Glaube du musst die Originalen abmachen, denn die Originalen sind auch bloß "raufgesteckt". Musst mal eine Taschenlampe genau ins Rohr halten, dann siehst du, wie dort noch dünnere drunter sind. Und an der Seite sind diese mit Schrauben oder ähnlichem befestigt. Ist zumindest beim meinem 2.0 FSI so.
Wenn man die alten einfach abziehen kann, wird wohl so sein!
In Artikelbeschreibung steht auch, dass man die Blenden einfach nur auf die alten Endrohre steckt!
HY, super vielen dank für eure hilfe.
So wie's aussieht werden die nur drüber gesteckt und halten (wie schon beschrieben) mit einem Wiederhacken. Wird aber erst nach m Winter gemacht!
Ne sind nicht schon vom Werk aus drauf, die sind 76mm und gelblicher, nicht schon glänzend
Habe mal ne Frage: passen die auch auf die neuen Diesel. Mir sagte der Verkäufer, dass es eine Krümmung gäbe und diese nicht passen würden. Aber beim Facelift haben die Diesel doch keine Krümmung mehr, oder?
@audia3s musst doch sehen ob deine rohre nach unten zeigen oder so aussehen wie meine^^
normalerweise brauchst du nur deine fahrgestellnummer beim freundlich ansagen, und der sagt dir dann was es dafür so an zubehör gibt
Na klar sehe, dass die Endrohre bei mir gerade sind. Deshalb bin ja so verunsichert. Habe ihn ja extra nochmal gefragt und ihm gesagt, dass die Facelift-Modelle alle gerade Endrohre haben. Er sagte, die Mechaniker meinen es ginge nicht, da man die Rohre absägen müsse und die Neuen ranschweißen müsse.
also ich denke das dürfte passen, wie schon gesagt, ich bin da einfach hin gegangen, der hat da meine fahrgestellnummer eingegeben und hat mir gesagt das es dafür solche blenden gibt. am 04.01. fahre ich wieder zu meinem freundlich hin, und dann erkundige ich mich mal bei dem
schön, dass jemand mal das thema anspricht!
musstest du jetzt die alten endrohre abmachen?
hat sich der sound eigentlich ein wenig verändert?
hab nur 1 endrohr, hab da aber bis jetzt kein dünneres drunter gesehen…
naja müsste ich aber mal genauer ankucken!
wär cool, wenn du mir die anleitung schicken könntest…
habe die die anleitung geschickt für den 1.6er steht die teilenummer auch drin
es musste nicht geschweißt werden oder sosnt was, einfach nur draufstecken und fertig
Hallo zusammen!
Ich bin gerade nicht in Reichweite von meinem kleinen… kann mir jemand verraten, was es für Unterschiede bei den Blenden gibt und welche ich brauche? Ich fahre einen 2,0 FSI und denke, ich brauche 76mm. Kann mir das irgendwer bestätigen? In der Bucht schwirren soooo viel unterschiedliche Angaben (bei sogar gleicher TN). Ich dachte immer, es gibt nur eine Größe für alle… Merci
