Gibt es niemanden der mir helfen kann ?
Du hast jetzt noch kein FIS oder wie soll man das verstehen?
Du brauchst ja auch ein kombie das FIS verbaut hat nur der Hebel brigt die null
Doch ich habe ein FIS
Nur zeigt es bis jetzt nur Radio und die Gänge an
Und natürlich wenn die Tür auf ist etc … Ich hätte es aber gern das es auch Benzinverbrauch etc anzeigt.
Ob der Hebel alleine reicht kann ich nicht beantworten, aber Vorsicht es gab zumindest beim Vorfacelift drei Varianten FIS; keins, klein (bei Fahrzeugen ohne FIS, aber mit Automatik) und regulär groß. Der Teilekatalog sollte das aber beantworten können.
UND du kommst ohne Fahrerairbag (!!!) + Lenkrad abzubauen nicht an die Hebel ran.
Reicht das nicht nur die Abdeckung abzunehmen?
Wahrscheinlich hast du das gleiche Problem wie ich damals.
http://www.a3-freunde.de/forum/t124923-s1/8P-Bordcomputer-aktivieren-moeglich.html
Du hast höchst wahrscheinlich die Variante mit dem kleinen FIS. Bedeutet nur ein Wechsel des Hebels bringt dir nicht viel.
Vor einiger Zeit habe ich Tempomat und den Wischerhebel einbauen lassen. Nun habe ich Temperatur und Reichweite in der Anzeige. Um mehr informationen angezeigt zu bekommen, muss ich das Kombiinstrument wechseln :(.
Scheinbar hat Audi bei den Modellen ohne FIS aber mit DSG das kleine FIS verbaut, damit man die Gänge und den Hinweis, dass man auf die Fussbremse betätigen soll, beim Autostart angezeigt bekommt.
ich denk eher bei dir ist was falsch codiert. Hat es Audi codiert oder ein User mit VCDS? Normal reicht der Hebel bei DSG. Sollte es doch eine Softwaresperre sein, kann man die auch einfach tauschen gegen eine mit FIS
Hey lyrix,
die Coiderung hat jemand hier im Forum vorgenommen.
Mein Kombi: 8P0 920 930 R
Kannst du das mit dem Tauschen und Softwaresperre genauer erläutern. Würde mich stark interessieren
Bei 8P gabs kein richtiges Midline KI. Entweder es hatte FIS oder eben nicht. Autos ohne FIS wurden per Codierung auf "highline ohne FIS" eingestellt. Im Anderen Thread hast du ja bereits Daten zu deinem KI gepostet. Deins kann FIS. Bei Audi könntest du dein KI auf Software 0460 ziehen. Obs dann geht müsste man testen. Sollte aber auch jetzt schon gehen. Das Update selber ist ca 1 MB groß. Dauert normal so 5 bis 10 min. Verlass dich aber nicht auf meine angegebene Zeit.
Cool Danke lyrix!
Da ich auch ein VCDS Kabel + Software besitze könnte ich dies auch selber? Wenn ja, WO? Wenn nein, was bräuchte ich?
Wenn dies zum Erfolg führt dann könnte ich modiver helfen, da ich nicht weit weg wohne (Braunschweig) ;).
Ein Autoscan wäre hilfreich
Habe mal die wichtigsten Punkte hier gepostet, da es sonst zulang wird
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI8P0-907-279-23-H.lbl
Teilenummer SW: 8P0 907 279 F HW: 8P0 907 279 F
Bauteil: Bordnetz-SG H43 1201
Revision: 00H43000 Seriennummer: 00000005454810
Codierung: 158A4F019614100000160000160000 000008FE175A0500
Betriebsnr.: WSC 06314 000 08192
VCID: 408B3EF21398E3E
Subsystem 1 - Teilenummer: 8P1 955 119 B Labeldatei: PCI1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AU350 H01 0130
Codierung: 00062736
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI8P0-953-549-F.lbl
Teilenummer SW: 8P0 953 549 F HW: 8P0 953 549 F
Bauteil: J0527 H34 0070
Codierung: 0011102
Betriebsnr.: WSC 06314 000 00000
VCID: 418D3BF61892EA6
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 H03 0080
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
Teilenummer SW: 8P0 920 930 R HW: 8P0 920 930 R
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H80 0420
Revision: D06 Seriennummer: 2241FD06074764
Codierung: 0002013
Betriebsnr.: WSC 63797 124 92747
SCAN ist aktuell ???
STG 9 dürfte die codierung egal sein weil Auto zu alt
STG 16 falsch codiert
STG 17 falsch codert
Ne sehe gerad ist nicht aktuell. Muss morgen mal neu scanen. Sorry
Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549-F.lbl
Part No SW: 8P0 953 549 F HW: 8P0 953 549 F
Component: J0527 H34 0070
Coding: 0012142
Shop #: WSC 06314 000 00000
VCID: 41835BDD1892EB1
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 H02 0100
No fault code found.
Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
Part No SW: 8P0 920 930 R HW: 8P0 920 930 R
Component: KOMBIINSTR. VDO H80 0420
Revision: D06 Serial number: 2241FD06074764
Coding: 0002013
Shop #: WSC 42811 124 180345
Kombiinstrument ist trotzdem falsch codiert
änder sie auf 0000013 und dein FIS müsste gehen
Die Abdeckung kriegt man wohl noch runter, aber dann sieht es so aus … http://www.abload.de/img/img_2473wjk28.jpg . Die Hebel sind unten im Steuergerät eingesteckt und sind analog zum Lenkrad nach vorne abzuziehen.
Habe eben die Kodierung des KI geändert und siehe da es geht. Danke lyrix :).
Freut mich. Hast ja nur zwei Jahre gebraucht für den Umbau
