[8P] h&r Monotube tiefe Version und 19 zöller
Servus zusammen ,
werde mein jetziges ap x gewindefahrwerk im frühling gegen ein H&R monotube in der tiefen version tauschen.
es werden 8x19 et 40 felgen mit nem 225/35/19er Gummi drunter kommen
jetz meine Frage :
wie tief kann ich runter ohne bördeln zu müssen ? nicht dass ich mir die tiefe version hole und es am ende an allen ecken und kanten schleift…
ist ein 2.0 Tdi 8p
danke schonmal
Ich fahre auch das Monotube in der Tiefen Variante aber in 8,5x19 et45 und da bin ich mit den Schrauben raus vorne und hinten bei 60/55. Ich schätze mal das du mit deinen felgen minimal tiefer kannst, ungefährt auf 65/60 oder 70/65.
Da wäre ich auch mal gespannt wie tief man kommt…werde bald auch Gewinde einbauen fahre eine 8x19 et45 gucken wie das alles passt. Hoffe meine welle spielt mit habe dsg!
Ende Februar werde ich meins einbauen.
Gibt dann nochmal n Feedback meinerseits.
Mit dsg kommst normal noch tiefer hab ich mal gehört; )
Okay super…echt? Mensch das wäre ja was hehe
Ich hab mir auch das Dumped für den S3 besorgt.
Kommt Freitag rein, fahre im Winter 225 40 18 auf ner 8x18 et45.
Sommer kommen 225 35 19 auf ne 8,5x 19 et48 drauf.
Ich stelle Feitag mal Bilder rein.
Gibt es schon was neues?
Vergessen…
Da…
Ai ai schick! Welle passt? Wie tief ist nun?
Mit gekürzten Koppelstangen passt die welle nicht, serie ja.
Radhauskante Radmitte
VA 305 mm
HA 310 mm
Mit hast du dsg. Mit gekürzten nicht? Oh krass ok
Ja mit DSG…
Mit den gekürzten Koppelstangen schleift die Antriebswelle am Stabi.
Okay, oh kannst mal sehen. Was für eine reifen Kombi willst fahren im immer? Hast du dicke kotflügel drauf?
Nein Karosse alles Serie.
jetzt 8x18 et45 mit 225 40 18 Winter,
Sommer 8,5x19 et 48 225 35 19.
Ich klink mich mal ein hab auch das H&R Monotube Tiefe Version und kuck schon ewig nach Felgen… Hatte es letzten Sommer mit 9x19 Atheos vom Tiguan +Adapterplatten (Et ca. 35) probiert was hoffnungslos schiefging.
Bin jetzt bei MB Design mb1 hängen geblieben in 7,5x19 ET40 kann mir jemand im vorraus sagen welchen Reifen er dafür empfehlen würde und ob die ET 40 irgendwelche sorgen bereiten wird? Würde gerne so tief wie möglich kommen.
225 35 R19
Mein Bruder fährt ne 25 35 19 auf ner 9c19 et41 mit nem Eibach Pro Street S drin.
Hat er es komplett runter gedreht? Demnach könnte ich also auch breiter als 7.5 gehen wenn die ET hoch genug ist?
Nein komplett unten ist der nicht aber schon ordentlich tiefer.
Ich bin ja auch bei ner et45 und 8x18 im Winter und die Pirelli bauen sau breit.
Mal angenommen er würde es komplett Runter drehen, dann würde es schleifen oder?
Das ist eben mein Problem würde gerne so tief fahren das der Reifen auf jeden Fall im Radkasten verschwindet, am Besten ohne in zu verbreitern.
Hallo Zusammen.
Ich fahre einen Audi S3 8p 3 Türer jhg. 2009. Ich bin mir schon länger am überlegen welches Fahrwerk ich montieren soll. Er soll schon eine ordentliche tiefe haben aber immer noch einigermassen Alltagstauglich. Ich möchte keine Karosseriearbeiten machen lassen. Im Sommer fahre ich neu die Felgen vom S6 8.5 19 et48 Bereifung 235 35 19.
Mir schwebt das normale H&R monotube vor und die tiefe Version oder habt ihr andere Empfehlungen.
Freundliche Grüsse
s330
