vom cultigen Alois.
hier mal die emailadresse: kontakt@Ah-Exclusive-Parts.com
Hey also mit nen normalen schaltgetriebe kannst du nur maximal 90 tiefer u da gibts schon probleme mit der antriebswelle in schnellen kurven aber gibts tricks guck einfach mal bei gepfeffert.com da geht alles hatte mein auto a dort u ist alles top:dafuer:
gruß Robin
Es gibt keine Tricks. Die schneiden am Rahmen rum und dadurch erlischt deine Betriebserlaubnis. Wenn du danach dein Auto verkaufen willst musst du das angeben und kannst es nur als Show and shine Fahrzeug ohne strassenzulassung verkaufen. Zudem wenn du nen baller baust kriegst du keinen Cent von deiner Versicherung.
habe zur zeit ein kw gewinde in meinem 2005er a3 tfsi quattro verbaut,
fahre 8.5 * 19 ET 45, nun ist er mir aber noch zu hoch da bin ich auf die tiefe version von h&r gestoßen, hat das fahrwerk denn tüv?
gruß dennis
Klar hat es tüv. Kannst dir das Gutachten auf der h&r Seite runterlasen
Hört sich gut an
welche maße hast du von radnabe mitte bis kotflügelkante?
hat es bei dir hinten probleme gegeben wegen dem quattro
bei extremer tieferlegung?
gruß dennis
ich hab 270mm, nee alles bestens.
gruß frank
270 mm, da bin ich mit meinen 315 ja richtig hoch
vorne und hinten 270mm? bei welcher felgenkombi?
gruß dennis
ja müsste vorne und hinten gleich sein. Wagen steht noch beim Lackierer mit verbreiterten Kotflügel. Vorher war er vorne und hinten 300mm. Bilder davon gibts in meiner Galerie.
Hoffe dass er nächste Woche fertig ist, dann mach ich mal aktuelle Bilder mit schöner tiefe
hab 8,5jx20 ET 43 drauf mit 225/30R20
Gruß Frank
auf die bilder freu ich mich jetzt schon
wie machst du es dann mit dem eintragen?
die festen teile, querlenker und so müssten dann doch viel
zu tief sein, bei meinen 315mm hab ich noch ca 5mm luft bevor
die querlenker "außer maß" sind.
gruß dennis
Also ich hab da keine bedenken beim tüv. Hatte schon vor Ort nachgefragt.
in deinem fotoalbum "s3-Der sommer kann kommen", hat er da die 300mm?
sieht ja da schon sehr sehr geil aus :-)aber mit original kotis nicht
fahrbar oder?
gruß dennis
Genau da hat er 300mm. Doch sind noch die Orig. Kotis! Halt -2,5 grad Sturz
da wird dann der reifenverschleiß auch sehr hoch sein oder? -g
dann werd ich jetzt wohl auf das tiefe h&r umsteigen mit den verstellbaren
domlagern
danke für die infos…und bilder nicht vergessen wenn er fertig lackiert ist
gruß dennis
Nee nee der mehrverschleiss ist minimal.
Ja mach ich
Hallo, hab auch eine Frage dazu wie tief komm mit 35- 65mm fahrwerke
Hab an 2Tfsi mit DSG
Naja 65mm wenn das Fahrwerk nichtmehr hergibt. also ca 320mm Radmitte Koflügel
