Ich habe 8,5 x 19" (ET40) mit 225 er Reifen auf meinem 8P. Jetzt wollte ich mal fragen wo die berühmte Schraube im Radkasten sitzt? würde sagen, die oberste auf 14 Uhr oder?
Und kann man die ohne Probleme entfernen? denn sie ist ja nicht umsonst dort
Mit originalem Ambition Sportfahrwerk hatte mein Reifen bei vollbesetztem Auto schonmal Radkasten-Kontakt… oder war das die Schraube bzw. der Kunstoff im Radkasten?!
Hallo zusammen,
hab auf meinem A3 S-line auch 19er (ET40) drauf und hab nur an der Hinterachse die Schraube entfernen müssen. An der Vorderachse hats beim Tüv ohne Probleme geklappt.
MfG
Baumi
ne, das bringt nicht sonderlich viel.
Zumal du dahinter die Kunststoff-Kante auch noch anfasen musst.
Am besten wäre, alles zu entfernen, auch das Blech. Werd mal schauen wie ich es diesmal machen.
Beim alten Sportback habe ich nur die SChrabe entfernt und die Kunststoffkante scheibchenweise abgeschnitten.
hi ich hab auch 8.5 et40 mit 225 und hab die schraube entfernt.
jetzt hab ich H&R 35mm tieferlegung (attraction FW) und wenn ich in einer kurve fahre mit 40 oder50 schleifts noch
was kann das denn sein? diese kunststoff leiste wo die schraube drin war ?
danke
man nich so ungeduldig hier
also ich werde bei mir demnächst die schraube UND das stück plastik da entfernen. weil wenn die schraube weg is, is das n plastik ohne sinn…
also würd ich dir raten dies auch zu machen wenns schleift…
zum tüv musst ja eh alles weg machen was im weg is
