[8P] Heckklappendämpfer zu schwach
Moin moin,
ich habe schon die Suche benutzt, aber leider nix passendes gefunden!
Meine Heckklappendämpfer schaffen es nicht die Heckklappe selbstständig zu öffnen.
Gibt es da irgendwie Abhilfe?, ist es evtl. sogar normal? …oder hilft einfach nur neu kaufen?
Grüße Semoe
Da geben die Dämpfer so langsam den Geist auf. Es gibt drei Arten von Dämpfer die im MJ 04 verbaut wurden
  • 490Nm mit Interstop
  • 460Nm bis 8P-4-122000
  • 480Nm von 8P-4-122001 bis 8P-4-200000
Ab dem MJ05 wurden nur noch 490Nm Varianten verbaut.
Also würde es sich wohl empfehlen die 490Nm zu nehmen, oder?
Was bedeutet Interstop?
Hast du evtl. ne Teilenummer?
Interstop bedeutet, das die Heckklappe einen reduzierten Öffnungswinkel besitzt. Der Sinn und Zweck des Ganzen beruht darauf, das dadurch in Tiefgaragen die Heckklappe nicht an die Decke knallen kann. Das letzte Teil des Öffnungswinkel kann man dann per Hand hochdrücken.
8P3 827 552 B 490Nm
8P3 827 552 D 490Nm mit Interstop
Wie ich dich verstanden habe meinst du, dass die Klappe selbständig öffnet wenn du z.Bsp. den Knopf an der Fernbedienung drückst?
Also meiner springt nur auf. Erst wenn ich dann mit der Hand bis zu nem gewissen Punkt nachhelfe geht der Rest von allein…
Gruß MoTy
@MoTy
Raoul hatte das schon korrekt verstanden, die Heckklappe geht nicht selbsständig nach oben, ich muss immer mit der Hand nachhelfen!!
Dann habe ich mich wohl nicht verständlich genug ausgedrückt, sorry…
… scheint aber ein allgemeines Problem(chen) zu sein, an dem mein Sportback (Mj. 05) auch leidet. Die Dämpfer sind schwächer, je kälter es ist. Und für die Freundlichen offenbar kein Handlungsgrund. Bei der Durchsicht kurz vor Garantieende meinte meiner (der sonst sehr bemüht ist) dazu lapidar: "Stand der Technik, kein Garantiefall".
Ich habs dabei belassen, weil es zwar ärgerlich, aber für mich auch nicht sooo schlimm ist. Allerdings konnten das alle meine Heckklappenautos vorher (verschiedene Polos 86C/6N/9N, Civics, Golf III, Corsa C, 307) und unser Mini viel besser, und das teilweise trotz erheblichen Alters.
Guten Rutsch!
mo´py
Hi Raoul,
hast du mir bitte die Nummer von den Interstop Dämpfern für n A3 BJ97 bzw vom Facelift halt?
Danke
Gruß Jan
Für den 8L >> 8D9 827 552 G 500Nm mit Interstop.
mein beitrag dazu:
das sind keine dämpfer, sondern gasdruckfedern umgangssprachlich auch lift genannt! die dämpfen ja nichts :slight_smile:
soviel mein kommentar
guten rutsch, gruß timur
8P3 827 522 B 490Nm
8P3 827 522 B 490Nm mit Interstop
hat da jemand für auch noch preise? die beiden müssten ja prinzipiell in alle 8P passen,wenn ich das richtig verstanden habe?
8P3 827 552 B 490Nm ohne Interstop
Beide kosten 19,20€ plus Mehrwertsteuer
Raoul seine Teilenummer waren leider die falschen…
perfekt,danke schön
Mittlerweile kosten die Teile 23,38€ inkl. MwSt. Audi hatte in der letzten Zeit wieder ein paar Preisrunden und günstiger werden die Teile leider nicht.
Ist das der Preis für beide, oder für einen einzelnen Dämpfer? Gibt es schon Erfahrungsberichte zu den von ebay angebotenen Dämpfern?
So, Dämpfer sind da. Hat jemand die Dinger schon mal getauscht? Wie macht man das am besten?
Verstehe ich das richtig, dass der Kofferraum beim A3 8P (2003) eigentlich von alleine aufgehen sollte, wenn man die FB drückt? Das ging bei mir noch nie. Der springt nur leicht auf und das war's dann?!
Nein, dass es nur leicht aufspringt wenn man die FB drückt ist normal. Geht hier drum dass sie Dinger den Kofferaumdeckel selbst nicht mehr dann hochgedrückt bekommen wenn man ihn weiter öffnen will.
Ich fass das Thema mal auf und Frage ob jemand weiß welche Lifter man verbauen muss damit die Heckklappe komplett von selbst aufgeht? Natürlich erst nachdem man sie entriegelt.
hier mal nen Video vom Golf 6.
Gruß Tomi
Ich nehme an die besagten Dämpfer vom Skoda verbauen so wie es im Video der fall ist???
Grüße
