Hallo liebe Community,
ich habe festgestellt, dass in letzter Zeit plötzlich oft das ESP-Symbol im Tacho weiterhin leuchtet, nachdem der Motor gestartet ist. Wenn ich den Motor dann noch einmal neu starte, leuchtet dieses Symbol oft nicht mehr. Als ich danach mal mit VCDS den Fehlerspeicher ausgelesen habe, sah ich im Motorsteuergerät folgenden Fehler:
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV6A-906-033-BGU.lbl
Teilenummer: 06A 906 033 EJ
Bauteil: SIMOS71 1.6l 2V 8710
Revision: --H02— Seriennummer: AUX7Z0F2FN20VP
Codierung: 0000075
Betriebsnr.: WSC 06314 000 00000
VCID: 6BEC54E14A9F57192C-803E
1 Fehler gefunden:
16719 - Geber für Motordrehzahl (G28)
P0335 - 009 - Fehlfunktion - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Binärwert: 00000001
Spannung: 0.000 V
Spannung: 2.340 V
Spannung: 2.340 V
Binärwert: 00000001
Spannung: 0.000 V
Spannung: 2.300 V
Spannung: 2.300 V
Readiness: 0010 1001
und bei der Bremsenelektronik entsprechend diesen Fehler:
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV1K0-614-517-MK60AT.clb
Teilenummer SW: 1K0 614 517 AC HW: 1K0 614 517 AC
Bauteil: ESP FRONT MK60-AT 0102
Revision: 00H13001
Codierung: 0021122
VCID: 68E62BED5B697C0141-803C
1 Fehler gefunden:
01314 - Motorsteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Ich gehe davon aus, dass der Drehzahlgeber G28 nicht mehr richtig funktioniert und es am besten wäre, diesen zu tauschen. Der Motor läuft, im Stand sowie während der Fahrt, nach wie vor einwandfrei ruhig, aber wenn schon solche Fehler gespeichert werden und diese auch nach dem Löschen des Fehlerspeichers wieder erneut auftreten, wäre es wohl besser, den Drehzahlgeber zu tauschen. Ich habe einen, der für meinen A3 passen sollte, unter Autoteile, Kfz-Teile & PKW-Teile - Bis zu 50% sparen gefunden.
Nun zu meiner eigentlichen Frage: Kann man den Drehzahlgeber G28 beim A3 8PA Sportback 1.6 (MKB: BSE) BJ 2006 einfach so selbst austauschen und kommt man da relativ leicht dran oder geht das nur von unten oder, wenn man vorher relativ viele Teile ausbaut? Ich hoffe natürlich, dass man das selbst machen kann und es nicht zu aufwendig ist ^^
Dirk
Ich hatte dieses Foto nur unter
