habe in meinem A3 das Concert II Radio noch Original verbaut. nach langem hin und her, ob neues Radio oder doch ein Adapter, bin ich auf das Gateway Pro BT gestoßen. Es erfüllt laut Beschreibung alle meine Anforderungen. BT, USB, Ipod, Ihone und Streaming von Audiodaten.
Nun aber meine Frage wo bekomme ich es den her? Gibt es einen deutschen Shop der dieses vertreibt? habe leider bis dato kein Preis bzw. Shop gefunden.
Hat jem eine Idee?
Das habe ich auch schon versucht aber leider ist dieser in keinem dort verzeichneten Onlineshop erhältlich oder auch nur genannt. Aber danke trotzdem für die Hilfe … kennt jem. sonst einen mit genau diesen spezifi. ?
Oh vllt habe ich mich da falsch ausgedrückt… Auf der Seite von Dessin habe ich das Produkt gefunden. Ich meine auf der Seite von Dietz du meintest ja das es den pro bt gibt…
VG und Danke
Da es hier nicht möglich ist,Bilder außer im JPG Format einzustellen. zwecks Beweis, Würde ich an deiner stelle mal das Telf. zur Hand nehmen. Und Dietz direkt anrufen.
Ich bin gerade in den Überlegungen mir besagtes Gateway zu kaufen, nur leider steht überall das es nur von 2007-2012 mitm RNS-E geht… Mein A3 ist BJ Ende 2005, wo ist denn da jetzt der Unterschied das es nicht geht?!
Vielen Dank!
Mein Gateway Pro BT ist angekommen, wollte es auch gleich testen.
Leider tut sich nach dem Umstöpseln nichts. Mein Multifunktionslenkrad wird nicht mehr erkannt und erkennt das Interface nicht, wenn ich auf "CD" drücke.
Liegt es vielleicht daran, dass bisher kein CD Wechsler angeschlossen war?
Habe das Problem selber lösen können…am Adapterkabel des Gateway Pro ist ein Massekabel. Dieses MUSS geerdet werden, sonst passiert nichts. Das ganze stand nicht in der Anleitung, habe es aus der Anleitung für das Gateway Lite…
USB funzt soweit auch mit Sticks, nicht mit android-phones (wurde angeprießen)
Bluetooth bekomme ich nicht zum laufen. Ich werde mal Dension kontaktieren.
AUX läuft nur mit einem Adapter, der natürlich nicht mit dabei war…dachte ich könnte ein einfaches Klinkenkabel nehmen, in den AUX rein und gut ist…leider nein!
USB läuft. Allerdings dauert es 2 Sekunden beim Liedwechsel und es kommt kurz zu abgehakten Tönen des Songs (1 sekunde)
USB Android (als Massenspeicher) läuft.
Bluetooth soll mit einem Firmwareupdate, das nächste Woche rauskommt laufen…
Die Titelanzeige im FIS ist super…das ist ein Kaufargument…
wäre das Gerät komplett ausgereift, eine feine Sache. Es ist ja noch nicht so lange auf dem Markt.
Reinste Abzocke, meiner Meinung nach! Steht auch nur kleingedruckt in der Bedienungsanleitung
Das nächste Problem hatte ich heute morgen, als es meinen 64GB Stick (FAT32) mit ca. 25GB Musik nicht richtig erkennen wollte…eine Wiedergabe war nicht möglich.
