[8P] Ground Zero, Frage
hallo.
ich bin neu hier im forum und wollte mal schauen was ihr so los ist…
naja egal.
ich suche einen subwoofer für meinen audi a3 8p BJ 2006 1,6L 102 PS
es sollte aber noch platz im kofferraum bleiben.!
und selbstgebaut sieht doof aus =/
die endstufe ist eine x-ion 280.2
hab sie mir gebraucht gekauft da ich schon sehr viel gutes darüber gelesen hab (:
soo…
hat irgendwer empfehlungen?
ich tendiere zurzeit zu diesem sub --> http://www.caraudio-store.de/GZRB,120SPL,Radioactive,30cm,SPL-Bassreflex,Ground,Zero::::7122::::78b4e6b1.html
oder ist der schlecht?
hat den sub keiner ?
Ich hatte in meinem vorherigem Auto GZHW30 X an einer Helix SPXL1000 . Hat schon richtig spaß gemacht . Ground Zero Woofer sind nicht unbeding "schnelle" Woofer wie z.B. Digital Desingns .
sind digital designs denn auch druckvoll?
worauf kommt es an, ob ein sub schnell oder lahm is?
Sub kaufen und Kiste selbstbauen. Kannst du doch auch beziehen, mehr macht der Hersteller doch auch nicht?! Ist ganz davon ab auch günstiger als einen Sub mit Kiste zu kaufen :wink:
Die Kiste musst du halt berechnen (lassen), das ist aber abhängig vom Woofer und deinen Hörgewohnheiten bzw. deinem Musikgeschmack. Genauso wie dein Musikgeschmack ausschlaggebend ist, welche Bauweise die Kiste haben soll, wie groß der Woofer ist etc.
Wenn du außerdem so eine große Endstufe einbaust, solltest du über ein vernünftiges Frontsystem nachdenken sowie eine Zusatzbatterie.
Welches Budget hast du denn?
Der GZ passt überhaupt nicht zu deiner Endstufe. 500 W RMS an 4 Ohm bringt die 280.2 noch, aber die kann mehr (EINIGES mehr). Wenn du den GZ an 1 Ohm anschliessen würdest, dreht der sich quasi instant um :smiley:
Wenn wir jetzt mal von knappen 400 Euro Budget ausgehen, könntest du dir bspw. einen X-Ion 12-800 oder einen X-Ion 15-1000 kaufen, die passen sehr gut zur Endstufe (habe den 15-1000 momentan verbaut). Dazu baust du dir dann noch ne berechnete schicke Kiste und wirst zu 100% glücklicher damit sein als mit so einer gekauften. Die werden nämlich allgemein berechnet, damit sie in jedem Auto irgendwie spielen. Wenn du die aber auf deine Musik sowie dein Auto abstimmst, kommt einiges mehr dabei rum.
Und da kann ich jens100 zustimmen, die GZ-Woofer die ich bis jetzt gehört habe, waren eher in Richtung Hiphop, haben also eher fetter gespielt. Je nach Gehäuse kann ein Woofer aber auch schnell sein durch Abstimmung.
Digital Designs (DD) sind auch extrem geile Woofer, sind aber ganz sicher nicht in deiner Preisklasse. Außerdem sind die kleineren Baureihen vom Spielverhalten vergleichbar mit den X-Ion-Woofern, wobei diese dann günstiger sind (und die großen Baureihen fangen so bei 1500.- an). Daher würde ich eher beim X-Ion zuschlagen an deiner Stelle, zumal deine Endstufe perfekt dazu passt.
hmm…
okay.
also ich höre selten techno. meistens house, hip-hop, ab und zu rock. und was so in den charts kommt. und dubstep.! :smiley:
welcher woofer passt dazu?
wie baut man soein berechnetes gehäuse?
Schwierig!
Sagen wir mal, Hiphop und Dubstep haben ja eher tiefere Bässe, House spielt dagegen etwas höher und auch agiler. So stumpf das klingt, aber ich würde dir zum X-Ion 15-1000 raten. Ich hatte jetzt etwas mehr als ein Jahr lang nen Audio System Krypton (12") verbaut, war sehr zufrieden damit, weil er so ziemlich alles sehr gut, sehr laut und tief spielen konnte. War ein echter Allrounder das Teil. Den könntest du auch noch in Betracht ziehen.
Der 15er spielt allerdings auch sehr sehr geil, kann man nicht anders sagen. Er kickt dazu noch sehr schön und im passenden Gehäuse spielt er auch sehr exakt (wichtig bei Rock und House zB).
Naja, das ist eigentlich ganz einfach. Wenn du ein bisschen mit ner Stichsäge und Leim umgehen kannst, ist das alles halb so wild. Und Streichkleber auch noch, damit du das Teil dann auch beziehen kannst (ist keine große Sache).
Du nimmst eben die Berechnung (meist ne Literzahl) und realisierst die. Bei Bassreflex- und Bandpass-Kisten musst du noch einen Port reinbauen, wo die verdrängte Luft durchströmen kann. Ist alles kein Hexenwerk!
und woher bekomm ich solche berechnungen für das gehäuse des x-ion 15-1000?
oder dann den krypton 12" ?
Das sind sog. TSP (Thiele-Small-Parameter). Gibt's bei Audio System auf der Homepage. Wenn du weißt wie kannst du damit ne Kiste berechnen (lassen).
hab nochmal drüber geschlafen.
will echt keinen selbstgebauten sub.
also bitte nen fertigen =/
gibts empfehlungen?
gibt´s hier einen "Edit-Button"?
vllt solche sub´s?
http://www.bigdogaudio.de/subwoofer-gehaeuse/audio-system-x-ion-12-800-br-xion-12-800br-30cm-x.html
oder
http://www.bigdogaudio.de/subwoofer-gehaeuse/audio-system-x-ion-12-br.html
oder wie oben genannt den Ground Zero? =/
so. bestellt
ob du damit glücklich wirst?
Seh ich auch so, ein typischer Blindkauf! Hättste lieber ma gecheckt wer in deiner nähe wohnt der z.b. gehäuse bauen kann (wie z.B. ich)
Und probehören erleichtert auch einem Laien den kauf erheblich :wink:
nja…er wollte ja kein selbstgebautes.
ok, kann ich verstehen, sieht nie so gut aus wie ein gekauftes.
MaKo, wo kommst du denn her?
Hallo zusammen,
finde das auch selbst gebaute Gehäuse ganz passabel aussehen können.
Diese Kiste ist z.B. auch selbstgebaut:
http://www.bayerns-finest.de/user/joham
komm aus der nähe von Speyer, also Pfalz!
der reicht doch aber aus oder?!?
was wäre denn besser als dieser sub?
und ja, es sollte ein fertiger sub sein.
noch wurde er nicht versendet.
KOMPLETTE UMÜBERLEGUNG.!!!
hab wen gefunden der sowas schonma gebaut hat.
soo…
jetz hab ich auch mehr kohle ( :smiley: )
so, jetz pack ich´s richtig an :wink:
sub ebn abbestellt. keine einwende oder so
jetz soll´s ein 38er werden sprich 15"
bitte um Vorschläge bis 400€
UND um passend berechnetes Gehäuse.!
will nich lange drumherumreden :smiley:
Musik: House, Hip-Hop, aktuelle charts, dubstep.
noch fragen?
Amp: X-ion 280.2
FS: Helon 165 (oder wie die heissen) bestellt. --> wird von ner kleinen endstufe betrieben. is egal^^
also, sub bis 400€
UND kompletten plan für den bau (:
wäre schön wenn´s klappen könnte (:
