Hallo
habe bei mir nur das "kleine" Navi und hätte jetzt eins mit einem großen Monitor.
Kann mir einer sagen welches für meinen geeignet wäre? Ob es überhaupt möglich ist? und preislich ca. kostet?
Ich habe ein großes das BSN 5.0. Bei interesse für ich es abgeben.
am besten du wendest dich an @Rainer der ist hier der vollprofi wenns ums umrüsten geht
Hallo Jens,
sowohl bei meinem letzten A3, einem 8L vom 18.02.2000,
wie auch bei meinem jetzigen A3, einem 8P vom 23.09.2003,
hatte ich original nur das kleine FIS-Navi BNS 4.x
mit der Bedieneinheit bei dem Handbremshebel drin.
In beiden Fällen hatte ich auf Doppel-DIN oder 2-DIN umgebaut und die RNS-E installiert.
Fazit: es geht, haben schon viele hier gemacht oder machen lassen.
Arbeiten und Kosten:
Umbau von 1-DIN auf 2-DIN mit Erfahrung (bei mir) genau 4 Stunden
ca. 150 Euro für den 2-DIN-Rahmen und die Taster-Zeile komplett,
das Klimabedienteil muss links und rechts je ca. 4 mm schmaler gemacht werden
RNS-E ca. 660 bis 700 Euro
Codierarbeit von ein paar Minuten
BT-FSE ca. 250 bis 300 Euro - BT-STG, BT-Antenne, BT-Kabelsatz, Mikrofon
SDS (Sprach-Dialog-System) - ohne MFL - ca. 130 Euro und ca. 2 Stunden
SDS - mit MFL - ca. 5 Euro und ca. 1 Stunde
ggf. den Aschenbecher unter dem Klimabedienteil raus und das Ablagefach rein
ca. 12 Euro und 20 Min. Arbeit
GPS-Leitung der Dachantenne nach vorne verlängern und ggf. weitere Signale von der alten Navi-Steuereinheit aus dem Kofferraum nach vorne verlegen
ca. 20 Euro und zwischen 1 und 3 Stunden
Rückfahrkamera - ca. 150 bis 200 Euro und ca. 3 Stunden
Schau Dir einfach meine 8P-Profilbilder und die Videos (Links) in meinem Profil an.
Hej Stefan,
danke für die Blumen, zwischenzeitlich hatte ich auch schon geschrieben.
nichts zu danken warst mir ja auch ne große hilfe^^
Rainer kannst du mir sagen was ich für den Umbau von BSN auf RSN benötige? ist der Umbau schwer???
Hallo Ingo,
das ist der einfachste Umbau überhaupt, wenn es um Navi geht.
BNS 5.0 raus und die RNS-E rein und codieren.
Du brauchst allerdings die A4-Variante (ca. 600 Euro oder drunter).
Wenn Du bisher schon MFL und SDS für's Tel. hattest, dann müssen noch die Leitungen von der Navi zum Mikro ergänzt werden und die SDS-Software auf die RNS-E und ansonsten, wie oben.
Fürs Telefon habe ich noch gar nichts. Was benötige noch dafür?
Wie ich oben unter BT-FSE - Bluetooth-Freisprecheinrichtung - geschrieben hatte.
Bist ja nocht so weit weg, kannst auch zu mir kommen.
oh hatte ich übersehen. Der umbau kostet ja mit dem navi um die 1000 Euro oder?
Nicht vergessen - die alten Teile können wieder verkauft werden.
In Deinem Fall ca. 600 Euro für die RNS-E.
Für die BNS 5.0 sicherlich noch 300 Euro (grob geschätzt) zurück bekommen.
Fazit: ca. 300 Euro für die Navi-Aktion.
Tel. usw. ggf. separat.
Oha oha klingt alles nach einer Menge Arbeit dachte ich Kauf mit einfach ein navi was ich einbaue neu codieren und gut ist… Scheint wohl leider nicht möglich zu sein:-(
Möglich ist es, nur eben mit viel Arbeit verbunden, die sich aber auf jeden Fall lohnt.
Evtl. wohnt ja ein Spezi auch in Deiner Nähe.
Alleine in diesem Jahr waren Leute zwecks Umbau bei mir aus München (400 km), Ingolstadt (330 km), Hannover (360 km), Luxembourg (290 km) usw.
Das soll heißen, ggf. lohnt sich auch ein weiter Weg.
Keiner von den Genannten hatte die weite Entfernung bereut.
Oder meinst Du, es könnte funktionieren, ein 1-DIN-Radio raus zu nehmen und ein 2-DIN-Navi rein zu quetschen?
Wo kommst du denn her?
Wie es in meinem Profil steht, aus 60437 Frankfurt am Main.
ich bin in drei Wochen bei meinem Kumpel ein Wochenende in Frankfurt. Vielleicht schaue ich mal vorbei
Gerne - aber ein paar Tage vorher anrufen, Nr. im Profil.
habe mal genauer geschaut mein radio ist doch doppel din oder?
füge mal ein bild bei.
naja frankfurt ist ja noch machbar von der strecke her…
Hallo Sven,
dann ist das extrem einfacher, denn es ist wahrlich schon 2-DIN.
Aber von einem A3 8P ???
Die Form der Frontblende sieht nicht nach 8P aus.
