Das stimmt so nicht! AP ist nicht komplett gleich mit DTS!
Die Fahrwerke werden zwar von AP geliefert, haben aber andere Dämpfer verbaut!! Also keine AL-KO, sondern NoName ect. Ich habe beide Fahrwerke hier.
Im TTFaq Forum gabs da auch schon diverse Probleme an der Hinterachse mit den Dämpfer. Diese wurden dann zum Teile getaucht und einige haben dann die AL-KO Dämpfer wie sie im AP/KW sind bekommen.
Zudem werden bei AP/Weitec nicht die gleichen Federn wie bei KW/Eibach verwendet. Es gibt da schon feine Unterschiede.
Glaub die Dämpfer waren defekt oder so. Weiß ich nicht mehr genau.
Wurden dann ersetzt. So hat man dann auch rausgefunden dass es nicht die gleichen sind wie im AP und KW Fahrwerk.
Hallo.
greife das Thema hier nochmal aus, weil ich auch am überlegen bin mir ein Gewindefahrwerk einzubauen.
was ist denn nun mehr zu empfehlen, das dts oder das ap fahrwerk?
Hab jetzt das S-Line Fahrwerk mit ABT Federn 30mm drinnen, rentiert sich da überhaupt ein Gewindefahrwerk um weiter runter zu kommen?
Na klar, ein Gewindefahrwerk ist immer besser als mit Federn runter zu gehn…
Ich bereue meine Kaufentscheidung nicht. DTS Line ist völlig in Ordnung für meine Ansprüche…
Ness doch einfach mal nach wieviel Abstand du zwischen radnabe mitte bis radlagern Kante hast und dann kannst ja anhand der hier angegebenen Daten vergleichen ob es mit dem DTS noch tiefer kommst!
Hatte ungefähr 32,5 cm Abstand mit dem DTS und das war laut Gutachten schon ganz runter geschraubt vorn!
Ich weis es nicht genau aber ich hab glaube vorne hinten 310 mm. Ich habe aber vorne ganz unten und hinten nur Feder drin mit Audi original Gummi Auflage anstatt des Gewinde Tellers . Und hab's so eingetragen bekommen.
Hey Leute, ich brauch für die Dämpfer hinten leider noch Federwegsbegrenzer,
kann mir vielleicht schnell jemand sagen wie dick die Stangen vom DTS Line hinten sind?
Sind das 15er???
Ich hab welche mit solchen zusammen Steck Nippel, da kann ich 2 übereinander stecken mit versetzter Öffnung . Ich glaube sogar 14mm sind das Mess doch mal nach bevor du die falschen kaufst
