[8P] defektes Radlager? "wummern"
Hallo Leute!
seit ca. 6 wochen hab ich auf meinem auto winterreifen draufen und es seither nur einmal für eine 4km lange strecke, bei einem tempo von ca. 50kmh genutzt…
heute bin ich das erste mal wieder autobahn und längere strecken gefahren…
ich hab dann plötzlich gemerkt das ich so ein "wummern" höre als wäre ein rad locker… hab heute geschaut ob alle schrauben fest sitzen (das tun sie)
es handelt sich um 16" stahl felgen mit pirelli gummi, felgen sind alle gewichtet und luftdruck passt auch…
mein wagen hat 42.000km.
nun meine frage kann das radlager defekt sein? ein defektes radlager "pfeift" doch oder?
grüße
kann auch gut von den Reifen kommen. Du sagst ja eigentlich schon selbst es ist erst seit dem du die Reifen gewechselt hast
Bei meinem Vater sind die Pirelli auch relativ laut und hört sich in Kurven auch teilweise fast so an als wie wenn das Radlager defekt ist. (hat auch einen 8P)
mh klingt schonmal gut…
könnte ja eventuell auch an dieser "sägezahn-bildung" liegen …
mir ist das geräusch schon sehr unheimlich… jetzt im winter ist halt auch blöd mal schnell andere reifen zu testen…
lenkrad zittern oder ähnliches hab ich auch nicht…
grüße
Vielleicht nen Standplatten, wenn du sagst, dass das Auto 6 Wochen stand
also ich will hier keine Garantie geben das das Radlager OK ist. Aber wenn du ja eigentlich selber sagst es ist erst seit dem die Winterreifen drauf sind.
Genau diese Sägezahn Bildung macht die Geräusche, allerdings glaube ich die Pirelli machen relativ schnell Geräusche auch wenn die Sägezahn Bildung noch nicht so extrem ist. Aber kannst ja mal testen. Mit der flachen Hand über den Reifen fahren(meistens außen am besten zu merken) mal von vorne nach hinten und von hinten nach vorne, wenn du da merkst auf einer seite ist es fast wie eine Säge dann wäre es nochmal wahrscheinlicher das es nur die Reifen sind.
Und Lenkrad zittern würd ich jetzt wegen einem defekten Radlager eher weniger sagen. Wenn man extrem sensibel ist kann man es auch merken, aber nur davon ausgehen würde ich nicht
wie gesagt luftdruck hab ich heute schon kontrolliert das passt alles, ich meinte ja ein platter oder unwucht der felge, reifen würde zu lenkrad-zittern führen…
bei meinen 18" sommerrädern war das geräusch zu 100% nicht…
mir ist auch aufgefallen das es beim beim bremsen extrem zu hören ist und ab einer gewissen geschwindigkeit wieder weggeht…
Winterreifen sind eigentlich nicht anfällig für eine Sägezahnbildung. Durch die Lamellen ist der Reifen in den Blöcken so flexibel, daß er eher "ausweicht" als abnutzt. Würde daher eher auf einen Standplatten oder evtl. auf einen Bremsplatten tippen…
Meine Winterreifen "wummern" auch. Besonders in Kurven. Sind von Vredestein. Dachte auch erst, da stimmt was nicht. Ist aber alles i.O. Hab mich jetzt dran gewöhnt.
es kann wirklich an der "umstellung" sommer 225/45 18" und winter 20/55 16" liegen…
als ich die alus raufbekam im sommer dachte ich auch da stimmt was nicht…
naja werd morgen mal die felgen runter machen und nachsehen ob ich irgendwas merkwürdiges finde
@tschwa3be ist das bei dir geschwindigkeit abhängig? auch beim starken runterbremsen zu hören?
grüße
ich musste jetz erst eins wechseln bei 60000km …das war bei mir auch immer mal schubweise…dachte auch erst es liegt an den reifen aber war nich der fall
@krampus10 genau das exakte problem hab ich auch,auch bei höheren geschwindigkeiten,hab anfangs gedacht das meine radlager im eimer sind,hab meine sommerreifen wieder drauf gemacht uns siehe da es war ruhe.ich fahre uniroyal ms plus66,habe sie letztes jahr drauf gezogen,aber diesen winter sind se komischerweise extrem laut,weiß auch net warum,oder ich bins net gewohnt
also bei mir ists ein Brummen, deutlich von hinten zu hören und bei mir ist es aber das Radlager. Hört man auch deutlich, wenn das Rad alleine gedreht wird.
ich kann nicht mal feststellen ob das geräusch von vorne oder hinten kommt…
ändert sich auch nicht beim kurven fahren…
@krampus10
Ja beim starken runterbremsen hört sich´s auch recht heftig an. Ist ein recht undefinierbares dumpfes tiefes Heulen…
Hey Zusammen!!!
Ich habe das gleiche Problem, aber mit Sommerreifen Nankang Ns2 225/35 19.
Diese Reifen haben ein V Profil, was ja angeblich auch anfällig für die
Sägezahnbildung ist…
Bei mir ist es so, beim Bremsen starkes Wummern, bei 50-60 fast nichts, bei 70-100 ganz extrem, bei 100-160 immernoch laut, über 160 nahezu Weg!!!
Weiß auch nicht was das sein kann, aber ich habe das Gefühl es kommt eher von der rechten vorderen Seite.
Naja mal sehen, habe Montag einen Termin beim freundlichen, mit Probefahrt mit dem Meister, mal sehen was der dazu sagt…
Werde euch das Ergebnis natürlich mitteilen.
Lg Tim
bei mir lag es an den veralteten winterreifen dot 2003 jetzt mit den sommerreifen ist wieder ruhe…
lag also an keinem defekten radlager
grüße
Hmm, das kanns bei mir nicht sein, die Reifen sind erst 1 jahr alt…
trotzdem Danke für deine schnelle Antwort, bin mal gespannt was Montag rauskommt.
Lg Tim
bei mir lag es doch nicht an den reifen,mein radlager waren auch defekt…jetzt kann man ganz entspannt audi fahren geniessen;)
So, jetzt habe Ich neue Reifen drauf, Hankook S1 Evo 225/35 19, ich sag euch ein unterschied wie Tag + Nacht, der Hankook ist so super leise im vergleich zum Nankang, das hätte ich niemals gedacht das diese lauten Geräusche wirklich von den Reifen kommen.
Naja,das lehrt mich nur KEINE BILLIGREIFEN mehr zu kaufen…
Lg Tim
an meinem sporty muss jetzt auch ein radlager [ vorne links ] ausgetauscht werden.
