[8P] Federn für meinen 1.6?
so habe meine Felgen 8x19 zoll bekommen.
jetzt bräuchte ich aber noch Federn zum Tieferlegen
kann mir jemand welche empfehlen zwischen 100 und 200 euro sollten sie kosten das mein auto nicht wie ein offroad ausssiht
Bitte um Antworten im voraus schon einmal danke =))
kann dir die 45mm von h&r empfehlen, kosten 152 euro bei ebay
danke kannst mir vllt ein link schicken ???
wäre cool =)
Das kann doch nicht so schwer sein!
Gibst du ein bei Ebay:
Audi A3 8P H&R Federn
Der erste Eintrag:
http://cgi.ebay.de/H-R-Sport-Federn-50mm-Audi-A3-A3-Sportback-8P-29260-1_W0QQitemZ270476769977QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubehör?hash=item3ef9abfab9
:grml:
nur das 50 keine 45 sind
und wens dir ned passt musst ja nix schreiben
wenn du von einem forenhaendler kaufen magst, ich kann dir die h&r federn ebenfalls anbieten.
die passenden fuer deinen a3 sind entweder die 29261-1 mit 35mm tieferlegung oder aber die 29260-1 mit 45-50mm tieferlegung (schreibt h&r selber so).
die 35mm 29261-1 inkl. abe kann ich dir fuer 140,00 euro anbieten.
die 45-50mm 29260-1 inkl. gutachten kann ich dir fuer 160,00 euro anbieten.
zzgl. 5,90 euro versand per dhl oder ups.
evtl. kann ich sie dir auch vorbeibringen, ich komme alle paar wochenenden die a81 und a8 entlang.
gruss,
tom
viele dank ja intresse wäre schon da aber ich weiß jetzt nicht genau mit meinen neuen Felgen 8x19 Zoll ET 45 Barracuda Tzunamee wie weit ich runter kann ohne zu börteln oder so weißt du das vllt ??? 45 wäre glaub noch ok komm ich damit durch den tüv ???
bitte um Antwort ???
ja, kommst ohne probleme mit durch den tüv.
sag mal, bei den 45-50mm Federn, braucht man da schon neue Stoßdämpfer oder kann ich da noch die seriendämpfer nehmen?
möchte mein a3 auch ein bischen näher zur straße bringen…
also wenn man das ambition fahrwerk verbaut hat dann is das kein problem, wobei ein komplett neues fahrwerk natürlich die bessere lösung wäre.
also er hat ja 8x19" et 45 bis welcher et kann man denn bei der grösse mit den H&R 50er federn gehen??
sind denn beim ambition und s-line fahrwerk wirklich die dämpfer kürzer oder nur die federn?
denke eigentlich dass nur die federn kürzer sind.
hey leute.
muss zugeben
ich hab bisher noch keine erfahrung mit selbsteinbau oder ähnlichem, ich habs bisher fertig gekauft. nun brauch ich rat ob ich diese kombi auch wirklich nehmen kann ohne den kotflügel zu ziehn.
17" 225
mit 45-50mm tieferlegung… !!!
liebe grüße
hi, ich nehm mal an du hast die original ambition felgen, dann kannst du problemlos die h&r 45mm federn verbauen.
ne habe von vorne rein andere felgen gehabt. bekomm nun 17" oz felgen auf 225 schlappen…
und habe sonst auch 17" 195 drauf meinte nur wegen der breite der neuen reifen ob das funktioniert. je tiefer desto besser =)
ja des geht ohne probleme
Servus Marti,
Bin neu hier und wollt meinen A 3 auch tieferlegen und brauche noch Infos von Leuten, die das bereits getan haben.
Bin auch im Begriff mir die H&R Federn zuzulegen, tendiere noch zwischen den 35ern und den 45-50ern.
Rein von der Optik eher letztere, aber wird der Bock dann nicht zu hart oder bleiben die Zahnkronen noch drinnen? Habe auch das Ambition-Fahrwerk.
Auf der anderen Seite will ich kein Geld reinstecken, nur um dann keinen optischen Erfolg zu erzielen, deswegen stehe ich der 35er Lösung eher skeptisch gegenüber. (das Ambition hat ja bereit 15-20mm, richtig?)
Außerdem wär mir wichtig, das die Radkästen gleichmäßig ausgefüllt sein sollten(in der Höhe), was momentan nicht der Fall ist, okay es fehlen nur ca 15mm
Nichts schaut aber schlimmer aus als wenn man meint Rainer Calmund würde hinten drin sitzen:o)
Eine extra Keilform Optik halte ich aber wieder für übertrieben, da die Bodenplatte des A3 optisch bereits nach vorne abfällt.
Ihr seht Probleme über Probleme:o) nein ich möcht mich nur richtig entscheiden, das ist alles, merci für die Hilfe.
Grüße aus dem Allgäu
Peter
hi speedpeedy, kann dir die 45mm von h&r empfehlen. hab sie auch verbaut und bin sehr zufrieden damit. man merkt kaum einen unterschied zum ambition. es ist nur minimal härter, aber nicht so das du jede bodenwelle spürst. die 35mm federn würden dir optisch nicht viel bringen da du ja schon 15mm tiefer durchs ambition fahrwerk bist.
Super,
vielen Dank!
Jetzt weiß ich schon mal, das der Komfort nicht allzu sehr leidet, bin ja nimmer der Jüngste (wenn ich da an das Koni-Fahrwerk im Honda CRX denke, als ich in deinem Alter war…unglaublich:o)
Jetzt fehlt mir nur noch die optische Bestätigung, ob die Radkästen in etwa gleich ausgefüllt sind!
Du hast nicht zufällig hier in der Galerie n Bild von Deinem A3 ?!
Oder Du schickst mir eins per Email, das wär echt klasse (peedie@t-online.de)
Aber schon mal merci für die bisherige Info
Grüße
Peter
hab noch keine bilder mit der tieferlegung, könnt welche machen, aber dann nur mit den 16 zoll winterrädern.
