ok, gummi kommt ein wieder mit rein,habe ich schon rausgefunden. gibt es da dickere? so eine art schlechtwege?
der gewindeeinsteller kommt wohl wie bei vielen oben rein. habe ihn unten…
Also soweit ich mich erinnere ist bei meinem KW der Gewindeteller unten
Aber ich denke @Raoul weiß da mehr.
Die Anleitung findest du bei KW! http://docs.kwsuspension.de/eah68610039.pdf Soviel vorab. Die Verstellung kommt nach oben und wird ohne original Gummiunterlage verbaut.
Ok dann hab ich mich geirrt. War mir aber sowieso nicht sicher
so alles drinn!jedoch macht mich das stutzig das die koppelstangen unten am stabi eine motorseitig und auf der anderen seite radseitig angeschraubt werden! ist das normal? oben am federbein/dämpfer können sie aufgrund der bauform nur von vorne angeschraubt werden! ist ja bei den orginalen auch so gewesen. gibt ja keine linken und rechten
keiner ne antwort?
