19. Mai 2004 um 09:38
Hier die Teilenummer:
Blende Tür alu: 8P3 867 409 E QQ5 links 60,90€
Blende Tür alu: 8P3 867 410 E QQ5 rechts 60,90€
Blende Tür alusilber gebürstet: 8P3 867 409 F 1NK links 60,90€
Blende Tür alusilber gebürstet: 8P3 867 410 F 1NK rechts 60,90€
Blende Fond alu: 8P3 867 419 E QQ5 links 60,90€
Blende Fond alu: 8P3 867 420 E QQ5 rechts 60,90€
Blende Fond alusilber gebürstet: 8P3 867 419 F 1NK links 60,90€
Blende Fond alusilber gebürstet: 8P3 867 420 F 1NK rechts 60,90€
Aufnahme Schaltknauf alu: 8P0 864 261 H QQ5 42,80€
Aufnahme Schaltknauf alusilber gebürstet: 8P0 867 261 P 1NK 42,80€
Deckel Ascher alu: 8P0 857 967 E QQ5 31,76€
Deckel Ascher alusilber gebürstet: 8P0 857 967 F 1NK 31,76€
Dieser Beitrag wurde von Raoul am 04.06.2004 bearbeitet
system
15. Mai 2004 um 01:29
hmm ziemlich teuer fürn bissl alu
ich glaub da tuts auch ne spraydose
MrX
15. Mai 2004 um 01:50
3
hat jemand vielleicht Fotos welche passen wohl am besten zu den Türgriffen ich denke Alu gebürstet was meind ihr?
killem
4
Ist leider in der Herstellung sehr teuer, die Preise sind also noch relativ gut
system
15. Mai 2004 um 06:41
5
lassen sich die Dinger leicht austauschen??? Muss die Türverkleidung abmontiert werden??
Woppert Michael
http://www.tuningszene-weiden.de
system
15. Mai 2004 um 09:49
6
hat mal jemand bilder von den leisten?
im konfigurator macht es auf den minibildern keinen unterschied, welche leisten mal sich ansieht, sehen gleich aus…
und der freundliche hat noch keine muster davon da gehabt.
system
15. Mai 2004 um 15:52
8
hmmm… wäre fast zu überlegen, die Dekorleisten auszutauschen. Bilder wären mal ganz interessant.
Woppert Michael
Gibt’s im Konfigrator. Wobei man zwischen normal und hochglanz auf den Bildern keinen Unterschied erkennt.
DG17
17. Mai 2004 um 15:00
10
Hoi!
@Raoul …
Wie siehts mit dem Aschenbecher vorne aus? Ist das schon bei dem Schaltknauf dabei oder hat das noch ne extra Nummer?
mfg DG ;o)
17. Mai 2004 um 16:11
11
Bei Aschenbecher gibt es keine Nummer für Alu.
system
17. Mai 2004 um 17:31
12
Hmm, nur geklipst? Bricht man da auch nix ab an den alten Klavierlackleisten??? Wie mache ich die raus? Schraubendreher drunter und hebeln???
DG17
18. Mai 2004 um 07:58
13
Hoi!
Und das heisst im Klartext? Es gibt noch gar kein Alu dafür? Oder der ist bereits beim Schaltknauf dabei? Wobei ich eher vom letzteren ausgehe…
mfg DG ;o)
mal ne frage :
was ist denn mit der leiste an dem amaturenbrett ???
wie sind denn die türgriffe beim neuen a3 ?
gebürstet oder normal ?
ist das auto von meinem kumpel und da die leisten ein geschenk sind, wäre es plöd mal zu fragen !
Dieser Beitrag wurde von Rondras am 18.05.2004 bearbeitet
system
18. Mai 2004 um 09:37
15
Hmm, denke mal die Griffe und Handschufach Alu Teile sind gebürstetes ALU Oder???
Wie ist das nun mit dem geclipsten Teilen? Einfach mit nen Schraubendreher drunter und raushebeln? Passiert da nix??
ja gebürstet, aber bei den tn gibts nur
aber das amaturenbrett fehlt !
system
18. Mai 2004 um 09:45
17
Du meinst sicherlich die hochglänzenden ausm 8P Ambition Serie, oder?
Oder hast du wirklich die Klavierlackdinger extra bestellt? Wenn ja, kannst du mir die verkaufen, wenn du Alu nachrüsten willst.
Deinem Profil zur Folge, denke ich aber, dass es nur die SerienDinger sind.
mfG
system
18. Mai 2004 um 09:52
18
mfG
Ja sind die Serien Klavierlack Teile. Wieso „nur“???
Wo ist der unterschied zwischen Orginal und nachbestellten Klavierlack Teilen???
18. Mai 2004 um 10:11
19
Fürs Amaturenbrett und für den Aschenbecher gibt es keine Blenden in Alu oder Alu gebürstet.
DG17
18. Mai 2004 um 10:16
20
Hoi!
Danke für die Antwort! Dann lohnt sich das bestellen ja gar nicht, wenn ich für den Aschenbecher immer noch das Standard-Design dann drin hab?!?
mfg DG ;o)
