und die Seitenblinker auch?
Auch nicht die Seitenblinker - nur die Blinker in den Scheinwerfern
aha okaj.
jetzt habe ich doch noch eine frage…
was ist denn nun die optimalste leuchtstärke einstellung?
mir gefällt die des schwarzen audis, der hier im thread verlinkt ist.
ein totales wirwarr um die leuchtstärke.
und wie wird die stärke im steuergerät eingegeben? als HEX zahl oder in prozent?
wollte morgen zum audi fahren und freischalten lassen.
am besten du schreibst dir das auf ein post it:
[i]STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Lange Codierung -> Funktion 07
Byte 07 "Zusatzfunktion Blinker vorne links/rechts als Standlicht vorne links/rechts (USA und Canada)"
(Auflösung: 1 % / Standard: 0 %)
Dann kann man den Prozentsatz als Hex Wert eingeben. Z.B: sind 15% als Hex Wert 0F.[/i]
und gibst es dem freundlichen bzw. dem mechaniker in die hand sonst meint der noch du bist von einem anderen stern.
Der schwarze A3 könnte meiner sein. Bilder sind in der Galerie ich hab 1F~30% Leuchtkraft
grüße
mit einen 97 geht das nicht oder?
mich würde mal so eine Art Fazit interessieren…
Was ist die "bessere" Einstellung 0F oder 1F ?
Sieht man 0F auch im Hellen? Ich denke dezent sollte ja reichen,wegen der Herren in grün…
Gruß!
ich hab 20 % eingestellt!
(Hex; 14)
Ich gebe mal ganz offen zu,dass ich das mit dem Einstellen nicht begreife…
Was gebe ich denn da ein 0F,1F oder 15 HEX 20 HEX 30 HEX… Kannst du mir das erklären??
Codiert wird prinzipiell in Hexadezimal
Bei VCDS (VAG-COM) gibts aber das schöne Tool 'Lcode'. Mit dem kann man auch ganz bequem die Änderungen in Dezimal eintragen, das Programm setzt dann den Hex Wert automatisch um.
http://stemei.de/a3/daten/vag-com/Codierung_Bordnetzsteuergeraet_stemei.de.pdf
Oh man,als Neuling hört sich das wirklich schwer an… Was müsste ich denn eingeben,um deine 20% zu erhalten? Das klingt für mich ausreichend!
Schon mal vielen Dank für deine Mühe
Dezimal: 20 = Hexadezimal: 14
(Windows Taschenrechner -> Anischt: Wissenschaftlich)
Ahhhhhhhhh,jetzt habe ich es glaube ich verstanden!
Auf deinem Anhang hattest du noch 8% eingestellt,nicht wahr…
Und die 16 auf dem Bild gelten für das Bremslicht als Schlusslicht…
Also muss ich nur 20 eingeben bei Byte 7 und fertig…
Hast du denn die Funktion aktiviert mit dem Bremslicht?? Sieht es gut aus und reichen 16??
Sehr gut
Jetzt mit den neuen Facelift Rückleuchten muss der Wert auf 0, da ja das LED Band den Part übernimmt.
Ok,das Ganze leuchtet mir jetzt endlich ein
