16719+16685+16688+16684 Fehler nach Kerzenwechsel
Habe bei meinem A3 8PA 1.6L 102PS ca. 100.000 Km - die Zündkerzen gewechselt, und dann kam mitten auf der Autobahn ein Leistungsabfall und die gelbe Motorlampe, aber 2-3 Sekunden später ging es wieder normal
  • Bosch Zündkerze „Super 4“ habe ich rein - war passend für mein Modell (0588-ADS)
Beim Auslesen waren dann 4 Fehler drin:
16719 - Geber für Motordrehzahl Fehlfunktion 1/4
16685 - Zyl.1 Verbrennungsaussetzer erkannt 2/4
16688 - Zyl.4 Verbrennungsaussetzer erkannt 3/4
16684 – Verbrennungsaussetzer erkannt 4/4
hat jemand schon mal so etwas gehabt?
16719 - den neuen G28 Geber habe ich schon bestellt
Hast du mal versucht die alten Kerzen wieder einzubauen?
Kommen die ganzen Meldungen dann trotzdem noch?
nein, ich habe das Auto mit 97.000km gekauft und muss erst einmal einen Stand erreichen - um zu wissen wann ich was wechseln muss. Zündkerzen und Luftfilter sind jetzt mal neu.
Vorher waren die Zündkerzen NGK 2397 drin.
Auch ist dieser Fehler bis jetzt nur einmal aufgetreten, ich muss jetzt mal die Meldungen löschen.
Auch der G28 Sensor ist bestellt - da wird ja auch von 100.000km gesprochen - wo dieser öfter auffällt.
Evtl.ist es ja wirklich dieser G28 Sensor, und der Rest war ein Folgefehler?
Ich würde das mit den alten Zündkerzen einfach mal ausprobieren.
Das ist der kostengünstigste und schnellste Versuch.
Eventuell ist der Elektrodenabstand bei den neuen Kerzen nicht der Gleiche.
Sind natürlich nur Vermutungen.
Halt uns mal auf dem Laufenden. :slight_smile:
leider liegen die schon in der Tonne :frowning:
Wie gesagt - seit dem nicht mehr aufgetreten
Den G28 Sensor jetzt gewechselt -Fehler zurückgesetzt - war wahrscheinlich doch ein Folgefehler
hatte auch jetzt überhaupt keine Leistung mehr - jetzt wieder OK
