis es im stand weg ist, sondern ist wirklich nur bei standgas und etwas darüber hörbar.
Check übringens auch mal alle schläuche, vielleicht ist einer undicht. Schönen Abend noch!
