Hallo, ich möchte gern auf doppel DIN umbauen in meinem 8P Bj. 04. ist dieses ohne weiteres möglich mit den umbauten?
Ja
naja ohne weiteres nicht… ich hab den umbau selber gemacht. hier mal eine grobe anleitung.
Radio Ausbauen
Schalter ausbauen
- Blende abnehmen
- Ablagefach ausbauen (Halterung links/rechts herunter drücken)
- Schalter ausbauen
Klimabedienteil ausbauen (Schacht etwas anheben)
Schalthebel und Ablagefach ausbauen
- Abdeckung Schalthebel nach oben Ziehen (gesteckt)
- Blende ausclipsen (unter Klimabedienteil /schräg hinten)
- Blende unter Klima ausclipsen
- Schrauben herausdrehen und Klammern entnehmen
- Fach heraus nehmen (nach oben)
- Haltegriffe ausbauen
- 4 Schrauben (2 Unter den Griffen)
- Handschuhfach ausbauen
- 3 Schrauben im Fach
- 2 Schrauben unten
- 1 Schraube seitlich unter Abdeckung rechts
- Kabel abklemmen
- Lenkradverkleidung ausbauen
- Seitliche Abdeckung links abbauen
- Schraube heraus drehen
- 2 Schrauben im Fußraum
- Abdeckung schräg nach vorne abziehen
- Diagnosestecker abziehen
- Lichtstecker abziehen (Markieren Verwechslung)
- Alle Schrauben aus Schacht heraus drehen
- 2 Seitlich / 6 oder 8 Stück vorne
- Din-Schacht ausbauen
- Mit viel Fingerspitzengefühl und etwas Gewalt
- Doppel-Din Schacht einbauen (sehr schwierig)
- Schauen wegen Beleuchtung
Auto wieder zusammenbauen (außer Mittelkonsole um Schalthebel)
Klimabedienteil Anpassen
- Schablone mittig Skalieren
- Vorsichtig mit Sandpapier und Holzklotz abschleifen (ca. 0,5,mm stehen lassen und vor Ort abschleifen)
- Mit Klebeband Seiten im Auto schützen
Mittelkonsole zusammen bauen
Radio einsetzen (mit Adapter)
Schalter einbauen ( Beleuchtung Ablagefach nachschauen)
des weiteren brauchst du volgende teile (für umbau auf baujahr 2009):
Doppel-Din-Schacht: 8P0 858 005 D - 34,30€
Ablagefach: 8P0 941 561 J 5PR - 28,60€
Blinddeckel:8P0 941 515 D 5PR - 2,55€
ESP Schalter: 8P0 927 134 D 5PR - 10,55€
Blinddeckel: 8P0 941 518 PR - 2,55€
Warnblinkschalter: 8P0 941 509 D 5PR - 10,55€
Schalteraufnahme: Kannst du die von deinem Schacht nehmen
Blende: 8P0 863 321 F 6PS -7,10€
- 19% Mährchensteuer
je nachdem ob du mit aschenbecher oder ablagefach ahst musst du noch blenden unter dem klimateil kaufen.
ich wurde alles bei ebay für ca 300 euro kaufen.Das ist komplett inkl. Klima.
Ansonsten Klima kostet allein ca 600 Euro.
PS: Falls du einbauen schwierig hast dann kann ich dir gern helfen einbauen.
Schreib an mir PN.
bye
also wenn man keinen kennt der das radio verkauft würd ich nur das radio bei ebay kaufen. und das klimateil umschleifen (das passt dann meistens besser als das original)
der rest ist bei audi einfach billiger als bei ebay!!! (soviel zum thema ebay^^)
Ist das beleuchet? Passt das auch in die alte Blende vom 2004er bei 2-Din?
Beleuchtet ist folgendes:
8P0 941 561 E 5PR
Hey,
könnte man denn seine alte Schalterleiste (mit Knöpfen und Fach) nicht übernehmen?
Sitzt das Klimabedienteil nach dem Umbau denn dann genau an der selben Position wie beim original 2-Din Modell?
Ach ja, kennt Ihr eine Firma oder jemanden der das Schleifen des machen würde?
Grüßle
Bluewaver
Hallo Bluewaver,
da Du in Deinem Profil nicht angegeben hast, wo Du wohnst, kann Dir auch kaum ein Vorschlag für einen Schleifer gemacht werden.
Schau Dir z. B. meine Profilbilder an, Du brauchst alles neu (Klimabedienteil links und rechts je etwa 4 mm schmaler).
Hey Rainer,
also ich komme aus Mainz und fahre 1 bis 2 mal die Woche nach Kassel zur Uni.
Mit dem Schleifen ist das so eine Sache. Ich glaube nicht, dass ich das "ordentlich" in Eigenregie hinbekommen würde. Von daher wäre es mit nur recht das in fremde Hände zu geben. Der Umbau als solches sollte kein Problem darstellen.
Wichtig ist mir noch, dass das angepasste Teil an einer gut zu erreichenden Stelle sitzt. Den Sitzt beim "ab Werk 2-Din" kenne ich und finde den auch gut…
Dann hast Du es ja bis Frankfurt zu mir nicht so weit.
Gerne können wir den kompletten Umbau zusammen machen - unterschätze das nicht.
naja wenn dir wichtig ist das die teile an einer gut erreichbaren stelle liegen, dann solltest du es lieber bei 1 din belassen. von der bedienung des klimateils usw. war das alles etwas besser als beim doppel-din.
fand die sitzheizung ließ sich vorher besser bedienen als beim doppel-din -.-
aber bei mir stand die optik im vordergrund ^^
Moin,
kann jemand mal bitte die Teilenummer für die Abdeckung bei verbautem Ablagefach posten?
Ich meine NICHT 8P0 863 301 A 4PK!
In keiner Anleitung oder Auflistung ist diese Blende genannt.
Weder im A3-Buch, noch bei faudiq, das fehlt definitiv ![]()
Und so viele, wie das schon umgebaut haben, muss doch irgendwo diese sch… Nummer zu finden sein -.-
Im Bild wäre das die Nummer 4
Frank
Kurzer Nachtrag:
TN der Blende ist soweit ich jetzt weiß 8P0 864 138 A 4PK.
Kann das irgendwer bestätigen? @Rainer ?
Im etka ist parallel dazu noch ne andere Blende zu sehn:
8P0 864 138 D 4PK… welche ist welche was ist der Unterschied?
Frank
Es gibt zwei Blenden
8P0 864 138 D 4PK - Blende
8P0 858 433 - Lichtleiste
Die Blende die auf dem Bild markiert ist, müsste folgende sein.
8P0 864 138 A 4PK
Welche musstest du denn verbauen? Du hast ja den Umbau schon gemacht.
Kann es sein, dass die Blende "A" fürs Ablagefach ohne Beleuchtung ist und die "D" zusammen mit der Lichtleiste fürs Ablagefach mit Beleuchtung?
Ja genauso wird das auch sein. Ich hab bei mir eine ganz andere Blende verbaut, da ich aus optischen gründen den Aschenbecher mit eingebaut hab. Aber ich würd aufjedenfall die Beleuchtete nachrüsten
Ok, ich war grad mal draußen und hab bei mir die Blenden abgenommen.
Die Abdeckung "D" mit Lichtleiste ist bei mir verbaut (ma gut, dass ich die nich auch noch bestellt hab^^)
Es kann also nur die Abdeckung "A" von nöten sein um auf 2DIN mit Ablagefach umzubauen.
Mal ne andere Sache:
ich hab gestern im Wiki nach Infos gesucht, nur darüber nix gefunden.
Es gibt darüber ja die Anleitungen vom A3-Buch und auf faudiq, außerdem in einem Thread eine super Liste von @Rainer. Kann man nich das Wiki um eine (Vollständige!) Liste erweitern?
Grad bei diesen Blenden sucht man sich nen Wolf, weil die nirgends erwähnt werden, außer vielleicht die für den Aschenbecher. Da fehlt aber immer der Halter für die Blende. Nix is vollständig.
Frank
ach jetzt versteht ich erstmal. du brauchst keine neue blenden. wenn du jetzt auf doppeldin mit ablagefach umbaust kannst du deine blene weiter nutzen. das sind die selben. wenn du auf doppel-din mit aschenbecher umbaust bruachst du eine andere (das ist dann nur ein schmaler abdeckstreifen)
