wenn man in den 8p ein gewinde fahrwerk verbaut,ist die verwendung von neuen koppelstangen erforderlich? wenn ja welche?
http://www.a3-freunde.de/forum/index.php?p=thread&tid=109996
Beim 8P verläuft der Stabi unter der Antriebswelle. Da schleift nichts.
Und andere Koppelstangen benötigt du auch nicht.
Ist der 2. Sportback den ich schon tiefer habe und bislang keine Probleme gehabt.
Im aktuellen habe ich letzten Mittwoch das AP/DTS Gewidnefahrwerk verbaut.
habe es über den User @emin3m bezogen.
so gewinde ist drin! nur schlägt die koppelstange gegen den achsträger!! sprich die koppelstange ist wohl zulang! war nochmal beim reifendienst und die meinten auch das hier wohl kürzere verbaut werden müssen! wenn ja welche? gibt es die bei audi??
Welches Gewinde hast du denn verbaut und wie tief bist du?
ist fk highsport und vorne kann ich noch die hand gerade zwischen reifen und koti reinstecken!
also bis du nicht all zu tief? Da dürfte eigentlich nichts schleifen? Vielleicht beim Einbau was "kaputt" gemacht? Hier gibt es user, die fahren eine tiefe Version des H&R Gewindes und diese haben auch keine Probleme.
habe eben im web gelesen das fk gekürzte ks mitliefern! ich habe es gebraucht von einen kollegen! der hatte es vom reifentyp einbauen lassen. jedoch weiß er nicht ob da sowas verbaut wurde!
nö nix kaputt oder falsch! war zur messung und alles ok!
So. Habe nochmal geschaut. Das FK geht max. 65mm tiefer. Ich habe eine KW und das ist bei mir ganz unten (65mm). Da ist auch alles io. ich denke es liegt an den FK.
Da musst dich in der Sache nochmal kundig machen! Aber wie gesagt, selbst bei 80mm (tiefe H&R Version) schleift nichts an der Koppelstange
also bei fk koppelstangen bestellen?
Wäre mir neu das es sowas für den 8P gibt. Wie gesagt…es dürfte nichts schleifen bei dieser tiefe!!!
es gibt gar keine gekürtzten koppelstangen , nur originale. und beim 8P schleift garnix.
doch von fk!
anbei ein bild! es schleift nix! nur der stabi liegt einen millimeter auf den achschenkel und das klappert!!
shit bild schlecht!
neues bild bitte
Hab mal gehört das FK gern mit gekürzten Koppelstangen arbeitet. Kenne einen 8P da waren die auch im Lieferumfang dabei mussten auch rein. Gruß Tomi
Ja stimmt. Habe soeben bei FK geschaut. Allerdings steht zu den Koppelstangen keine Produktbeschreibung, was ich mal nebenbei als sehr schwach finde.
edit: Trotzdem seltsam das nur FK sowas anbietet. Denn das ist mir echt neu.
wieviel abstand habt ihr zwischen stabi und achsschenkel?
