@chris_hannig wie hast du den Individual Schaltknauf beleuchtet? Ich habe mal gehört das geht nicht! @Lonnie würde sich sehr freuen wenn er wüsste wie das geht!
Aber jetzt zum meinem anderen Anliegen. Bei einem Autohaus habe ich mal wieder einen Schaltknauf entdeckt und weiß nicht was das für einer ist. Der Schaltknauf ist in einem Facelift Sportback Ambition verbaut. Eventuell der [b]"neue"[/b] Ambition Schaltknauf? Anbei mal ein Foto.
der knauf auf dem foto stammt aus einem s5. hatte ich auch schon mal verbaut und hätte den auch noch hier liegen, falls den jemand haben möchte.
zu der beleuchtung:
1: man muss die plakette irgenwie ab bekommen. dazu die plakette mit einem föhn erwärmen und dann die plakette abziehen.
2: den kopf abschrauben. sind 2 torxschrauben unter der plakette
3: unter den roten ring muss dann das alu bearbeitet werden. also einmal rundum eine rille fräsen, damit as licht den roten ring erreichen kann.
4: seitlich an der schaltgestängeführung muss ein ca. 4 mm großes loch gebohrt werden, damit man die kabel dort durchziehen kann.
5: leds zusammenlöten und einbauen. ich habe 5 extrahelle in rot genommen.
6: alles wieder zusammenbauen und testen.
Den angefügten Schaltknauf habe ich jetzt schon sehr oft in einem Facelift A3 gesehen. Kann mir jemand die Teilnummer von einem 6 Gang in Lochleder mitteilen? @Raoul
Kann man beim DSG auch ohne weiteres auf den vom S3 mit DSG umrüsten?
Gibt es evtl. anderen möglichkeiten was passen würde?
Hätte in meinem BJ 05 mit DSG auch gerne einen runden DSG Knauf.
